为曲线驱动的阵列指定修改参数
修改:曲线驱动的阵列参数对话框可让您为曲线驱动的阵列指定修改参数。以下参数可供使用:
方向 1
  实例记数 为曲线驱动的阵列中所需特征的实例数设定一数值。
  等间距 选择打开来设定等间距以 360°跨越的阵列。
  间距 (只有当等间距设定为关闭时才可用)。为曲线驱动的阵列中的每个实例之间的间距长度设定数值。
  曲线方法 选择一选项以指定的曲线方法来修改阵列。
  对齐方法 选择一选项以指定的对齐方法来修改阵列。
方向 2
如果所选阵列为双向,则方向 2 下的选项可用。
修改公用程序不更改阵列类型。例如,单向阵列保持为单向,双向阵列保持为双向。
  只阵列源 (只有在选择了查找实用程序中的其他方向时才可用。选择按原样关闭打开只以源特征在方向2 中阵列来修改阵列。
  几何体阵列 选择打开来查找使用几何体阵列创建的曲线驱动的阵列。选择按原样来查找曲线驱动的阵列,无论它们是否以几何体阵列创建。选择关闭来查找未使用几何体阵列而创建的曲线驱动的阵列。
