Možnosti vyznačení trasy
Možnosti Vyznačení trasy vám umožňují řídit chování funkce vyznačení trasy a změnit umístění souboru vyznačení trasy.
Obnovit vše vrátí všechny systémové možnosti (nejen ty na aktivní stránce) k výchozímu nastavení systému.
obecného nastavení vyznačení trasy,
Automaticky vytvořit trasu na zahnutých lemech/spojkách Automaticky vytvoří dílčí sestavu trasy a zahájí trasu, když je součást vyznačení trasy, jako například příruba, tvarovka nebo elektrický konektor, přidána do sestavy.
Automaticky vytvořit trasu na zahnutých svorkách Pro ohebné trubky a elektrické kabely. Když přetáhnete svorku do trasy, automaticky vytvoří splajn od konce aktuální trasy.
Vždy použít výchozí šablony dokumentů pro trasy Je-li vybrána tato možnost, software automaticky použije výchozí šablonu nastavenou v poli Šablona pro vyznačení trasy v nastavení Umístění souboru vyznačení trasy. Pokud je výběr této možnosti zrušen, musíte zadat šablonu pokaždé, když vytvoříte sestavu trasy.
Automaticky vytvořit zaoblení skici Automaticky při skicování přidá zaoblení v průsečících. Poloměr zaoblení je založen na vybraném dílu kolena, poloměru ohybu nebo maximálnímu průměru kabelu. Tato možnost platí jen pro 3D skici použité jako cesty pro sestavy tras.
Automaticky přidat kóty ke koncovkám trasy Okótuje délku koncovek vedoucích ze spojek nebo potrubí, aby se tyto úseky trasy správně aktualizovaly, když spojky nebo potrubí přemístíte.
Automatický zoom na všechno po přidání součástí trasy Automaticky provede zoom na všechno, když přidáte součásti trasy v režimech Elektrická trasa, Potrubí a Flexibilní trubka. Chování Zoom na všechno pro součásti trasy se vypne, jakmile zrušíte zaškrtnutí této možnosti.
Povolit kontrolu chyb na trase Kromě standardní kontroly chyby kontroluje trasy v případě následujících chyb a  označuje postižené položky pomocí ve stromu FeatureManager a dialogovém okně Informace o chybách.
U potrubí a trubicových vedení:
  • Chybějící kolena. Zjišťuje chybějící nebo odstraněná zaoblení a oblouky.
  • Chybějící omezení. Zjišťuje chybějící nebo odstraněná omezení tvarovkách T, křížích atd.
  • Nesprávně zarovnané přechodky. Zjišťuje nesprávně zarovnané hodnoty vlastnosti trasy na přechodkách.
U elektrických vedení:
  • Porušení minimálního poloměru ohybu.
Zobrazit chybové zprávy (Dostupné pouze, když je zvoleno Povolit kontrolu chyb na trase. Zobrazuje chybové zprávy, když klepnete na Návod na opravu pro zobrazení detailních informací, jak zacházet s chybou.
Vytvořit díly trasy pro segmenty, když je poloměr ohybu menší než minimum
Vytvoří díl trasy, pokud je poloměr ohybu kabelu, jádra nebo vodiče menší než minimum.
Vytvořit průhlednou izolaci Vytvořit průhlednou izolaci pro vodiče a kabely.
Zahrnout izolaci v k&usovníku Pro sestavy trasování zahrne izolace do kusovníků.
Uložit sestavy trasy externě Uloží sestavu trasy do externího souboru. Zrušte zaškrtnutí této možnosti, aby byla trasa uložena jako virtuální součást.
Uložit díly trasy externě Uloží součásti trasování do externího souboru. Zrušte výběr této možnosti, aby byly součásti uloženy jako virtuální součást.
Použít automatické pojmenování pro díly trasy Když je tato možnost vybrána, software automaticky přiřadí názvy dílům trasy. Pokud je výběr této možnosti zrušen, musíte zadat název pokaždé, když vytvoříte díl nebo sestavu trasy.
Použít triádu k umístění součástí při vložení Zobrazí triádu pokaždé, když umístíte do modelu součást nebo díl trasy.
Zobrazit grafiku součásti přetažení z platformy Vytvoří náhled součásti, když ji přetáhnete z platformy 3DEXPERIENCE Platform.
Přídavky rotace součásti (stupně) Specifikuje hodnotu pro přírůstky otočení ve stupních. Můžete otáčet kolena, odbočné spojky i kříže během jejich umísťování tak, že držíte klávesu Shift a tisknete pravou a levou klávesu se šipkou.
Velikost písma pro body spojení a body trasy Změní měřítko textu bodů styků a tras na zlomek Písma poznámek dokumentu. Na dolní mezi velikosti text zmizí, ale je stále možné vybrat body.
Potrubí/Trubky
Vytvořit vlastní tvarovky Automaticky vytvoří vlastní konfigurace výchozí tvarovky kolena podle potřeby. Toto platí pouze v případech, kdy můžete pomocí vyříznutí standardní konfigurace kolena vytvořit vlastní koleno.
Pokud normy vaší společnosti neumožňují zredukovaná kolena, zrušte zaškrtnutí políčka Vytvořit vlastní tvarovky. Možná budete muset upravit 3D skicu, aby byla použita jen zaoblení se standardními ohyby. Viz Vlastní kolenové tvarovky.
Vytvořit trubky &na otevřených částech Vytvoří trubku pro úseky 3D skici, které jsou připojené ke tvarovce pouze jedním koncem. Například pokud jste ještě nepřidali lem na konec trasy, je poslední část skici (za poslední tvarovkou) otevřená. Pokud výběr této možnosti zrušíte, software negeneruje potrubí na otevřeném segmentu.
elektrokabeláže.
Zapnout kontrolu minimálního poloměru ohybu pro kabely Podá zprávu v případě, že poloměr ohybu oblouku nebo splajnu v trase nedosahuje minima zadaného pro kabel v knihovně kabelů.
Zapnout kontrolu minimálního poloměru ohybu pro vodiče Podá zprávu v případě, že poloměr ohybu oblouku nebo splajnu v trase nedosahuje minima zadaného pro individuální vodič nebo pro duši kabelu v knihovně kabelů. Pokud je v sestavě velké množství vodičů, tato možnost může způsobit pomalejší výkon.
Software vždy provádí kontrolu výchozího poloměru ohybu na trubicích a elektrických trasách. Nahlásí chybu, pokud je poloměr ohybu oblouku nebo splajnu menší než průměr trubice, nebo v případě trasy elektrického vedení je méně než poloviční oproti průměru svazku.
Procento prověšení Automaticky zvětší spočítanou délku kabelů na základě procent prověšení, aby bylo zahrnuto prověšení, kličky atd, které se mohou vyskytnout při skutečné instalaci.
Tuto hodnotu můžete upravit pro danou sestavu trasy v PropertyManagerech Vlastnosti trasyVlastnosti segmentu trasy.
Cívky
Formát názvu cívky Přidělí první cívce název Spool-001 a pro každou další cívku zvýší číslo v názvu.
Vlastnosti přilehlých součástí Přiřadí přilehlým součástem barvy, což usnadňuje jejich rozlišení od jiných součástí cívky.
