Přizpůsobení klávesových zkratek klávesnice
Vytiskněte si nebo zkopírujte seznam klávesových zkratek uvedených na  záložce Klávesnice v dialogovém okně Vlastní.
Přizpůsobení klávesových zkratek klávesnice:
  1. Nechte otevřený dokument a klepněte na Nástroje > Upravit nebo klepněte pravým tlačítkem na rámeček okna a vyberte příkaz Upravit.
  2. Zvolte záložku Klávesnice.
Kategorie Zobrazte Všechny příkazy, jednu z hlavních nabídek, nebo Ostatní. Do možnosti Ostatní patří orientace, strom FeatureManager, vztahy apod. Ikony maker se zkratkami se zobrazí v Nástrojích.
Zobrazit Řídí zobrazení nástrojů v rámci vybrané kategorie.
Hledat Během psaní profiltruje pole Příkazu.
Kategorie Uvádí nabídky SOLIDWORKS.
Příkaz Uvádí nástroj na vybrané nabídce v Kategorii.
Zkratka(y) Uvádí klávesové zkratky pro Příkazy.
Hledané výrazy Uvádí klávesové zkratky namapované k Příkazům.
Nástrojům SOLIDWORKS můžete přiřadit více vlastních Hledaných výrazů, které se oddělují čárkami. Funkce Vyhledat příkazy pomocí přizpůsobených hledaných výrazů najde nástroje, které jste namapovali.
Vytisknout seznam Klepnutím otevřete okno Nastavení pro tisk a vytiskněte vybraný seznam, který obsahuje sloupce Kategorie, PříkazZkratka(y).
Zkopírovat seznam Klepnutím zkopírujte vybraný seznam do schránky, abyste ho mohli vložit do dokumentu jiné aplikace, jako například Word nebo Excel.
Obnovit výchozí nastavení Umožňuje obnovit všechny klávesové zkratky na výchozí tovární nastavení nebo obnovit všechna přizpůsobení na všech záložkách na výchozí tovární nastavení.
Odstranit zkratku Odstraní vybranou zkratku.
Přiřazení zkratek
  1. Zvolte příkaz.
  2. Stiskněte klávesu nebo kombinaci kláves.
    Pokud je klávesová zkratka již zadaná, zobrazí se zpráva. Pokud pro nový příkaz zvolíte zkratku, která již byla použita v případě jiného příkazu, bude tato zkratka ze starého příkazu odstraněna.
    Používají se velká písmena.
    Při použití klávesových zkratek klávesa Caps Lock nemá stejnou jako funkci jako klávesa Shift a nemá vliv na klávesové zkratky.
Příkazu Escape lze přiřadit klávesovou zkratku, takže tento příkaz lze vyvolat i jinou klávesou nebo kombinací kláves než klávesou Esc. Toto přiřazení nemá vliv na chování samotné klávesy Esc. Přiřazení klávesové zkratky příkazu Escape na pravou stranu klávesnice může být například vhodné, pokud používáte k práci s myší levou ruku.
Doporučení: Vyberte si některou z funkčních kláves (F1 až F12), protože tyto klávesy fungují i v případě, že pracujete v textovém poli dialogového okna. Pokud pracujete v textovém poli, software SOLIDWORKS interpretuje jiné klávesy jako zadání textu, takže nedojde k opuštění dialogového okna.
