裝飾螺紋線 PropertyManager
在零件、組合件,或工程圖中插入裝飾螺紋線時,您可以指定下列屬性。
對於裝飾螺紋線的塗彩顯示,請按一下 選項 。 在文件屬性標籤中,選擇尺寸細目: 在顯示濾器下,選擇塗彩裝飾螺紋線
開啟裝飾螺紋線 PropertyManager:
  1. 在一個圓柱形特徵上 (填料、除料或鑽孔),選擇螺紋開始的圓形邊線。
  2. 按一下裝飾螺紋線 (「註記」工具列),或按一下插入 > 註記 > 裝飾螺紋線
螺紋設定
圓形邊線 在圖面中選擇一個圓形的邊線。
  標準 讓您設定裝飾螺紋線的尺寸標註標準。
  類型 讓您選擇螺紋線的類型。
  大小(Z) 讓您根據所選尺寸標註標準來選擇裝飾螺紋線的大小。會列出所選邊線的有效值。
次要直徑主要直徑圓錐偏移 設定與有裝飾螺紋線的圖元類型相對應尺寸的直徑。 只要輸入 = (等號) 並從清單中選擇整體變數、函數與檔案屬性,您便可以使用數學關係式。
  終止型態 裝飾螺紋線從所選邊線延伸到終止型態之上:
給定深度
從所選邊線開始的指定深度。 若要從面或基準開始深度,請按一下從面/基準面開始 ,接著選取面或基準面,然後指定螺紋深度。
貫穿
完全貫穿現有的幾何。
成形至下一面
下一個與螺紋線相交的圖元。
深度 終止型態給定深度時,請輸入一個值。
此功能可套用至 SOLIDWORKS 2022 及更新版本產生的新零件。
在 SOLIDWORKS 2022 和更新版本中所建立的零件範本 (*.PRTDOT),您可以保留深度和特徵所有權的舊有功能。在零件範本中,在您新增裝飾螺紋線之前,請按一下 工具 > 選項 > 文件屬性 > 草稿標準 > 註記 ,並清除將新的裝飾螺紋線行為套用至新的零件。依預設會選擇新零件範本的此選項,並清除舊版零件範本。此選項僅針對新的零件範本啟用;對於零件文件,此選項會停用。
如果您使用插入 > 鏡射零件指令,鏡射的零件會繼承基材零件的裝飾螺紋線行為。 例如,如果基材零件產生於 SOLIDWORKS 2021,則鏡射的零件會繼承基材零件裝飾螺紋線的舊版運作方式。
SOLIDWORKS 會測量邊緣原始位置的深度,無論下游特徵針對邊緣位置所做的變更為何。 在下方影像中,從除料伸長的邊緣算起,原始螺紋深度為 80 mm。 如果您新增第二個除料伸長而導致邊緣位置的改變,裝飾螺紋線會保留 80 公釐的原始螺紋線深度。
裝飾螺紋線原始深度 SOLIDWORKS 2022 之前 SOLIDWORKS 2022 以後
螺紋標註
輸入出現在螺紋標註中的文字。 如果您選擇一個標準,螺紋標註是由標準所導出且無法編輯。
某些尺寸標註標準並不使用螺紋標註。 如果在零件或組合件中定義裝飾螺紋線標註,但未顯示在零件、組合件或工程圖中,您可從快顯功能表中選擇插入標註來顯示標註。
模型組態 指定標註套用的模型組態。
只有在裝飾螺紋線 PropertyManager 中的標準是設定為時,才可以設定裝飾螺紋線標註。
顯示類型 (若將標準選為則無法使用。) 在標註中包含螺紋類型 (例如機械螺紋直管螺紋,在上面所選取者)。
已選取顯示類型
已清除顯示類型
圖層
在已命名圖層的工程圖中,選擇一個圖層。
