零組件互動 PropertyManager
您可以使用零組件互動 PropertyManager 來指定互動條件,可控制模擬期間所選零組件的行為。
零組件層級的互動會取代整體層級的互動,而局部互動設定則會取代零組件層級的互動。 修改或加入互動設定需要重新產生模型的網格。
執行分析之前,您可以用互動檢視器 PropertyManager 來確認互動區域 (例如結合、接觸和自由)。
互動類型
可用的選項視研究類型而定:
結合 所選零組件在模擬期間的行為,如同熔接時一般。
接觸 所選零組件無論其初始接觸條件為何,在模擬期間皆不會互相干涉。 根據預設,如果模擬期間的變形足以造成自相交錯,本體本身不會相交。 已套用曲面對曲面接觸公式。
零組件的接觸互動選項不適用於非線性研究。 使用局部互動 PropertyManager 在所選零組件的幾何圖元之間套用局部接觸組。
免費 所選零組件在模擬期間可彼此相交。 除非您確定該負載不會造成零組件的干涉,否則請勿使用此選項。 此互動類型會取代現有的零組件層級互動。
絕緣 避免所選零組件之間因傳導而產生熱流動。
組成
  整體互動 選擇最上層組合件來套用整體互動條件。 所選互動類型適用於組合件的所有零組件。
互動的零組件 選擇零組件來指定其互動條件。您可以從快顯 FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構中選擇必要零組件,或在圖面中使用 選擇濾器 工具列上的 過濾實體 工具來選擇。
屬性
結合的縫隙範圍 指定允許幾何圖元符合結合互動的餘隙。最大縫隙百分比是模型特徵長度的 0.01 %,這是在 預設選項 > 互動 中指定的。餘隙大於此閾值的零組件不會在零組件層級結合。您可以使用使用者定義值覆寫預設最大餘隙。
為最大餘隙輸入不為零的極小值,以確保曲線、重合幾何的結合正確。
您可能需要將指定的最大縫隙增加一個小公差,以確保正確強制執行結合。若要確認互動區域 (例如結合、接觸和自由),請使用 互動檢視器 PropertyManager
計算最小縫隙 當您在互動的零組件中選擇兩個零組件來套用結合接觸時,就可使用此工具。
計算兩個所選零組件之間的最小距離。
包含配對自薄殼邊線至實體面/薄殼面和邊線配對組 (較慢) 針對位於結合可允許餘隙內的邊線配對組,建立邊線對邊線結合的接觸組。
符合結合條件的薄殼或板金本體的邊線有效配對組包括:
  • 直線、平行及無干涉薄殼邊線 (或公差在一度內、幾乎平行)。
  • 具相同半徑且為同軸心、無干涉的環狀邊線。
  • 結合至實體或薄殼面 (平坦或圓柱) 的薄殼邊線 (直線或圓弧)。
考量接觸的縫隙範圍: 指定允許幾何圖元符合接觸條件的餘隙。 在預設選項 > 互動中指定的預設值,為模型特徵長度的 10%。
若縫隙符合以下條件,請穩定該區域: 將小勁度套用至合格區域,讓求解器可以克服不穩定的問題並開始模擬。 對於初始餘隙介於模型特徵長度閾值之 1% 以內的零組件,軟體會將接觸穩定化套用至該零組件。
您可以自訂允許的餘隙,以更加符合模型的需求。
摩擦係數 指定所選零組件的靜態摩擦係數。 摩擦係數的允許範圍為 0 至 1.0。
靜態摩擦力的計算方式,是將依指定摩擦係數進行接觸的位置所產生的正向力相乘。 摩擦力的方向與動作方向相反。
進階
(可用於結合互動類型)。
強制執行相互接觸邊界之間的共同節點 在所選零組件的接觸邊界上強制執行網格連續性,並將零組件網格化成為一個本體。 只有基於曲率及標準的網格產生器支援此選項。
結合公式 指定獨立產生網格的零組件結合公式。
曲面對曲面
此選項較精確,但速度較慢。 針對 2D 簡化研究,求解器會套用邊線對邊線的結合。
節點對曲面
如果具有複雜接觸曲面的模型進行求解時發生效能問題,可選取此選項。 針對 2D 簡化分析,程式會套用節點對邊線的結合。
定義零組件層級互動
您可以使用零組件層級互動來修改所選零組件的預設整體互動類型,例如:從整體結合條件修改為接觸互動。 零組件層級互動會取代整體層級互動。
若要指定所選零組件的互動類型:
  1. 在 Simulation 研究樹狀結構中,用滑鼠右鍵按一下連線 圖示,然後選取零組件互動
  2. 在 PropertyManager 中,選擇所需互動類型、結合接觸自由
  3. 零組件 之下,從快顯 FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構中選擇所需零組件 (零件或本體)。
  4. 若為接觸互動,您可以指定摩擦係數
  5. 按一下
    產生網格後,當您修改或加入新的互動條件時,即會在網格圖示旁出現錯誤圖示 。 本軟體會先自動重新產生模型的網格,然後再執行研究。
熱接觸阻力
當需要完整描述兩傳導介質介面的熱傳遞時,電流及熱流的類比就變得很有用。基於機械加工的限制,當兩實體表面接觸時,無法構成完美接觸。因為兩接觸面並非完全光滑,所以兩者間總會有些微的間隙。
透過兩接觸面間的介面,形成兩種熱傳遞模式。 第一個是透過實體與實體間接觸點的傳導 (Qconduction),此種方式十分有效。 其次是透過充滿氣體之間隙間的對流 (Qgap),由於此種方式的熱傳導率低,所以效果不彰。 為處理熱接觸阻力,我們將介面傳導係數 hc 置於兩端傳導介質中間,如下圖所示。
傳導係數 hc 類似於對流熱傳導遞係數,並具有相同單位 (W/m2 ºK)。如果 ΔT 為面積 A 介面的溫差,而熱傳遞速率 Q 的計算公式為 Q = A hc ΔT。利用電流-熱流的類比,您就可寫出 Q = ΔT/Rt,其中 Rt 為熱接觸阻力,其計算公式為:Rt = 1/(A hc)。
介面傳導係數 hc 則視下列係數而定:
  • 接觸面的表面平滑度。
  • 每個面的材料。
  • 將兩表面推合在一起的壓力。
  • 兩接觸面之間間隙的物質。
下表列出垂直表面光滑度的介面傳導係數及適當接觸壓力 (1 到 10 atm)。除非另行標明,空氣間隙並未排除:
熱阻力,RthermalX10-4 (m2.K/W)
接觸壓力 100 kN/m2 10,000 kN/m2
不?袗? 6-25 0.7-4.0
1-10 0.1-0.5
1.5-3.5 0.2-0.4
1.5-5.0 0.2-0.4
下表列出在真空狀況下,金屬介面間的熱接觸阻力:
接觸面 傳導係數 (hc) (W/m2 ºK)
鐵/鋁 45,000
銅/銅 10,000 - 25,000
鋁/鋁 2200 - 12000
不?袗?/不?袗? 2000 - 3700
不?袗?/不?袗? (排除間隙) 200 - 1100
陶瓷/陶瓷 500 - 3000
熱接觸阻力 - 範例
在電子業界,一般常藉由薄層的環氧樹脂將晶片與基板接合。其他產業也有類似這樣的情形。將環氧樹脂層塑模為單獨的零組件需使用極小的元素大小,而這會造成網格化失敗或大量的多餘元素。
要考量環氧樹脂層所引起的熱阻力,您不需要為其塑模。熱接觸阻力即是為此而建置的曲面對曲面接觸條件。您可以指定總阻力係數或每單位面積的阻力係數。
熱接觸阻力塑模
熱接觸阻力的塑模方式有兩種:
  • 產生幾何時忽略薄層的環氧樹脂。換句話說,實際上由該薄層所隔開的零組件上的面,在模型中會變成相互接觸。
  • 產生幾何時考量到環氧樹脂薄層。在此狀況中,熱接觸面之間會有縫隙存在。採用此方法時,需考量以下兩點:
    • 當兩個接觸面的間隙小於或等於鄰近的元素大小時,結果最準確。以下範例提供的結果可能不準確。
    • 將面分割成適當的熱接觸配對組,雖無絕對的必要性,但能夠增進準確性。
  • 若要在一個較大的面和數個較小的面之間指定不同的熱阻力,您必須先將較大的面分割成數個較小的面,再針對各個配對組指定熱接觸阻力。
定義熱接觸阻力
定義熱接觸阻力:
  1. 在熱研究中,用右鍵按一下連接 ,然後選擇接觸配對組
    接觸配對組PropertyManager 出現。
  2. 設定類型熱阻力
  3. 組 1 的面、邊線、頂點 中,選擇與一或多個零組件相關的所需圖元。
  4. 組 2 的面 中,選擇另一個零組件上所需的面。
  5. 選擇熱阻力,然後進行下列操作:
    1. 單位 設定為所需的單位系統。
    2. 選擇總計分佈並輸入一個值。
  6. 進階之下,選擇節點對曲面曲面對曲面
    節點對節點 選項不允許您指定熱阻力,以免接觸面相連的節點變成相同溫度 (完全傳導)。
  7. 按一下
