隱藏目錄
對應 BIM 材料
在 .ifc 和 .rvt 等 BIM 檔案中,材料名稱是 BIM 模型圖元的屬性。BIM 軟體中的材料代表真實的材料,例如鋼鐵、水泥和玻璃等。它們會在工程圖中指定圖形的外觀。此外,應用程式也會提供支援,包括實體和散熱屬性與其他資訊,例如製造商和成本等。
BIM 材料對應程式選單會列出載入的 BIM 檔案中存在的材料名稱,並讓您將這些 BIM 材料名稱對應至 BIM 工程圖材料樣式庫內的可用材料。
BIMMaterialMapper 指令會顯示 BIM 材料對應程式選單。
當您將 BIM 檔案載入至目前的 DWG 檔案時,也會載入可用的材料。對於每個 BIM 圖元,屬性選單中的材料屬性會顯示 BIM 檔案中指定的材料。在從 BIM 檔案對應材料後,每個 BIM 圖元的材料屬性會顯示您在「材料庫」中對應的材料名稱。
當產生或重新整理工程圖,並在圖頁上隔離檢視時,會根據材料在「材料庫」中的樣式定義來呈現 BIM 圖元。
顯示「BIM 材料對應程式」選單:
  1. 執行下列動作之一:
    • 在功能區上,按一下 BIM > 選單 > 材料對應程式
    • 在功能表上,按一下 BIM > 材料 > 材料對應程式
    • 鍵入 BIMMaterialMapper
隱藏「BIM 材料對應程式」選單:
  • 在指令提示中鍵入 HideBIMMaterialMapper
BIM 材料對應程式選單
BIM 材料對應程式選單會顯示您在目前 DWG 檔案載入的所有 BIM 檔案之所有材料的清單。對於清單中的每個材料,您可以從 CAD 軟體中的可用材料庫中選擇對應材料。
顯示從清單過濾資料的選項。
  • IFC 材料。僅顯示目前 DWG 檔案中載入之 .ifc 檔案內的材料。
  • RVT 材料。僅顯示目前 DWG 檔案中載入之 .rvt 檔案內的材料。
  • 所有。顯示目前 DWG 檔案中載入之所有 BIM 檔案內的材料。
  • 已對應。僅顯示已對應的材料。針對已對應的材料,清單中會顯示預覽。
  • 未對應。僅顯示尚未對應的資料。
  • 僅所選圖元。僅顯示所選圖元的材料。
若要將材料對應到 CAD 軟體的材料:
  1. BIM 材料對應程式上,從載入的 BIM 檔案中以圖元屬性形式存在的材料清單中,從您想要對應的材料庫欄的下拉式清單中指定材料。
    按一下 ,並使用可用的選項來過濾材料清單。
顯示指定 BIM 圖元的材料:
  1. 在圖面中,指定一組 BIM 圖元。
  2. BIM 材料對應程式選單中,按一下 並選擇僅所選圖元
例如,如果您選擇將材料屬性設為混凝土的一組牆壁,BIM 材料對應程式選單上只會顯示混凝土。
存取方式
指令:BIMMaterialMapper
功能表:BIM > 材料 > 材料對應程式
功能區:BIM > 選單 > 材料對應程式
相關主題
將 BIM 模型材料自動對應至應用程式材料
檢視 BIM 圖元屬性
父主題
使用 BIM 檔案
頁面:   對應 BIM 材料
Web 式說明內容版本: 2025 SP04
