剖面視角 PropertyManager (模型)
此 PropertyManager 可以控制零件和組合件文件中的剖面視角。
開啟剖面視圖 PropertyManager:
按一下剖面視圖 (「檢視」工具列) 或檢視 > 顯示 > 剖面視圖
工程剖面視圖
下一個可用的剖面字母會自動出現。 您可以予以變更。
剖面方法
平面 選擇一個、兩個或三個基準面或平坦面時可定義剖面視圖。
區域 選擇一個或多個區域時可定義剖面視圖。 區域是由選定的基準面或面和模型的邊界方塊相交而成。
若要將本體與零組件設定為透明,您必須選擇區域剖面方法。
選擇 1 個剖切平面的平面剖面方法 選擇 2 個剖切平面的平面剖面方法
選擇 3 個剖切平面的平面剖面方法 區域剖面方法
剖面選項
偏移方法 表示從其計算偏移值的基準面。
偏移可以垂直於:
參考基準面
計算垂直於目前方位的剖切平面數值。
所選基準面
計算垂直於您在剖面 1 中選擇的平面的數值。
顯示剖面加蓋 使用在編輯色彩方塊中指定的色彩來顯示剖面加蓋。 清除此選項來檢視模型的內部。
保持端蓋色彩 在您關閉剖面視圖 PropertyManager 之後,繼續使用在編輯色彩方塊中指定的色彩來顯示剖面加蓋。 下表顯示在您關閉組合件的 PropertyManager 之後的顯示結果。
圖形 - 僅剖圖 以有限的選擇功能提供更快速的結果。
您無法選擇被剖切的面或邊線。 在僅有圖形的剖面視圖中保留剖面加蓋色彩。 不會隱藏與剖切平面或面在相同基準面中的像素。
剖面 1
僅於剖面 1中,您可以沿著軸、暫存軸、鑽孔或圓柱面或邊線旋轉剖面視圖平面。您可以指定旋轉角度或拖曳控制點。
沿著軸平面 產生沿著軸、暫存軸、鑽孔或圓柱面或邊線的剖面視圖平面。您不需要將剖面視圖限制在次要點,例如頂點。您可以按一下反轉剖面方向 ,在產生的平面上反轉剖面視圖。
(選擇性的) 選擇頂點或點 指定頂點或點,剖面視圖平面起始處會穿過該頂點或點。
沿軸旋轉平面 指定從所選頂點或點的起始的軸相關剖面視圖平面的旋轉角度。 您也可以拖曳控制點來指定旋轉。
  編輯色彩 指定剖面視圖平面的色彩
剖面 1、剖面 2、剖面 3
剖面 3 會在您選擇 剖面 2 之後出現。使用剖面 2剖面 3 將具有其他基準面或面的視圖剖面。
  剖面基準面/平面 指定一個基準面或面,或按一下「前基準面」、「上基準面」,或「右基準面」 來產生剖面視圖。 反轉剖切方向 會變更剖切的方向。
偏移距離 指定剖切面從平面或面偏移的距離。
X 旋轉 繞 X-軸旋轉參考剖面。
Y 旋轉 繞 Y-軸旋轉參考剖面。
  編輯色彩 指定剖面視圖平面的色彩。
剖面視圖隱藏 已選取顯示剖面加蓋保持端蓋色彩
已清除顯示剖面加蓋保持端蓋色彩 已選取顯示剖面加蓋並已清除保持端蓋色彩
依本體或零組件剖切
從剖面視圖中包括或排除的零組件或本體 列出所選零組件或本體。
排除所選項目 不會對所選本體或零組件進行剖切。 所有其他本體或零組件會被剖切。
包括所選項目 剖切所選本體或零組件。 其他的本體或零組件不會被剖切。
透明剖面本體或零組件
  要包含在透明剖切中或從中排除的零組件或本體 列出所選零組件或本體。
  排除所選項目 不會變更所選本體或零組件的透明度。
  包括所選項目 變更所選本體或零組件的透明度。
剖面透明度 指定透明度的量。 輸入值或移動滑動桿。
啟用選擇基準面 在基準面中央顯示具有三度空間參考的選擇基準面。 使用三度空間參考來控制選擇基準面的位置及角度。
按一下依本體或零組件剖切透明剖面本體或零組件時可用。
預覽
根據剖面基準面位置和您在所選零組件所選本體中選擇的零組件或本體,來顯示剖面結果的僅有圖形預覽。 隱藏剖面基準面、參考基準面或平面輪廓及選擇基準面。
儲存
按一下以儲存剖面視圖,然後在另存新檔對話方塊中指定下列選項,再按一下儲存
視角方位 視角方位對話方塊中將剖面視圖儲存為命名視圖。 無法在工程圖中使用此視角。
工程圖註記視角
如果您只選擇一個剖面,並清除依本體或零組件剖切透明剖面本體或零組件,則可使用此選項。
若為組合件,如果您選擇一個剖面依零組件剖切,則可使用此選項。
為剖面視角產生一個註記視角,並在工程圖的視圖調色盤中加入此剖面視角。剖面視角的名稱會出現在註記 之下。
使用此選項儲存時,剖面註記視角屬性對話方塊會出現,讓您指定要保留為不剖切的零組件。 指定後續選項,並按一下確定
排除零組件
保持所選零組件不剖切。
自動加註剖面線
自動調整擁有相同剖面線複製排列的鄰近零組件。 當剖切組合件時,剖面線類型會替換。
排除扣件
排除扣件使其不被選取。扣件包括從 SOLIDWORKS Toolbox 插入的任何項目,但結構成員除外。您可以將任何零組件指定為扣件。
要指派任何的零組件為扣件,請開啟該零組件,然後按一下檔案 > 屬性。在對話方塊中的自訂標籤上,選擇 IsFastener 中的屬性名稱,並針對 1 輸入值/文字表達方式
視角名稱 輸入剖面視圖的名稱。
