JIS 熔接符號屬性
您可以在零件,組合件和工程圖文件中產生 JIS 熔接符號。
文件屬性 > 草稿標準 中的草稿標準設定為 JIS。
要開啟此對話方塊,請執行下列動作之一:
  • 按一下熔接符號 Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (「註記」工具列) 或插入 > 註記 > 熔接符號
  • 連按兩下現有的熔接符號,或用右鍵按一下該符號再選擇屬性
在熔接符號直線上方及下方的許多可用屬性依在直線中的順序描述如下。 符號的預覽顯示在圖面中。
全周熔接 在熔接線的彎折產生一個圓以表示熔接是套用到輪廓的整個周圍的。
現場熔接 在熔接線的彎折處加入 Weld_Symbol_ANSI_Field.gif 以表示熔接是在現場或當場套用的。 選擇下方的現場熔接來使旗標指向下。
上方現場熔接 下方現場熔接
熔接符號 使用上方的熔接符號按鈕來為「對邊」熔接選擇一個符號。 使用下方的熔接符號按鈕來為「此邊」熔接選擇一個符號。
按一下來從符號庫中選擇一個符號。 要關閉符號,選擇 <無>。 根據所選的符號,可使用其他的選項。 在符號的左邊輸入一個大小。 在符號的右邊輸入一個節距。 節距的格式通常是長度-節距。
大小為 1/8, 節距為 2-4 的 "此邊" 熔接 "對邊" 熔接
特別指示事項 在方塊中輸入任意行數的文件,會在符號的尾端出現。
參考 特別指示事項文字周圍產生參考方塊。
輪廓 選擇:
平坦
凸面
凹面
加工方法 選擇C - 鑿平作業G - 研磨作業M - 切削作業F - 未指定
第二圓角 加入第二個圓角至現有的符號中。 此選項僅適用於 I形K形K形附根部、及 J 形。 在符號的左邊輸入一個大小。 在符號的右邊輸入一個節距。
第二圓角 第二圓角 有大小及節距
根部間隔 輸入一個尺寸。
開槽角度 輸入以度為單位的角度(會自動加入度的符號)。
內側 將文字置於熔接符號內。
內部字型 要指定置於熔接符號內之文字字型及符號大小,請清除使用文件的字型,然後按一下字型
對稱公差 繞符號線對稱放置屬性。
辨識排列於上方 將虛線辨識行列於符號線上方。
字型 要指定文字的字型及符號的大小,請清除使用文件字型,然後按一下字型
導線連接於註解 將導線連接至熔接符號的指定位置。
使用多折導線 讓您可於圖面中多次按一下來產生導線的彎折。
圖層 如果工程圖中有命名的圖層,您可以從清單中選擇一個圖層。
在熔接表格中包括此符號 使熔接符號可讓熔接表格使用。
樣式 修改熔接符號樣式選項。 詳細資訊請參閱樣式
JIS 熔接符號庫
在 JIS 熔接符號庫中提供這些符號。
在產生 JIS 熔接符號時,存取 JIS 熔接符號庫:
在以 JIS 作為整體草稿標準的工程視圖中,按一下插入 > 註記 > 熔接符號。 在屬性對話方塊中,按一下熔接符號
jis_ws_butt.gif jis_ws_single_flange.gif jis_ws_square_butt.gif jis_ws_single_v_butt.gif
對接 單凸緣 無坡口對接 單面 V 形對接
jis_ws_single_bevel_butt.gif jis_ws_single_v_butt_with_root.gif jis_ws_single_bevel_butt_with_root.gif jis_ws_single_u_butt.gif
單面斜對對接 單面 V 形根部對接 單面根部斜對對接 單面 U 形對接
jis_ws_single_j_butt.gif jis_ws_flare_v.gif jis_ws_flare_bevel.gif jis_ws_backing_run.gif
單面 J 形對接 外張 V 外張斜對 背後熔接
jis_ws_fillet.gif jis_ws_plug_or_slot.gif jis_ws_spot.gif jis_ws_spot_centered.gif
圓角 塞或槽 投射光源 點熔接 (中心)
jis_ws_seam.gif jis_ws_seam_centered.gif jis_ws_jis_spot.gif jis_ws_jis_spot_flat_electrode.gif
接縫 接縫 (中心) JIS 點熔接 JIS 點熔接 (平板電極)
jis_ws_jis_seam.gif jis_ws_cladding_2009.gif jis_ws_cladding_2010.gif jis_ws_single_v_butt_53.gif
JIS 沿縫熔接 披覆 (2009) 披覆 (2010) 單面 V 形對接 (53)
