Print3D PropertyManager - 設定標籤
您可使用 Print3D PropertyManager 的設定標籤設定 3D 印表機的選項。
若要存取 Print3D PropertyManager:
  • 按一下檔案 > Print3D
印表機
3D 印表機 列出已安裝的 3D 印表機。
  寬度 指定列印台寬度。
  深度 指定列印台深度。
  高度 指定列印台高度
列印台位置
模型的底平面 指定所選的平坦面或參考基準面。
當您選擇了底平面時,一個透明的方塊中會出現在畫面中,代表列印量最遠的範圍。
模型會與列印量的底部對正,而且位置會讓模型的邊界方塊中心就位在列印台的中心。
在列印量底部中心會出現一個座標系統。
使用欄位左側的 控制來反轉座標系統的方向。
模型方位
列印台角度 指定列印台相對於模型的方位。
使用此選項可以垂直於列印台底部,繞著模型邊界方塊的中心線旋轉模型。
平移 - 軸 1 指定列印台以軸 1 方向移動的距離。
使用模型的單位系統。 值為 0 會將邊界方塊中心線與列印台的中心對正。
平移 - 軸 2 指定列印台以軸 2 方向移動的距離。
  最適當方位 重定模型的方位以符合列印量。
縮放
比例(Scale) 指定控制模型列印大小的比例係數。
預設為 1,這是軟體中模型的大小。
最大比例 指定最大比例。
最適當比例 將縮放係數指定為最大可接受值。
選項
此群組中的許多可用值取決於您選取的印表機。
工作品質 指定列印工作的工作品質。
對應至圖層厚度可用的選項為:
  • 草稿 (預設)
  • 精細
選項的解釋會因印表機而異。
如果您變更設定,在下次您開啟 Print3D PropertyManager 時,該設定會繼續生效。
填入百分比 指定列印工作的填入百分比。 當百分比為 0 時,列印輸出是中空的。
可用的百分比有:
  • 低 - 10%
  • 中 - 40%
  • 高 - 70%
  • 實體 - 100% (預設)
包括支撐 將支撐加入位於開放空間的模型面上,沒有任何模型部份會支撐住面。
預設會選擇此選項,而且您每次開啟 Print3D PropertyManager 時,此選項都會重設為預設值。
包括 Raft 在拋棄式材料的 Raft 上方建立列印輸出,您可以在列印之後將其移除。
預設會清除此選項。
印表機屬性 開啟一個由 3D 印表機供應商提供的對話方塊,其中包含印表機專用的選項。
儲存至檔案
格式 指定所選檔案格式。 選項有:
  • STL (*.stl)
    這個預設格式只將 3D 物件的曲面幾何描述為原始、無結構的三角曲面。
    當您指定輸出選項時,.stl 檔案可以是二進位或 ASCII。
  • 3D 製造格式 (*.3mf)
    以積層式製造為重點的檔案格式,您可用來將完全不失真的 3D 模型傳送至其他應用程式、平台、服務及印表機。
  • 附加的製造格式 (*.amf)
    專門用來支援 3D 列印等附加製造過程的 XML 格式。
輸出為 開啟輸出對話方塊,您可以在其中將檔案輸出為所選的格式。
在對話方塊中,按一下選項來設定輸出選項。
若為 .amf 檔案,有輸出選項會儲存 .amf 檔案中要列印之 3D 物件的色彩及材料,以及模型的幾何,您可以選擇這些選項。
若為 .3mf 檔案,有輸出選項會儲存要列印之 3D 物件的材料、外觀與幾何,您可以選擇這些選項。
