Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件
您可将 SOLIDWORKS 零件、装配体以及工程图文档导出为Adobe® 便携式文档格式 (PDF) 文件,并将零件和装配体文档导出为 3D PDF。
为获取最佳结果,在打开 .pdf 文件时使用 Adobe Acrobat Reader 的最新版本。 您可以从 http://www.adobe.com 下载更新的 Adobe Reader 副本。
若想将包含有非英文字符的文档保存为 PDF 文件,在您的系统上必须安装有 Arial Unicode MS 字体。
您可以:
  • 在 Adobe Acrobat Reader 中打开 3D PDF 文件并操纵模型图象。
  • 在 Adobe Acrobat Professional 中打开 3D PDF 文件。
输出 PDF 文件
要将 SOLIDWORKS 文档输出为 PDF 文件:
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示另存为新项对话框,请单击保存到此 PC
  3. 在对话框中选择保存类型中的 Adobe Portable Document Format (*.pdf)
  4. 单击选项以选择 PDF 输出选项,选择或消除选择选项,然后单击确定
  5. 文件名中输入文件名,然后单击保存
    对于工程图文件,PDF 格式限于宽度和高度为 200 英寸(508 厘米)的图纸大小。 如果工程图文档包含大于此限制的图纸,一警告信息出现,太大的图纸将不包括在 PDF 文件中。
    在将工程图文档另存为 PDF 文件时,如果工程图中包含非英文(非 ASCII)字符,则必须有相应的字体可用于渲染字符。如果您的计算机上未安装指定字体,或者不支持 Unicode 字元字符,则会使用 Arial Unicode MS 字体。
输出 3D PDF 文件
要将 SOLIDWORKS 零件或装配体输出为 3D PDF 文件:
  1. 单击文件 > 另存为
  4. 选择保存为 3D PDF,核实文件名称,然后保存文件。
PDF 输出选项
当您输出文档到 Adobe 可移植文档格式 (PDF) 时,有输出选项可供使用。
使用外部字符编辑器而创建的字符不会在 PDF 输出中显示。
欲访问 PDF 输出选项:
  1. 在 SOLIDWORKS 文档中,单击文件 > 另存为
  3. 保存类型中选择 Adobe Portable Document format (*.pdf)
  4. 单击选项
  5. 如下所述选择选项,然后单击确定
    选项 描述
    以彩色输出 PDF 保存文件时保存颜色。
    嵌入字体(M) 字体定义成为文档的一部分,这可增加文件大小但保证字体按原有文档定义。
    高品质线条 仅针对工程图。向量线绘有双精度以获取最佳品质。增加文件大小和保存文件的时间。
    上色/草稿几何体 DPI 仅针对工程图。控制每英寸点数 (DPI) 设置。增加的值可改进质量,但增加文件大小和保存文件的时间。
    锐化的 OLE/DPI 仅针对工程图。控制对象链接和嵌入 (OLE) 对象的 DPI 设置。增加的值可改进质量,但增加文件大小和保存文件的时间。
    高品质上色边线 仅针对工程图。上色视图的边线以向量绘制,而不是以光栅绘制。增加保存文件的时间。
    打印页眉/页脚 使用在文件打印页眉/页脚中所指定的页眉和页脚。
    使用指定的打印机线粗(文件、打印、线粗) 当消除选择时,将使用默认打印机线粗。
    包含设定为不打印的图层 仅针对工程图。 当您将工程图另存为 PDF 文件时包含设置为不打印的图层。
    包括书签 仅针对工程图。 当您将工程图另存为 PDF 时包括书签。
