尺寸調色盤介面
使用尺寸調色盤可設定所插入或要修改尺寸的格式。
要開啟尺寸調色盤,請插入或選擇一個尺寸,然後按一下出現在指標右上方的尺寸調色盤圖示
尺寸標註文字及公差屬性
調色盤頂端的按鈕可讓您變更的尺寸標註文字及公差的屬性與格式設定。
公差顯示 指定下列其中一個公差格式:
不產生公差值。
對稱
將加/減公差值附加至尺寸量測,以該單一值表現正偏差與負偏差。
偏差
將偏差的個別加減值附加到尺寸量測結果中。
限制
以上下方位顯示最大值與最小值。
基本
以單一值 (周圍有方塊) 顯示其他的尺寸量測結果與偏差。
可用選擇視尺寸類型而有所不同。
單位精度 設定尺寸值的精度,0 到 8 個小數位數。
公差精度 設定公差的小數位數。
僅在公差顯示設定為對稱偏差時才可供使用。
加入括弧 將括弧置於尺寸標註文字周圍。
參考尺寸會顯示在括弧中。
使尺寸標註文字置中 將尺寸標註文字置中於延伸線之間。
此選項類似使用首頁選項的 EditDimension 指令,其會復原尺寸標註文字的移動並將它返回至原始位置。
偏移尺寸標註文字 決定尺寸標註文字移動的行為:
  • 如果清除此選項,尺寸線位置會跟隨尺寸標註文字移動。
  • 如果選擇此選項,導線會將移動的尺寸連接到尺寸線,使其保持在其位置上。
文字調整 建立尺寸標註文字的水平和垂直調整。
尺寸標註文字欄位
調色盤中間的文字方塊可讓您將文字加到尺寸標註文字的左、右、上、下。 您可以修改的尺寸標註文字位於此區域的中央。
如果您套用公差類型,例如對稱偏差限制,則會出現額外的文字方塊讓您指定公差。
如果您選擇值與格式都不同的多個尺寸,欄位會標示為 <<變化>>。 您可以保留變化或變更欄位,作為格式設定的一部份。
我的最愛
套用預設 讓所選擇的尺寸回到其原始的狀態。
與尺寸圖元相關聯的尺寸樣式會套用至整個圖元。
儲存最愛 將最愛儲存至工程圖中。
在對話方塊中,請指定一個名稱或是選擇現有名稱。
刪除最愛 刪除在工程圖中儲存的最愛。
在對話方塊中,指定要刪除的最愛。
輸出最愛 將最愛輸出為類型為 *.dimfvt 的檔案。
輸入最愛 從類型為 *.dimfvt 的檔案輸入最愛。
如果工程圖中有相同名稱的最愛,訊息會詢問您是否使用所上傳檔案的設定來覆寫工程圖中的最愛。
最愛清單 包含兩個標籤,其顯示最近已儲存 (最愛) 格式。
工具提示會顯示每個項目的尺寸值參數。
