Generovat odvozený výstup
Pomocí aplikace Design with SOLIDWORKS nebo SOLIDWORKS Connected můžete naplánovat úlohu, která z výkresů SOLIDWORKS generuje odvozený výstup jako soubory .DXF, .DWG nebo .PDF Software nahrává výstup na platformu 3DEXPERIENCE platform.
Vytvoření úlohy generování odvozeného výstupu
  1. Klikněte na možnost Generovat odvozený výstup na postranním panelu nebo klikněte na Úlohy > Generovat odvozený výstup.
  2. V dialogovém okně Název úlohy zadejte název pro úlohu.
  3. Určete Odvozený výstup:
    • DWG file
    • DXF file
    • PDF
    • STEP AP203
    • STEP AP214
    Úloha může zahrnovat odvozené objekty STEP AP203 nebo AP214 připojené k sestavám SOLIDWORKS. Formát STEP není k dispozici pro aplikaci Design with SOLIDWORKS v místních instalacích. AP203 definuje data správy geometrie, topologie a konfigurace pevných modelů pro mechanické díly a sestavy. Tento typ souboru nespravuje barvy a vrstvy. AP214 má všechno, co patří do souboru AP203, ale přidává barvy, vrstvy, geometrické kóty a tolerance a záměr návrhu.
  4. Vyberte Prostor pro spolupráci.
  5. Určete Stav dokončení.
  6. Vlastníka určete možnost z prostoru pro spolupráci.
  7. Hesla zadejte své heslo k platformě 3DEXPERIENCE platform.
Přístup k úloze generování odvozeného výstupu
Aby se úloha zobrazila v Plánovači úloh SOLIDWORKS, musíte si nainstalovat aplikaci Design with SOLIDWORKS nebo SOLIDWORKS Connected.
V aplikaci SOLIDWORKS klikněte na možnost Nástroje > Aplikace SOLIDWORKS > Plánovač úloh SOLIDWORKS.
Naplánování úlohy
Úloha generování odvozeného výstupu vyžaduje zadání hesla k platformě 3DEXPERIENCE platform. To umožňuje, aby úloha mohla v budoucnu spouštět software SOLIDWORKS pod vaším jménem. Můžete například stanovit, aby se úloha spouštěla každou noc a automaticky generovala odvozené výstupy pro všechny sestavy nebo výkresy přidané v daný den, které odpovídají zadanému vyhledávání.
Pro úlohu generování odvozeného výstupu jsou dostupné stejné možnosti, které jsou dostupné v úloze exportu. Další informace viz následující témata: Možnosti DXF/DWGNastavení možností exportu ve formátu souboru DXF/DWG, možnosti STEP Nastavení možností exportu STEP a možnosti PDFNastavení možností exportu PDF.
Naplánování úlohy:
  1. V části Časový plán úlohy určete:
    Volba Popis
    Režim spuštění Určuje, jak často se úloha spouští. Vyberte Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně.
    Začátek
    Datum spuštění
  2. Klikněte na položku Možnosti a nastavte možnosti exportu.
  3. Klepněte na Upřesňující, pokud chcete změnit možnosti úloh, jako například umístění záložního souboru nebo trvání časového limitu.
  4. Klikněte na Dokončit.
    Úloha a její titul, plánovaný čas, plánované datum a stav se objeví na panelu Úlohy. Stav úlohy je Plánovaná.
    Pro spuštění plánované úlohy musí být váš počítač v plánovaný čas spuštění zapnutý. Okno Plánovač úloh SOLIDWORKS nemusí být otevřené. Pokud bude váš počítač v plánovaný čas spuštění vypnutý, spustí se úloha, až počítač zapnete.
    V plánovaný čas spuštění se úloha spustí. Pokud se úloha vztahuje k více souborům, vygeneruje se pro každý soubor podřízená úloha. Pokud jste v nabídce Možnosti úloh vybrali Zálohovat soubory úloh, uloží se záložní kopie každého souboru ve formátu .zip. Potom se jednotlivé soubory vyexportují. Po dokončení úlohy se její stav změní na Dokončená.
    Po skončení úlohy můžete klepnutím na Dokončená vyvolat Zprávu plánovače úloh SOLIDWORKS.
    Obsahují-li záložní soubory Unicode cesty k souboru, použijte aplikaci na extrakci souborů ZIP, která podporuje kódování UTF-8.
