操纵视图 内容 视图工具栏 前导视图工具栏 每个视口中的透明工具栏都提供了操纵视图所需的所有常用工具。 标准视图工具栏 方向 您可旋转并缩放模型或工程图为预定视图。 从标准视图(正视于、前视、后视、等轴测 等用于模型,全图纸 用于视图)中选择,或将您的自定义视图添加到方位对话框中。 上一视图 在将您的模型移动到一个或多个视图后,您可将您的模型或工程图返回到上一视图。您可以撤消最近十次的视图变更。 重画视图 刷新屏幕,但不要重建模型。 透视图 显示模型的透视图。透视图是眼睛正常看到的视图。平行线在远处的消失点交汇。 修改透视图 透视图与正被观察的物体的大小及观测者到物体的距离相关。 使用放大镜 使用放大镜检查模型,并在不改变总视图的情况下进行选择。这些操作简化了生成配合等操作的实体选择。 动态放大/缩小 局部放大 放大到您通过拖动边界框而选择的区域。 整屏显示全图 调整放大或缩小的范围以使您可看到整个模型、装配体或工程图纸。 放大所选范围 放大您所选择的模型、装配体或工程图中的一部分。 放大图纸 在窗口中将工程图纸放大到其最大尺寸。 平移 在文件窗口中滚动零件、装配体、或工程图。 旋转视图 在零件和装配体文档中旋转模型视图。 翻滚视图 在零件和装配体文档中翻滚模型视图。 扭转相机(T) 鼠标中间按键功能 视图选项 隐藏所有类型 观阅基准轴 控制轴的显示状态。 观阅所有注解 整体覆写所有注解的显示。 查看顶层注解 控制除零部件层(零件和子装配体)注解外装配体内所有注解的显示。 查看零部件注解 控制除顶层装配体注解外,装配体内零件和子装配体的所有注解的显示。 观阅坐标系 控制坐标系的显示状态。 观阅原点 控制原点的显示状态。 观阅临时轴 控制临时轴的显示状态。 观阅草图 控制草图的显示状态。 查看折弯线 控制折弯线在钣金零件的平板型式工程图视图中的可见性。 观阅步路点 控制步路点的显示状态。 观阅点 控制参考基准点的显示状态。 观阅草图几何关系 控制草图几何关系的显示状态。 观阅分型线 控制分型线的显示状态。 观阅基准面 控制基准面的显示状态。 观阅光源 控制光源的显示状态。 观阅网格 控制草图中网格的显示状态。 观阅曲线 控制参考曲线的显示状态。 查看运动符号 控制运动符号的可见性。 父主题显示 视图类型 指定工作区设置 注解 图像品质
