Dialog Vlastní sloupec
Součásti lze seřadit podle uživatelských vlastností a vlastností určitých pro konfiguraci definovaných v souborech součásti. Můžete vytvořit rovnice zahrnující tyto vlastnosti a jejich výsledky použít k seřazení součástí.
Vlastnosti 3DEXPERIENCE jsou k dispozici na platformě 3DEXPERIENCE Platform. U těchto vlastností je vždy vybrána možnost Připojit barvu k hodnotě vlastnosti.
Přístup k dialogovému oknu Vlastní sloupec:
Na panelu Vizualizace sestavy klikněte na šipku vpravo od záhlaví sloupců a poté na možnost Více.
Vlastnosti Nastaví, které vlastnosti součástí se zobrazí v seznamu na panelu Vizualizace sestavy. K dostupným vlastnostem patří:
Převedené na aktuální verzi
Uvede, zda je součást uložena v aktuální verzi programu SOLIDWORKS nebo ne.
Součást obálky
Informuje o tom, zda se jedná o součást obálky.
Vyloučit z kusovníku
(Specifické pro konkrétní instanci) Uvede, zda je u součásti nastavena možnost Nezahrnovat do kusovníku v dialogovém okně Vlastnosti součásti.
Vnější odkaz
Uvede, zda řešení součásti závisí na jiném modelu.
Počet ploch
Uvádí počet povrchů pro součást.
Ohebná podsestava
(Specifické pro konkrétní instanci) Uvede, zda je u součásti nastavena možnost Flexibilní v dialogovém okně Vlastnosti součásti.
Plně vázané
(Specifické pro konkrétní instanci) Uvede, zda je umístění součásti plně omezeno.
Grafika-trojúhelníky
Uvede počet mozaikových trojúhelníků použitých k zobrazení součásti. Při zlepšování nastavení kvality obrazu dané součásti se počet trojúhelníků zvyšuje a výkon se zpomaluje. Je-li ve velké sestavě pomalý výkon grafiky, můžete součásti setřídit podle vlastnosti Grafika-trojúhelníky. Pak můžete zvážit skrytí součástí s vysokým počtem trojúhelníků.
Přehodnocené fyzikální vlastnosti
Informuje o tom, zda jsou v součásti přepsány fyzikální vlastnosti.
Množství
Uvede počet instancí součásti v sestavě.
Počet objemových těl
Uvádí počet objemových těl pro součást.
Počet povrchových těl
Uvádí počet povrchových těl pro součást.
SW-Vypočítané náklady
Uvede náklady na součást vypočtené nástrojem Costing.
SW-hustota
Uvede hustotu součásti vypočtenou na základě vlastností materiálu.
SW-hmotnost
Uvede hmotnost součásti vypočtenou na základě geometrie modelu a vlastností materiálu.
SW-Materiál
Uvede materiál součásti, který byl dílu přiřazen v dialogovém okně Materiály nebo v seznamu oblíbených položek.
SW-Čas otevření
Hlásí, u kterých součástí trvá otevření nejdéle. Poté byste mohli tyto součásti zjednodušit nebo odebrat a zkrátit tak čas potřebný k otevření sestavy.
SW-Doba obnovení
Uvede dobu potřebnou k obnovení součásti.
SW-povrchová plocha
Uvede povrchovou plochu součásti vypočtenou na základě geometrie modelu.
SW-objem
Uvede objem součásti vypočtený na základě geometrie modelu.
Celkem grafických trojúhelníků
Uvádí celkový počet mozaikových trojúhelníků použitých pro součást.
3DEXPERIENCE – CAD formát
Informuje o CAD formátu dané součásti.
Příklady CAD formátů:
  • 3DEXPERIENCE
  • CATIAV5
  • X-CAD
  • SOLIDWORKS
3DEXPERIENCE – prostor pro spolupráci
Informuje o prostorech pro spolupráci, kde je sestava uložena.
3DEXPERIENCE – nejnovější revize
Informuje o tom, zda se jedná o nejnovější revizi součásti.
3DEXPERIENCE – stav uzamčení
Informuje o stavu uzamčení součásti.
  • Uzamčeno mnou
  • Uzamčeno jiným uživatelem
  • Neuzamčeno
3DEXPERIENCE – stav dokončení
Informuje o stavu dokončení součásti:
  • Schvalováno
  • Rozpracováno
  • Neaktuální
  • Soukromý
  • Uvolněno
3DEXPERIENCE – aktualizováno pro kompatibilitu
Informuje, zda je součást aktualizována tak, aby byla kompatibilní s platformou 3DEXPERIENCE Platform.
V souborech součástí jsou také k dispozici uživatelské vlastnosti a vlastnosti určité pro konfiguraci. Je-li nainstalována aplikace SOLIDWORKS Sustainability, její vlastnosti jsou také k dispozici.
Vlastnosti specifické pro jednotlivé instance, jako například Plně vázané, mohou mít v různých instancích součásti odlišné hodnoty. Vlastnosti, které nejsou specifické pro jednotlivé instance, jako například SW-Hmotnost, mají ve všech instancích součásti tutéž hodnotu.
Záhlaví sloupce Nastaví název, který se zobrazí v horní části sloupce. Zadejte název nebo použijte výchozí, který se zobrazí pro vybranou vlastnost.
Použít vzorec Aktivuje pole rovnice.
Nastaví rovnici, která vypočítá hodnoty zobrazené v panelu Vizualizace sestavy. Chcete-li vytvořit rovnici, vyberte z pole Vlastnosti číselné položky a zadejte operátory a čísla. Dostupné operátory:
Sčítání
Odečítání
Násobení
Dělení
Umocnění
Příklad rovnic:
"SW-Volume"*"Quantity"
("SW-SurfaceArea"/144)*"Quantity"
Připojit barvu k hodnotě vlastnosti Určuje barvu pro danou hodnotu vlastnosti.
Vyberete-li tuto možnost, nelze barvy měnit pomocí posuvníku barev na kartě Vizualizace sestavy.
Zadejte novou hodnotu Určuje hodnotu vlastnosti.
Upravit barvu Určuje barvu pro danou hodnotu vlastnosti.
Odstranit Odebere vybranou hodnotu vlastnosti.
