顯示選項
您可以指定邊線、基準面等顯示的選項。
若要指定顯示選項:
  1. 按一下選項 工具 > 選項
  2. 按一下顯示
  3. 從下列所述選項中選擇,然後按一下確定
按一下重設來復原所有系統選項的原廠預設值,或僅復原在此頁面上的選項。
隱藏線顯示為
實線虛線 指定在零件及組合件文件顯示隱藏線模式下隱藏邊線如何顯示。
零件/組合件上相切面的交線顯示
控制當模型處於移除隱藏線顯示隱藏線帶邊線塗彩模式下時,相切面交線的顯示方式。
顯示交線
顯示為虛影
移除
您也可以按一下檢視 > 顯示,並選擇顯示相切面交線顯示相切面交線為虛影、或移除相切面交線。這些指令也可控制在模型上建立相切面交線的分模線特徵可見度。
在帶邊線塗彩模式下的邊線顯示
移除隱藏線 移除隱藏線模式下顯示的任何邊線也將在帶邊線塗彩模式下顯示。
最佳化薄件零件 可用 (當您選擇HLR時)。 使用此選項可正確顯示薄壁零件及組合件,並避免混合。
若要使用此選項,圖形顯示卡及驅動程式必須支援 OpenGL 4.0、GLSL 4.0 或更高的版本。
線架構 帶邊線塗彩模式下顯示所有邊線 (類似線架構)。
對關聯編輯時開啟組合件透明
當您編輯組合件零組件時,控制透明度的選項。 這些設定只影響未編輯的零組件。 開啟大型組合件設定時,無法使用此選項。
不透明組合件 未編輯的零組件是不透明的。
維持組合件透明 未編輯的零組件會保留其個別的透明度設定。
強制組合件透明 未編輯的零組件使用指定的透明度。 將滑動桿向右移動可獲得更高的透明度。
您也可以變更在編輯零組件模式中所使用的色彩。
邊線平滑化
決定套用至圖面中模型的邊線平滑化範圍。邊線平滑化會平滑鋸齒狀的邊線,使影像顯得更逼真。
當一或多個文件開啟時,某些邊線平滑化的選項可能會被停用。 當您啟用大型組合件設定時,會停用所有邊線平滑化選項。
停用邊線平滑化。
邊線平滑化/草圖 帶邊線塗彩線架構移除隱藏線顯示隱藏線模式中平滑化鋸齒狀邊線。
選擇了邊線平滑化選項
清除邊線平滑化選項
全螢幕平滑化 當視訊卡支援全螢幕平滑化並已通過穩定性的測試時可用。 您必須為邊線平滑化設定圖形卡的控制台設定,讓應用程式可以進行控制。 為零件、組合件及工程圖套用邊線平滑化到整個圖面中。
先關閉所有 SOLIDWORKS 文件,再開啟或關閉全螢幕平滑化。 重新啟動 SOLIDWORKS 軟體,讓全螢幕平滑化生效。
使用塗彩面之強調功能 挑選面所選的面會以單色顯示 (預設為綠色)。
要指定不同的強調顯示色彩,請從系統選項對話方塊按一下色彩並修改目前的色彩配置。
某些協力廠商應用程式可能會要求您清除此選項。
強調出圖面中所選特徵的所有邊線 當您選擇特徵時,會強調顯示特徵的所有邊線。
在圖面中動態強調顯示 當您在草圖、模型或工程圖上移動游標時強調顯示模型的面、邊線和頂點。
大型組合件設定關閉時可用。
將游標暫留在圓柱面上顯示暫存軸 控制當您將游標暫留在圓柱面上時,是否顯示暫時軸。預設為啟用。
以不同顏色顯示曲面的開放邊線 使得較易區分曲面開放邊線及任何相切邊線或側影輪廓線間的不同。
若要指定邊線色彩,請按一下 工具 > 選項 > 系統選項 > 色彩 。在系統色彩中選取 曲面 > 開放邊線
顯示塗彩基準面 顯示線架構邊線正面和背面顏色不同的透明塗彩基準面。
若要指定塗彩基準面的色彩,請按一下 工具 > 選項 > 文件屬性 > 基準面顯示 。在下方,選擇前置面色彩後置面色彩變更色彩。 將滑動桿向右移動可獲得更高的透明度。
平坦的顯示尺寸於螢幕上 在您電腦螢幕的平面上顯示尺寸文字。 清除來在尺寸的 3D 註記視圖基準面上顯示尺寸文字。
已選取: 尺寸文字顯示在電腦螢幕的平面中,並且可以看到目前註記視圖中的所有尺寸文字及線條。
清除: 尺寸文字顯示在 3D 註記視圖的基準面中,模型後面的尺寸文字及線條都被隱藏起來。
在模型上方顯示 DimXpert 尺寸 在模型上方顯示 DimXpert 尺寸及註記。這可讓您在旋轉模型時,也能看見尺寸和尺寸界線。
平坦的顯示註解於螢幕上 在您電腦螢幕的平面上顯示註解。 清除來在尺寸的 3D 註記視圖基準面上顯示註解。
顯示三度空間參考 當您檢視模型時,顯示三度空間參考來幫助您定位。 三度空間參考僅用於顯示之用。 您無法選擇該三度空間參考,或將其作為推斷點使用。
在零件與組合件的圖面視圖中顯示捲軸
當任何 SOLIDWORKS 文件開啟時,您無法變更此選項。
在零件與組合件文件的圖面視圖中開啟捲軸。
若要使用加速縮放,請清除此選項,然後在圖面中按下 Shift + 滑鼠滾輪。
在工程圖的圖面視圖中顯示捲軸
在工程圖文件的圖面視圖中開啟捲軸。
顯示草稿品質的周圍吸收 當您使用周圍吸收時,使用草稿品質來重新計算模型的影像。 草稿品質可更快速地新計算影像,但有較少的視覺精確度。 清除以使用預設品質。
顯示 SpeedPak 圖圓 可指定 SpeedPak 圖圓的透明度。
移動滑動桿至 100% 時,只有可選幾何可在游標周圍區域中顯示。
當您將滑動桿向左移動以降低透明度時,游標周圍區域中的幾何將會變為更可見。
當關閉圖圓時,游標周圍區域中的幾何會保持可見。游標的形狀變為
顯示複製排列資訊工具提示 顯示複製排列的相關資訊,包含複製排列名稱、複製排列類型、用於產生複製排列的所有種子、間距與副本數、跳過之副本和變化的副本。
階層連結
選取時顯示階層連結
當您在圖面中選擇圖元,或在 FeatureManager(特徵管理員) 中選擇節點時,會在圖面的左上角顯示階層連結。
這些階層連結會顯示階層樹狀結構上下的相關元素,包括從所選圖元到最上層的組合件或零件。
在滑鼠指標處顯示階層連結 在指標位置以半透明狀態顯示階層連結。 您也可以在選擇階層連結中選擇多個結合。
顯示獨一無二的數學關係式識別符號
數學關係式對話方塊的排序的視圖 中,會針對設計表格中的參考顯示數學關係式的唯一識別碼。
當您將游標移動至名稱欄下的數學關係式上時,工具提示會顯示該數學關係式的唯一 ID (限制條件 ID)。
您可以在設計表格中指定「限制條件 ID」,在所有模型組態中停用或啟用數學關係式。 參數為 $Enable@限制條件 ID@Equations,其中「限制條件 ID」為識別數學關係式的唯一號碼。
例如,$Enable@1@Equations 參數套用至數學關係式 1。接著在設計表格中,於該參數下輸入可啟用所有模型組態的數學關係式,或輸入停用。
在網格 BREP 本體顯示面塊翅片 在網格 BREP 本體上顯示或隱藏面塊翅片。這包括您使用轉換為網格本體 工具所產生的本體。此外也包括在選取輸入為 實體曲面本體選項,以及產生由單一面所界定的網格本體選項的情況下,從 *.stl*.3mf 檔案輸入的本體。
此選項不會影響網格 BREP 本體上一般邊線的顯示,包括直接在輸入時產生的邊線,或稍後使用將所輸入的網格本體分段 工具產生的邊線。
四個視角視埠的投影類型 控制當您按一下四個視角 (在「標準視角」工具列上)時,顯示在視埠中的視角為何。 選擇選項:
第一角投影法
前視、左視、上視、及不等角視。
第三角投影法
前視、右視、上視、及不等角視。
