生成派生输出 使用 Design with SOLIDWORKS 应用程序或 SOLIDWORKS Connected,您可以安排任务以从 SOLIDWORKS 工程图或 STEP 文件生成 .DXF、.DWG 或 .PDF 文件形式的衍生输出。软件会将相应输出上传到 3DEXPERIENCE platform。 父主题任务 创建生成衍生输出任务 要创建生成衍生输出任务 : 单击侧边栏中的生成衍生输出 ,或单击任务 > 生成衍生输出。 在任务标题对话框中,输入任务的标题。 指定衍生输出: DWG file DXF file PDF STEP AP203 STEP AP214 您可以让任务包含附加到 SOLIDWORKS 装配体的 STEP AP203 或 AP214 衍生对象。STEP 格式不适用于本地安装中的 Design with SOLIDWORKS 应用程序。AP203 为机械零件和装配体定义实体模型的几何体、拓扑和配置管理数据。此文件类型不管理颜色和图层。AP214 包含 AP203 文件中包含的所有内容,但添加了颜色、图层、几何尺寸和公差以及设计意图 选择合作区。 指定成熟度。 对于所有者,请从协作空间指定一个选项。 对于密码,请输入您的 3DEXPERIENCE platform 密码。 访问生成衍生输出任务 要使任务显示在 SOLIDWORKS Task Scheduler 中,您必须安装 Design with SOLIDWORKS 应用程序或 SOLIDWORKS Connected。 要访问生成衍生输出任务 :在 SOLIDWORKS 中,单击工具 > SOLIDWORKS 应用程序 > SOLIDWORKS Task Scheduler。 排定任务 生成衍生输出任务要求您在创建任务时输入您的 3DEXPERIENCE platform 密码。这允许任务在未来某个日期和时间代表您运行 SOLIDWORKS。例如,您可以指定一项任务,使其在夜间自动运行,并为每天添加的、符合您搜索条件的装配体或工程图自动生成衍生输出。 导出任务中可用的选项同样可用于生成衍生输出任务。有关更多信息,请参阅以下主题:DXF/DWG 选项设置 DXF/DWG 文件输出选项、STEP 选项设置 STEP 输出选项和 PDF 选项设置 PDF 输出选项。 要安排任务: 在任务排程下,指定: 选项 描述 运行模式 指定任务运行的频率。选择一次、每天、每周或每月。 开始时间 开始日期 单击选项以指定导出选项。 如果您想更改任务选项(诸如备份文件位置和超时时间长度),单击高级。 单击完成。 该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在任务面板上。任务的状态为已安排。 要运行安排的任务,您的计算机必须处于安排的开始时间。不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。在安排的开始时间,任务开始启动。如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一个子任务。如果您在任务选项中选取了备份任务文件,则每个文件的备份副本都将保存到 .zip 文件。然后,每个文件都被输出。任务完成时,状态变为完成。 任务完成后,单击完成可以查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报告。 如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
