Pomocí správce PropertyManager Definovat obrázek rychlosti můžete vytvářet obrázky výsledků rychlosti lineárních a nelineárních dynamických studií.
Chcete-li zobrazit tohoto správce PropertyManager, spusťte dynamickou studii. Klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky
a vyberte příkaz Definovat obrázek rychlosti.
Zobrazit
Součást
Vyberte součást rychlosti- VX: Rychlost X
- VY: Rychlost Y
- VZ: Rychlost Z
- VRES: Výsledná rychlost
- WX: Úhlová rychlost X (pouze studie skořepin)
- WY: Úhlová rychlost Y (pouze studie skořepin)
- WZ: Úhlová rychlost Z (pouze studie skořepin)
Směry jsou založeny na globálním souřadném systému.
Jednotky
Vyberte jednotky pro obrázek rychlosti. |
Upřesňující nastavení
Zobrazit jako vektorový obrázek
Vytvoří vektorový obrázek, kde vektor je vykreslen v každém uzlu tak, aby se zobrazila síla a směr vybrané součásti.
Velikost a hustotu vektorů ve vektorovém obrázku můžete ovládat pomocí správce PropertyManager Možnosti vektorového obrázku.
Zobrazit hodnotu PSD
Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se hodnoty PSD v určitém kroku řešení. Jinak se zobrazí hodnoty RMS přes celé rozmezí frekvence. |
Krok obrázku
Obrázek jednoho kroku
Výběrem této volby zobrazíte obrázek výsledků ve vybraném kroku řešení.
Zobrazí čas odpovídající vybranému kroku řešení.
Zobrazuje frekvenci náležící k vybranému kroku obrázku. Toto nastavení je dostupné pouze pro studie harmonické analýzy a analýzy nahodilých vibrací.
Krok obrázku
Nastavte číslo kroku řešení pro obrázek. |
Obrázek všech kroků
Výběrem této volby zobrazíte obrázek extrémních hodnot bez ohledu na to, ve kterém kroku řešení se vyskytují. Vyberte jednu z následujících možností:
Maximum
Zobrazí maximální algebraické hodnoty (obrázek obálky) všech kroků řešení.
Minimální
Zobrazí minimální algebraické hodnoty (obrázek obálky) všech kroků řešení.
Absolutní maximum
Zobrazí hodnoty absolutního maxima (obrázek obálky) pro všechny kroky řešení.
Výsledky rychlostí jsou dostupné pouze pro uzly.
Deformovaný tvar
Pokud toto políčko zaškrtnete, vybraná součást zrychlení bude vykreslena na deformovaném tvaru modelu.
Automatické
Zobrazí výchozí hodnotu Faktor měřítka
, kterou program používá k úpravě největší deformace na 10 % největšího rozměru nejmenšího kvádru obklopujícího model. |
Skutečné měřítko
Zobrazí současný deformovaný tvar modelu (Faktor měřítka je 1,0).
Určené uživatelem
Umožňuje zadat vaši vlastní hodnotu Faktor měřítka
. Ve většině případů pomáhá větší faktor měřítka ke zvýraznění průhybu. |
Vlastnost
Včetně titulního textu
Umožňuje zadání názvu pro schéma.
Přidružit obrázek k orientaci pohledu
Umožňuje přidružit předdefinovanou orientaci pohledu k aktivnímu obrázku. |
