编辑库特征
您可以在库特征零件文件中 (.sldlfp) 更改库特征中包含哪些特征。
要添加其它特征:
右键单击要添加的特征,然后选择 添加到库
要删除特征:
右键单击特征,然后选择 从库中删除
您可以编辑一现有库特征并以新名称将之保存(使用 .sldlfp 扩展名),从而生成额外类似的库特征。
当您将库特征插入到模型中并收到错误消息时,您可以保留结果,以查看和手动修复错误。
在警告消息中,单击以保留结果。在 FeatureManager® 设计树中,您可以手动修复库特征,或单击撤消 将之移除。如果您在警告消息中单击,在库特征 PropertyManager 中,您可修改选择,或单击 以恢复 FeatureManager 设计树,而不使用库特征。
在将库特征插入零件后,您可以用下列方法编辑库特征:
  • 使用与编辑任何 SOLIDWORKS 特征的相同方法来编辑库特征,例如编辑草图编辑特征
  • 您可以通过修改定位尺寸将库特征移动到目标零件上的另一位置。在 FeatureManager设计树中双击库特征的图标以显示尺寸标注。
编辑 参考 无参考 注释
库特征草图
  1. 在 FeatureManager 设计树中扩展库特征。
  2. 右键单击特征,然后选择编辑草图
在编辑草图前,单击视图并清除草图几何关系。这将方便使用智能尺寸 工具。
方位基准面 为库特征更改放置基准面可能会引发错误,要求编辑参考或库特征草图。
配置 右键单击库特征,然后选择编辑特征,并在配置下选择一不同配置。
当被库特征所参考引用的配置被更改时,原有库零件将重新装载,这样对库零件所作的任何修改都将包括在更改中。
链接到库零件 右键单击库特征,然后选择编辑特征,并在配置下选择或消除链接到库零件
您不能编辑插入的库特征。
参考 在库特征文档 (*.sldlfp) 的参考文件夹中编辑参考
找出尺寸 若想显示找出尺寸,尺寸必须位于库特征文档 (找出尺寸) 的*.sldlfp文件夹内。
大小尺寸 选择覆写尺寸数值
链接到库零件在您选择覆写尺寸数值时被消除选择。
