您可指定零件表的屬性。
要開啟零件表 PropertyManager,請執行下列操作之一:
- 按一下「表格」工具列上的零件表
,或在開啟的文件中按一下。
- 按一下現有零件表左上角的移動圖示
BOM 選項
產生新表格 |
產生一個新的工程圖表格。 |
複製現有的表格
複製儲存於參考組合件或零件中的 BOM。 從清單中選擇一個 BOM。 選擇連結來連結工程圖 BOM 與組合件 BOM 中的資料。 您可以解除 BOM 的連結,但不能重新進行連結。 在其中一個 BOM 所做的變更會反映到另一個 BOM 中。 格式是沒有連結的。 |
表格範本
開啟零件表的表格範本
選擇一個標準或自訂的範本。只有在插入表格時才能使用此選項。BOM 欄與您選擇的範本相符。 |
表格位置
不動的角落控制當加入新的欄或列時,表格延伸的方向。
產生表格時,無法使用不動的角落選項。 如果表格在產生時被固定錨點,不動的角落會自動被選擇在工程圖頁上最靠近表格錨點的四分圓處。
不動的角落
左上
新的欄向右延伸,新的列從錨點之下延伸。
右上
新的欄會延伸至左側,新的列會延伸至錨點之下。
左下
新的欄會延伸至右側,新的列會延伸至錨點之上。
右下
新的欄會延伸至左側,新的列會延伸至錨點之上。
附著至錨點
將表格錨點附著於指定的角落。
BOM 類型
只有上層
列出零件及次組合件,但不列出次組合件零組件。 |
僅有零件 |
將次組合件零組件列為個別項目。不會列出次組合件。 |
階梯式 |
列出次組合件。將次組合件零組件放置於次組合件底下。選擇:
- 無編號
- 詳細編號
- 平坦式編號
展平 |
列出 BOM 中所有零組件的數量,而不縮排。 |
- 如果您變更現有 BOM 的 BOM 類型,文件的檔案大小會增加且可能減緩效能。您可刪除原有 BOM,然後插入含所需 BOM 類型的新 BOM。
- 您可以解散零件表中的次組合件。
詳細的除料清單 |
當您為內含熔接零件的文件產生零件表時,會顯示詳細的除料清單資訊。 |
解散零件層級列 |
自動解散所有熔接零件層級列。 |
使用 BOM 數量計算數量 |
選取時,軟體會使用 BOM 數量中的屬性,並使用該值作為乘數。清除時,BOM 會將數量顯示為副本數。 |
熔接分組 |
選擇後,會顯示熔接分組對話方塊,讓您選擇要分組的項目。
- 輪廓 (標準、類型、大小)。定義熔接模型中的結構成員。這是結構成員的剖面形狀,例如橫樑或軟管。
- 量測單位。指定 BOM 中模型的量測單位。
- 材料。在判斷模型是否相同時辨識材料,將使用不同材料但幾何形狀相同的模型分組到除料清單中的個別資料夾中。
- 長度。指定熔接內每個模型的個別長度,並將相同模型的總長度分組在一起。
- 角度1。指定最接近草圖輪廓的端面。
- 角度2。指定與角度1 相對的端面。
- 描述。提供每個除料清單項目的詳細資料,例如材料類型與加工。
- 零件名稱 (SW-零件名稱)。在名為「SW-零件名稱」的除料清單中指定自訂屬性。
BOM 縮放(C)
您可縮放 BOM 的大小。 只有在您按一下零件或組合件中現有零件表左上角的移動圖示
後可用。
模型組態
為所有已選取的模型組態在 BOM 中列出數量。
手動選擇模型組態,或按一下選擇所有的組態
或取消選擇所有的組態
連結至顯示狀態 |
將 BOM 連結至顯示狀態。BOM 中僅會顯示已連結顯示狀態的零件。 若要將 BOM 連結至顯示狀態,請在 組態下選擇 連結至顯示狀態,按一下  並選擇顯示狀態,然後按一下  。
零件模型組態群組
指定有多個組合件模型組態的零件在 BOM 中顯示的方式。
顯示為一個項次編號
在不同的最上層組合件模型組態中,為零組件的不同模型組態使用相同的項次編號。 每個獨特的零組件模型組態只能出現在 BOM 的組合件模型組態之一。 此選項會在您產生 BOM 時套用。 如果您在 BOM 產生之後進行切換,則不會有變化。 當您使用此選項時,請將 BOM 類型設為只有上層。 例如,組合件的一個模型組態有下列的零組件: -
part1 (config_A)
- part1 (config_A)
- part1 (config_A)
同一組合件的另一模型組態有同一零組件的不同模型組態: - part1 (config_B)
- part1 (config_B)
- part1 (config_B)
同時參考兩個組合件模型組態,且已選擇 顯示為一個項次編號的 只有上層 BOM 會顯示為:
項次編號 |
PART NUMBER |
config_A / QTY. |
config_B / QTY. |
1 |
part1 (config_A) |
3 |
1 |
part1 (config_B) |
3 |
要在 零件名稱欄位中檢視模型組態的名稱,請移至零件文件。 在 ConfigurationManager  標籤中,在每個模型組態上按一下右鍵,然後按一下 屬性。 在 當使用於零件表時顯示零件名稱之下,選擇 模型組態名稱。
顯示同一零件的組態為個別的項次
如果零組件有多個模型組態,每一個模型組態都會出現在 BOM 中。 |
顯示同一零件的所有組態為一個項次
如果零組件有多個模型組態,零組件只會出現在 BOM 的一個列中。 |
顯示有相同名稱的組態為一個項次
如果多個零組件有相同的模型組態名稱,這些零組件在 BOM 中會顯示為一列。 為若要使此選項正常運作,必須將零件中的當使用於零件表時顯示零件名稱設為: - 模型組態名稱 (如果在組合件中的不同零組件有相同模型組態名稱)
例如,一個組合件下列的零組件: - part1 (config_A)
- part1 (config_A)
- part2 (config_A)
當您選擇 顯示有相同名稱的組態為一個項次時,BOM 顯示為:
項次編號 |
PART NUMBER |
數量 |
1 |
part1 |
3 |
保留遺失的項目/列
控制如何處理 BOM 表格中經取代的零組件。
刪除線 |
以刪除線格式顯示遺失項次的文字。 |
置換的零組件 |
- 保留兩者,並為置換的新零件指定新項次編號
- 保留兩者,而且兩者都使用相同的項次編號
- 保留項次編號,但不保留遭替換的零組件
- 指定新的項次編號,但不保留已被取代的零組件
選擇置換的零組件以定義如何處理 BOM 表格中經置換的零組件,而不論在項次編號中的不要變更項次編號設定為何。
項次編號
起始於
輸入開始的項次編號。 |
增量
根據組合件順序
以與組合件相同的順序排列 BOM 項次編號。 選取時,您可以選擇根據次組合件順序以與次組合件相同的順序來排列 BOM 項次編號。 |
不要變更項次編號
當您於其他處變更項次編號時,避免 BOM 項次編號更新。 |
邊框
方塊邊框 |
指定表格外部框線的線條粗細。 |
網格邊框 |
指定表格內部格線的線條粗細。 |
圖層
圖層
在已命名圖層的工程圖中,選擇一個圖層。表格採用圖層的色彩。
