Nedostupnost dat obnovy |
Spustí diagnostické testy na datech z posledního obnovení daného modelu. Pokud model nebyl obnoven v aktuální verzi SOLIDWORKS, data obnovy nejsou dostupná a některé testy nelze provést. Chcete-li obnovit model:
Klikněte na Obnovit (základní panel nástrojů) nebo na nebo stiskněte Ctrl+B.
Zpráva o obnově |
Vytvoří zprávu o času obnovy celkové sestavy. Zpráva obsahuje informace o tom, jak dlouho trvá obnova důležitých součástí a prvků. Vedlejší položky byly vynechány. Komplexní vztahy mohou způsobit, že některé položky budou obnoveny dvakrát. Před generováním zprávy sestavu obnovte během aktuální relace SOLIDWORKS.
Když je doba obnovení sestavy kratší než 10 ms, není zpráva dostupná.
Cyklický odkaz |
Hlásí cyklické odkazy mezi díly v sestavě, když mají díly externí odkazy na jiné díly ve stejné sestavě. Viz příklad cyklického odkazu (externí odkaz na www.solidworks.com).
Vazby |
Zkontroluje počet vyhodnocených vazeb při obnově sestavy a zobrazí čas nutný k vyhodnocení těchto vazeb. Některé vazební podmínky mohou způsobit pomalejší doby obnovy. Pokud se vazby obnovují pomalu, nahlásí Vyhodnocení výkonnosti všechny vazby, jež se odkazují na:
Prvky sestav |
Vazby s odkazy na prvky sestavy se obnovují pomaleji ve srovnání s vazbami, které se odkazují na geometrii součástí. |
Součásti tvořící pole |
Vazby s odkazy na instance součástí vygenerovaných pomocí pole součástí se obnovují pomaleji ve srovnání s vazbami, jež se odkazují na součásti netvořené poli. |
Ačkoli podmínky zjištěné nástrojem Vyhodnocení výkonnosti mohou snižovat rychlost práce se sestavami, nejedná se o chyby. Zvažte doporučení nástroje Vyhodnocení výkonnosti vzhledem k záměru vašeho návrhu. V některých případech může implementace těchto doporučení zvýšit výkon sestav, ale také může dojít k narušení záměru návrhu.
Chcete-li zobrazit seznam vazeb, které mohou zpomalit obnovu, klikněte na možnost Zobrazit tyto soubory .
V okně, které se otevře, můžete výběrem vazby zvýraznit vazbu v grafické ploše. |
Výkon dílu v kontextu |
Vytvoří zprávu, když vztahy v kontextu zahrnujícím relativně velké díly přispívají podstatným procentuálním podílem k době obnovení sestavy. Když je sestava obnovena, jsou znovu vyhodnoceny všechny kontextové vztahy stanovené na nejvyšší úrovni sestavy. Nejprve je určeno umístění řídící součásti vyhodnocením jejích vazeb a někdy pomocí obnovení řídící součásti. Následně je obnovena řízená součást. Je-li řízená součást složitým dílem s mnoha prvky, může její obnovení trvat dlouhou dobu.
- Provedete-li změny, které vyžadují vyřešení řízené součásti, pak se nelze prodloužené době obnovy vyhnout.
- Pracujete-li na součástech, které nemají vztah k řízené součásti, můžete zlepšit výkon obnovení sestavy potlačením řízené součásti.
V dialogovém okně Výkon dílu v kontextu můžete provést následující akce:
- Výběrem jedné či více součástí v seznamu je zvýraznit v grafické ploše.
- Klepnutím na Izolovat součásti zobrazit pouze vybrané součásti v grafické ploše. Klepnutím na ikonu Ukončit izolaci (místní panel nástrojů Izolovat) se vrátíte do seznamu.
Výkon vztahu v kontextu |
Vytvoří zprávu, když jsou součásti při obnovení sestavy obnoveny vícekrát. V dialogovém okně Výkon vztahu v kontextu můžete provést následující akce:
- Vybrat součást a kliknout na Opravit. Pořadí aktualizace sestavy se změní za účelem snížení počtu obnovení součástí.
Konflikt vztahu v kontextu |
Vytvoří zprávu, když podsestava obsahuje součást s jednoduchou konfigurací, která je řízena kontextovým vztahem se součástí s více konfiguracemi. To může vést ke konfliktům při obnově sestavy. Kontextové vazby mohou vzniknout z rovnic nebo externích odkazů.
V dialogovém okně Konflikt vztahu v kontextu můžete provést následující akce: - Vybrat součást a kliknout na Opravit. Aby se konflikt vyřešil, přidá se do vybrané součásti odvozená konfigurace.
Flexibilní podsestavy |
Zobrazí počet vazeb ve flexibilních podsestavách. |
Konfigurace obnovené při uložení |
Zobrazí seznam dílů, které mají více než 20 konfigurací se značkou Obnovit při uložení . |
Zpráva o obnovení sestavy |
Vytvoří zprávu o posledním obnovení sestavy a ukáže čas obnovení významných součástí a prvků. Uzly ve zprávě můžete rozbalit nebo sbalit uzly. Součásti, které byly obnoveny více než jednou, se zobrazují červeně. Součásti, jejichž obnovení trvá 10 milisekund nebo méně, jsou ze seznamu vynechány.
