Rovina, osa nebo souřadnicový systém
Vyberte referenční rovinu, osu nebo souřadný systém, který bude použit při tvorbě obrázku napětí. Používá se pouze pro směrové součásti. Tato možnost se nevztahuje na kompozitní skořepiny.
Zobrazit jako vektorový obrázek
Vytvoří vektorový obrázek, kde vektor je vykreslen v každém uzlu tak, aby se zobrazila síla a směr vybrané součásti. Velikost a hustotu vektorů ve vektorovém obrázku můžete ovládat pomocí správce PropertyManager Možnosti vektorového obrázku. K dispozici pouze pro směrové složky napětí.
Zobrazit jako tenzorový obrázek
K dispozici pouze pro napětí von Mises (VON). Zobrazí se tři napětí osy v uzlech nebo ve středech elementů. |
Vykreslit tloušťku skořepin (pomalejší)
Zobrazí výsledky napětí skořepinových těles pomocí 3D reprezentace skořepin. Výsledky napětí jsou zobrazeny na horní a dolní ploše skořepiny. Výsledky jsou lineárně interpolovány na celou tloušťku skořepiny. Tělo skořepiny se zobrazuje s hodnotou tloušťky, která je definována ve správci PropertyManager Určení skořepiny. Orientace tloušťky je zobrazena vzhledem ke střednicovému povrchu skořepiny definovanému hodnotou odsazení (správce PropertyManager Určení skořepiny).
Zobrazit obrázek pouze pro vybrané entity
Generuje obrázky pouze pro vybrané entity. |
Vybrat plochy pro obrázek
Vyberte plochy k zobrazení výsledků. |
Vybrat těla pro obrázek
Vyberte těla k zobrazení výsledků. |
Zobrazit symetrické výsledky
K dispozici u modelů s omezením symetrie nebo s cyklickou symetrií.
Použijte pro zobrazení hodnot napětí celého modelu. Výsledky jsou zrcadlené podle rovin symetrie u modelů, kde analyzujete polovinu, čtvrtinu nebo osminu skutečné geometrie.
U cyklické symetrie se výsledky opakují cyklicky podle definované osy otáčení.
Hodnoty v uzlech
Tvoří obrázky uzlových napětí. Lineární interpolace se používá k vygenerování jemného obrázku. |
Hodnoty v elementech
Vygeneruje napětí ve středech elementů (jedna hodnota/barva pro každý element).
Zprůměrovat výsledky přes hranice dílů
Průměrné výsledky ve společných uzlech mezi dvěma součástmi sestavy.
Průměrná napětí ve středních bodech (jen vysoce kvalitní objemová síť) |
Zprůměruje napětí ve středních uzlech objemových prvků vysoké kvality v oblastech se strmým zakřivením. U vysoce kvalitního objemového prvku software napětí ve středních bodech vypočítá zprůměrováním hodnot napětí na přilehlých rohových uzlech. Tato metoda průměrování napětí slouží k vylepšení výpočtu napětí ve středních bodech pro čtyřboké prvky s vysokými poměry stran.
Příklad zprůměrování napětí:
- Hodnota napětí v rohových uzlech (1, 2, 3 a 4) globálně zprůměrovaná na sdílené prvky.
- Napětí ve středních bodech (5, 6, 7, 8, 9 a 10) zprůměrovaná na přiřazené rohové uzly. Například napětí (uzel 5) = (napětí (uzel 1) + napětí (uzel 2)) / 2
