多实体零件的性能 (2025 SP2) 您可以关闭侧影轮廓边线的显示,以提高大型多实体零件的性能。 您可以指定一个阈值,当零件的实体数量超过阈值时,则将该零件视为大型零件。当您打开实体数量超过此阈值的零件时,SOLIDWORKS 会自动关闭侧影轮廓边线的显示。 要关闭侧影轮廓边线的显示: 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 性能。 选择当实体数量超过以下值时,不显示零件中的侧影轮廓边线。 指定最小实体数量的值。 单击确定。 保存模型,关闭模型,然后重新打开模型以使选项生效。 父主题SOLIDWORKS 基础知识 使用 SOLIDWORKS Task Scheduler 为 SOLIDWORKS 装配体生成 STEP 派生对象 (2025 FD02) 在 FeatureManager 设计树下的注解视图中重命名注释、DimXpert 和特征尺寸 (2025 SP2) 在 3DDrive 和 3DSwym 上共享文件 (2025 SP1) 系统选项和文档属性更改 应用程序编程接口 指定 Z-向上模板 使用书签保存 SOLIDWORKS Inspection 文件
