表面加工 PropertyManager 您可以產生和編輯表面加工符號的屬性。 若要開啟此 PropertyManager: 執行下列之一: 插入新的表面加工符號。按一下「註記」工具列上的表面加工 ,或按一下插入 > 註記 > 表面加工符號。 選擇一個現有的表面加工符號。 樣式 定義樣式。 詳細資訊請參閱樣式。 符號 基本 (21920-1) 必須切削加工 (21920-1) 不得切削加工 (21920-1) 局部 (21920-1) 全周 (21920-1) 基本 必須切削加工 不得切削加工 局部 全周 JIS Basic JIS 切削加工 JIS 不得切削加工 如果您選擇 JIS Basic 或 JIS 切削加工,有好幾種可用的表面紋路: JIS 表面紋路 1 JIS 表面紋路 2 JIS 表面紋路 3 JIS 表面紋路 4 JIS 切削加工 符號及 JIS 表面紋路 3 的範例: 符號配置 對於 ISO 21920-1、ANSI 符號及使用 2002 之前的 ISO 與相關標準的符號,指定符號周圍預先定義位置的文字: 最大粗度 最小粗度 材料移除裕度 加工方法代號 基準長度 其他粗度值 粗度間距 刀痕方向 (21920-1) 環狀 兩方向傾斜交錯 無特定方向交錯 平行加工面邊 垂直加工面邊 徑向 粒子 刀痕方向 環狀 兩方向傾斜交錯 無特定方向交錯 垂直加工面邊 徑向 粒子 輪廓方向 (21920-1) 垂直加工面邊 平行加工面邊 環狀 定義角度 若為使用 ISO 21920-1 的符號,請指定: 製造方法 紋路要求 1 紋路要求 2 紋路要求 3 輪廓方向 對使用 ISO 及根據 2002 的相關標準,請指定: 製造方法 紋路要求 1 紋路要求 2 紋路要求 3 表面刀痕及方向 加工裕度 對 JIS 符號,請指定: 粗度 Ra 粗度 Rz/Rmax 對於 GOST 符號,您也可以選擇: 為標記使用。以大於預設大小的 0.5 倍顯示表面加工符號。 加入預設符號。將預設的表面加工符號顯示在括弧中。 格式 使用文件字型。為符號及文字指定一個不同的字型,請清除然後按一下字型。 角度角度 。設定符號的旋轉角度。正的角度會使註解逆時針旋轉。 您也可以設定下列的旋轉︰ 直立 旋轉 90 度 垂直 垂直 (反轉) 導線選擇一個導線樣式: 導線 多折導線 無導線 自動導線 如果您選擇如模型或草圖邊線等圖元,會自動插入一條導線。 直導線 彎折導線 選擇一個箭頭樣式。 圖層在有命名圖層的工程圖中,選擇圖層 。 上層主題表面加工符號 插入表面加工符號 拖曳表面加工符號 樣式
