Pouzdra
Zahrnutí pouzder do studie Motion Analysis se rovná přidání flexibilní vazby. Pod pouzdry si můžete představit systém pružiny a tlumiče obsahující malý sklon.
Řešič SOLIDWORKS Motion považuje díly jako nekonečně tvrdé, což znamená, že můžete umístit pouze jedno omezení (vazbu) omezující specifický stupeň volnosti v dílu. Pokud více než jedno omezení omezuje specifický stupeň volnosti, jsou další omezení nadbytečná.
Pouzdra můžete použít místo vazeb a nastavit tvrdost, aby omezovala pohyb ve směru určitého stupně volnosti. Zatížení na každém pouzdru je funkcí hodnoty tvrdosti.
Používate-li pozdra jako vazby a tvrdost dílu, můžete zahrnout tvrdost do studií Motion Analysis. Čím přesněji znáte tvrdost, tím dosáhnete lepších výsledků.
Nahrazení vazeb pouzdry
Při pokusech o odstranění nadbytečností způsobených vazbami můžete zkusit nahradit vazbu pouzdrem.
Po vyzkoušení jiných metod k odstranění můžete nahradit nadbytečnou vazbu pouzdrem. Nahrazení vazeb pouzdry prodlužuje dobu pohybového výpočtu, ale je jednodušší, než definovat vztahy vazeb pomocí vazebních primitiv.
Chcete-li nahradit vazbu pouzdrem:
  1. Rozbalte složku Vazby :
    • Ve stromu návrhu FeatureManager rozbalte vazby, abyste nahradili vazbu modelu pouzdrem.
    • V nástroji FeatureManager rozbalte vazby, abyste nahradili místní specifickou pohybovou vazbu pouzdrem.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na vazbu a klepněte na Upravit prvek fm_edit_feature.gif.
  3. V okně PropertyManager vyberte záložku Analýza.
  4. Zvolte Pouzdro, nastavte parametry a klepněte na PM_OK.gif.
    Může se objevit dialogové okno Aktualizovat počáteční stav animace. Můžete zvolit Ano, nebo Ne pro jeho zrušení.
  5. Klepnutím na close.gif zavřete PropertyManager.
  6. Klepnutím na Spočítat (panel nástrojů správce MotionManager) otestujte nadbytečné vazby.
    Aktualizovaná ikona vazby obsahuje pouzdro matetobushing.png.
Parametry pouzdra
Ke všem pouzdrům, která se používají pro nahrazení nadbytečbých vazeb můžete určit tuhost a tlumení pod položkou Parametry pouzdra.
Otevření dialogového okna:
V možnosti Vlastnosti pohybových studií správce PropertyManager vyberte v části Analýza pohybu možnost Nahradit redundantní vazby pouzdry a klikněte na položku Parametry pouzder.
Tuhost Zadejte hodnoty pro posuvnou a rotační tuhost.
Tlumení Zadejte hodnoty pro posuvné a rotační tlumení.
