數學關係式驅動曲線 PropertyManager
數學關係式驅動曲線工具可以讓您透過為曲線定義數學關係式來產生曲線。
若要開啟此 PropertyManager:
選擇現有的數學關係式驅動曲線或產生新的數學關係式驅動曲線 (例如,按一下數學關係式驅動曲線 (「草圖」工具列),或是按一下工具 > 草圖圖元 > 數學關係式驅動曲線)。
當您產生數學關係式驅動曲線時,您所使用的值必須是以徑度為單位的。
對於使用雙引號 (沒有等號) 的數學關係式驅動曲線,您可以使用整體變數。
存在的限制條件
如果您選擇現有曲線:
顯示在繪製草圖時自動推斷的限制條件,或使用加入限制條件手動產生的限制條件。
當您在清單中選擇了一個限制條件時,圖形中的標註將會強調顯示。
顯示所選草圖圖元的狀態 (完全定義不足的定義等等)。
加入限制條件
如果您選擇了現有曲線,可以在所選的圖元中加入限制條件。清單中只包括對所選圖元有可能的限制條件。
選項
如果您選擇了現有的曲線,請按一下幾何建構線將圖元轉換成為建構幾何。
數學關係式類型
顯性 讓您為範圍的起點及終點定義 X 值。Y 值是沿著 X 值的範圍來計算。
參數式 讓您為範圍的起點及終點定義 T 值。您可以為 X 值定義一個數學關係式,為 Y 值定義另一個數學關係式。兩個數學關係式都會沿著 T 值的範圍解出。
在 3D 草圖中僅能使用參數式的曲線。
參數
如果曲線沒有受到限制條件的限制,您可以指定下列參數的任意適當組合來定義曲線。
數學關係式
(顯性數學關係式) 定義曲線的數學關係式,其中 Y 是 X 的函數。或定義曲線的數學關係式,其中 X、Y、及 Z 是 T 的函數。Z 是僅適用於 3D 草圖。
如果您鍵入無法被解出的數學關係式,或是用了不正確的語法, 數學關係式會以紅色顯示。
您可以使用數學關係式對話方塊中支援的任何函數。舉例來說,您可以建構類似以下的複雜數學關係式:
2*(x + 3*sin(x))
您也可以在數學關係式中使用特徵尺寸。例如:
x^3/"D1@Sketch5"
(參數式的數學關係式)
參數
(顯性數學關係式) 指定 1 的值範圍,其中 1 為起點,而 2 為終點 (例如,X1 = 0 及 X2 = 2*pi)。
按一下 以鎖定或解除鎖定曲線上的起點或終點位置:
  • (已鎖定):起點或終點已固定。
  • (未鎖定):您可以沿著曲線拖曳起點或終點。
(參數式的數學關係式)
