自动纠正
使用自动全部纠正纠正所选来纠正失败的支持自动纠正的检查。
欲纠正失败的检查:
  1. 打开零件、装配体、或工程图文档,单击检查激活的文档 (Design Checker 弹出菜单 、工具工具栏)或 工具 > Design Checker > 检查激活的文件
    Design Checker 选项卡在任务窗格中打开。
  2. 执行以下操作之一:
    • 从内置的标准文件列表中选取一个或多个绘图标准。
    • 单击“添加标准”,浏览 .swstd 文件,然后选择标准文件进行添加。
  3. 单击检查文件以检查激活的文件是否符合选定的标准并显示结果。
    如果在多个 .swstd 文件中发现重复性检查,将有一警告出现。Design Checker 使用重复检查中的最后一个。
  4. Design Checker 以指派给每个检查的关键程度顺序列举失败的检查。 展开每个实体以列出 参数名称实际数值优先值。 例如:
    参数名称 实际数值 优先值
    单位制 自定义 MMGS
    双制单位 英寸 MMGS
    毫米
  5. 单击纠正所选只从树中纠正选定的失败检查,或单击自动全部纠正纠正所有失败的检查,Design Checker 对此支持自动纠正。
    失败的检查以在每个优先的自动纠正值框中所设定的值进行纠正。
    自动全部纠正触发活动文件的重新验证。纠正所选工具不触发活动文件的重新验证。您可单击重新检查文件 以重新验证文件。
  6. 单击关闭 保存报告 来创建报告。
有效的自动纠正检查
为以下项自动纠正: 检查类型:
文件检查 除此外的所有检查:
  • 最新参考
  • 自定义属性
  • 自定义检查
  • 覆盖的质量检查
注解检查
  • 箭头样式
  • 字体样式
尺寸检查 除此外的所有检查:
  • 覆盖尺寸
  • 重叠尺寸
  • 替换的原有文本
工程图文件检查
  • 标准模板
  • 视图显示样式
  • 延伸线可见缝隙
零件文件检查 所有检查都受支持
装配体文件检查 仅仅适用于:零部件材料
特征检查
