- Prodloužit povrch
Povrch můžete prodloužit výběrem hrany, více hran nebo plochy.
- Zaoblení povrchů
Pomocí zaoblení můžete zahladit hranu mezi dvěma přilehlými plochami na povrchovém těle, které se stýkají pod určitým úhlem.
- Vytváření zaoblení povrchových ploch
- Sešít povrchy
Pomocí nástroje Sešít povrchy
můžete spojit dvě nebo více ploch a povrchů do jednoho.
- Střednicový povrch
Nástroj Střednicová plocha
umožňuje vytvořit střednicové plochy mezi vybranými dvojicemi ploch na objemových tělech. Vhodné dvojice ploch by měly být od sebe odsazeny.
- Záplata
Prvek Záplata
vytvoří povrchovou záplatu s jakýmkoli počtem stran, a to v rámci hranice určené pomocí stávajících modelových hran, skic nebo křivek, včetně složených křivek.
- Oříznout povrch
Můžete použít povrch, rovinu nebo skicu k oříznutí povrchů, které se protínají. Můžete také použít povrch v kombinaci s dalšími povrchy k vzájemnému rozdělení. Prvek Ořezat povrch obsahuje následující možnosti:
- Příklad: Oříznout povrch – možnosti povrchového rozdělení
Ve správci PropertyManager Oříznout povrch , můžete nastavit Možnosti povrchového rozdělení, aby se změnil způsob, jakým nástroj na ořezání určuje hranice ořezání.
- Doplnit povrch
Pomocí funkce Doplnit povrch můžete záplatovat povrchové díry a vnější hrany tak, že prodloužíte stávající povrch ve směru jeho přirozených hranic.
- Příklad doplněného povrchu
- Skrýt a zobrazit těla
Ve vícetělových dílech můžete povrchy nebo objemová těla skrýt nebo zobrazit pomocí možnosti .
- Narovnat plochu
V softwaru SOLIDWORKS lze použít libovolnou plochu, povrch nebo sadu ploch použít k vytvoření šablony pro výrobu. Tato funkce je užitečná při práci s rozvinutelnými povrchy, jako jsou např. plechové díly s nestandardními ohyby.
- Přesouvání/kopírování těl
Ve vícetělových dílech je možné přesouvat, otáčet a kopírovat objemová a povrchová těla, anebo je umístit pomocí vazeb a rovnic.
- Přesunout/kopírovat tělo
U vícetělových dílů lze přesouvat, otáčet a kopírovat objemová a plošná těla, nebo je umístit pomocí vazeb.
- PropertyManager Přesunout plochu
Plochy a prvky můžete odsazovat, přenášet a otáčet přímo na objemových a povrchových modelech.
- Odstranit plochu
- Odstranit díru
Dialogové okno Odstranit díru v seznamu uvádí všechny zavřené instance profilu odstraněné z povrchu. S jeho pomocí můžete odebrat jednu či více instancí, a to bez odstranění celého prvku Odstranit díru ze stromu FeatureManager.
- Nahradit plochu
V povrchu nebo objemovém těle můžete nahradit plochy novými povrchovými těly pomocí nástroje Nahradit plochu
(panel nástrojů Povrchy).
