Přehled nástrojů pro strojírenské návrhy
V tomto přehledu jsou uvedeny typické úlohy navrhování a řešení SOLIDWORKS, která je pomáhají splnit.
Práce se skicami a díly
Úlohy Řešení
Návrh začněte vytvářet buď metodou zdola nahoru nebo shora dolů.
Návrh zdola nahoru
Při návrhu zdola nahoru vytváříte nejprve jednotlivé díly, které pak přidáváte do sestav.
Chcete-li vytvořit díly, vytvořte si nejprve skicu pomocí skicovacích nástrojů nebo importem stávající skici (například ze souboru IGES nebo DXF/DWG).Import geometrie
Dále můžete navštívit převést 2D skicu na 3D model. Skicu 2D může tvořit importovaný výkres, nebo může jít o skicu narýsovanou v systému SOLIDWORKS.
Návrh shora dolů
Při návrhu shora dolů se návrh dílu a sestavy řídí rozvržením uvnitř sestavy.
Vytvořte díly. Přidáním tvarů nazývaných prvky vytvořte jednotlivé díly.
Vytvořte svary.
Pomocí Nástrojů pro svařování můžete vytvořit svary.
Chcete-li se dozvědět více o svarech, klikněte na možnost > Kurzy > Všechny kurzy SOLIDWORKS a dokončete kurz Svary.
Vytvořte plechové díly.
vytvoření plechových dílů použijte nástroje pro plechové díly. Můžete také použít příkaz Převést na plechový díl.
Chcete-li se dozvědět více o plechových dílech, klikněte na nabídku > Kurzy > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si celý kurz Plechové díly.
Přidejte díly do dokumentu dílu. Pomocí příkazu Vložit díl můžete přidávat díly do dokumentu s více těly. Do stejného dokumentu můžete vkládat díly postupně.
Vytvořte více verzí různých dílů v jediném dokumentu. V samostatném dokumentu vytvořte různé konfigurace dílu. Konfigurace můžete vytvořit pomocí jakékoliv z následujících možností:
Chcete-li se dozvědět více o tvorbě konfigurací pomocí konfiguračních tabulek, klikněte na nabídku > Kurzy > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si celý kurz Konfigurační tabulky.
Zjistěte objem a hmotnost dílů. Pro výpočty vlastností dílů, jako jsou například hustota, hmota a objem, použijte nástroj Fyzikální vlastnosti .
Na základě faktoru spolehlivosti určete, jak se budou chovat jednotlivé díly, když na ně budou působit různé síly. Faktor spolehlivosti dílů určíte pomocí průvodce analýzou SOLIDWORKS SimulationXpress. Průvodce spustíte klepnutím na Nástroje > SimulationXpress .
Chcete-li se dozvědět více o softwaru SOLIDWORKS SimulationXpress, klikněte na nabídku > Kurzy > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz SOLIDWORKS SimulationXpress.
Práce se sestavami
Úlohy Řešení
Vytvořte návrh dílu nebo sestavy na bázi rozvržení. V sestavě vytvořte skicu rozvržení sestavy a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně umístěny.
Přidejte díly do sestavy. Vytvořte novou sestavu ze stávajícího dílu nebo sestavy a poté přidejte součásti do sestavy.
Můžete také vytvořit díl v kontextu sestavy a poté použít při návrhu dílu geometrii ostatních součástí sestavy. Nový díl je uložen v souboru sestavy jako virtuální součást. Nový díl můžete uložit v samostatném souboru dílu, abyste ho mohli změnit nezávisle na sestavě.
Chcete-li se dozvědět více o sestavách, klikněte postupně na položky > Kurzy > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Lekce 2: - Sestavy.
Upravte umístění, orientaci a stavy zobrazení součásti. K přesunu součástí sestavy použijte možnostiPřesunout součást Otočit součást . Viz. Přesouvání a otáčení součástí.
Pomocí možnosti Stavy zobrazení určete jednotlivé režimy zobrazení (drátový, skryté hrany odstraněné atd.) pro každou součást v sestavě.
Ovládejte pohyb sestavy a definujte záměr návrhu.
Například můžete zarovnat hřídel soustředně s válcem, který jí posouvá.
Pomocí nástrojů pro vazby můžete přidat do sestavy vazební vztahy, které řídí pohyb dílů:
Nástroj pro Standardní vazby určuje standardní vazební vztahy mezi součástmi, jako je soustředná vazba, rovnoběžná a kolmá.
Nástroj Vazby ozubených kol řídí otáčení jedné součásti vzhledem k jiné součásti.
Vazby zámku udržují polohu a orientaci mezi dvěma součástmi.
Vazby ozubené tyče a pastorku umožňují, aby lineární pohyb jedné součásti (ozubené tyče) zajistil kruhové otáčení druhé součásti (pastorek) a naopak.
Nástroj Vazby s omezeními omezuje pohyb konkrétní součásti v předem určeném rozsahu.
Vazba šířky vycentruje jazýček s šířkou drážky.
Nástroj Inteligentní vazby automaticky vytváří vazby při přetahování součástí na požadované místo.
Vazby trajektorie omezují vybraný bod na součásti k určité trase.
Vazby Univerzální kloub řídí rotaci výstupní hřídele univerzálního klubu rotací vstupní hřídele kolem její osy.
Vazby pantů omezují pohyb mezi součástmi na jeden rotační stupeň volnosti.
Chcete-li se dozvědět více o vazbách, klikněte na > Kurzy > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Vazby sestavy.
Vytvořte díry a přidejte šrouby nebo součásti, které vyžadují další součásti a prvky. Díry pro šrouby vytvoříte pomocí nástroje Průvodce dírami . Poté pomocí nástroje Inteligentní šrouby přidejte automaticky do děr standardní šrouby.
Doplňkový modul Knihovna SOLIDWORKS Toolbox umožňuje přístup ke knihovně standardních dílů, kterou můžete upravovat. Vyberte normu a typ dílu, který chcete vložit, a potom součást přetáhněte do sestavy. Podrobnosti viz Nápověda Toolbox.
Klepnutím na Nástroje > Doplňkové moduly a výběrem položky Knihovna SOLIDWORKS Toolbox tento doplněk aktivujete.
Chcete-li se dozvědět více o softwaru SOLIDWORKS Toolbox, klikněte postupně na položky > Kurzy > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Toolbox.
Vytvořte Inteligentní součásti, které vyžadují vkládání přidružených součástí a prvků, jako jsou šrouby a montážní díry. Když poté tuto inteligentní součást vkládáte do sestavy, můžete si vybrat, zda společně s ní vložíte i přidružené součásti a prvky.
Chcete-li se dozvědět více o Inteligentních součástech, klikněte postupně na položky > Kurzy > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Inteligentní součásti.
Vytvořte efektivní modulární sestavy s použitím podsestav. Tipy a odkazy na související témata najdete v sekci Práce s podsestavami.
Vytvořte simulace pohybu strojů. Postup zobrazení pohybu stroje:
  • Chcete-li během vytváření sestavy ověřit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte nástroj Kontaktní přenos v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká a můžete si prohlédnout pohyb součástí sestavy.
  • Chcete-li nahrát a přehrát simulaci pohybu, použijte nástroj SOLIDWORKS Motion. Podrobnosti najdete v Nápovědě pro pohybové studie.
Můžete
  • vytvořit animace modelů, jako například otáčení nebo rozkládání modelu, pomocí Pohybu sestavy v pohybových studiích.
  • Přidejte více skutečné fyziky a realistických pohybů do animací pomocí aplikace SOLIDWORKS Motion (k dispozici ve verzích SOLIDWORKS Premium a SOLIDWORKS Ultimate). Můžete přidat prvky simulace, které pohánějí součásti, jako například pružiny a motory nebo gravitaci, a ovládat a automatizovat tak pohyb. Podrobnosti najdete v Nápovědě pro pohybové studie.
Chcete-li se dozvědět více o pohybových studiích, klikněte na nabídku > Kurz > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Pohyb sestavy.
Můžete vyřešit problémy, které se mohou objevit při pohybu součástí sestavy, například v případě kolize součástí. Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zkontrolovat, zda se v souboru nachází součásti, které spolu kolidují. Jejich názvy jsou uvedeny v seznamu společně s celkovou velikostí (objemem) přesahu. Oblast přesahu je v grafické ploše zvýrazněna.
Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zjistit, zda při přesunu nebo otáčení součástí nedochází ke kolizím více součástí.
Pomocí nástroje Ověření vzdálenosti můžete zkontrolovat minimální vzdálenost mezi vybranými součástmi.
Jsou-li problémy s pohybem sestavy způsobeny vazbami, použijte nástroj MateXpert k identifikaci těchto problémů.
Maximalizujte výkonnost velkých sestav. Použijte zjednodušené součásti zjednodušené součásti, u kterých se zavádí do paměti jen podskupina dat modelu. Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby. Můžete také otevřít podsestavy jako zjednodušené součásti.
Povolte režim Nastavení velkých sestav pro maximalizaci nastavení možností systému pro velké sestavy.
Pomocí nástroje SpeedPak vytvoříte zjednodušené zobrazení sestavy bez ztráty odkazů. Používání SpeedPak může výrazně zlepšit výkon při práci ve velkých a složitých sestavách a souvisejících výkresech.
Zjednodušte sestavypozměňte návrh sestav pomocí konfigurací součástí.
Práce s výkresy
Úlohy Řešení
Vytvořte výkresy z dílu nebo sestavy. Pomocí nabídky Vytvořit výkres z dílu/sestavy (standardní panel nástrojů) vytvořte výkres.
Chcete-li se dozvědět více o výkresech, klepněte na nabídku > Kurzy > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si celý kurz Lekce 3 – Výkresy a Pokročilé výkresy.
Přidejte pohledy. Software SOLIDWORKS obsahuje nástroje pro tvorbu různých pohledů výkresu:
Do výkresu můžete přidat detailní pohledy, řezy, pohledy na přerušený model a lokální řezy.
Pomocí Pohledů alternativní polohy můžete přesně položit jeden pohled výkresu na druhý. Pohledy alternativní polohy se používají pro znázornění rozsahu pohybu sestavy.
Přidejte kóty a popisy z dokumentu dílu a sestavy. Pomocí nástroje Vložit popis modelu můžete do výkresu vložit kóty označené pro výkresy a popisy, které se již v dokumentech modelu nachází.
V modelu vytvořte pohledy popisu pomocí nástroje 3D popisy. Tyto pohledy pak lze použít ve výkresech. Pohledy popisu se převedou do 2D-pohledů výkresu, aby se popisy vložené do modelu zobrazily ve výkresu.
Použijte DimXpert pro aplikaci kót ve výkresech tak, aby výrobní prvky (pole, drážky, kapsy atd.) byly plně určené.
Přidejte do pohledů popisy a pozice. Do výkresů můžete přidávat Středové značky , Osy , Značky geometrické tolerance , Poznámky , Značky opracování povrchu a další popisy.
V nabídce Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Norma skicování zadejte výchozí středové značky, osy, pozice a kóty, které se mají vložit automaticky po vytvoření pohledu.
K automatickému vkládání pozic do výkresu použijte nástroj Automatické rozvržení pozic .
Přidejte do výkresu kusovník a další tabulky. Pro přidání kusovníku do výkresu použijte nástroj Kusovník .
Můžete také vytvořit kusovníky v souborech sestavy. Po uložení sestavy můžete vložit kusovník do odkazovaného výkresu.
Dalšími tabulkami, které můžete do výkresu přidat, jsou tabulky děr, tabulky oprav a tabulky přířezů.Tabulky oprav
Správa souborů a spolupráce při návrhu
Úlohy Řešení
Správa produktových dat a řízení revizí. Použijte některý z následujících doplňkových modulů pro správu produktových dat (PDM):
  • SOLIDWORKS PDM Standard (instaluje se s aplikací SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium a SOLIDWORKS Ultimate).
    Kliknutím na nabídku Nástroje > Doplňkové moduly a výběrem položky SOLIDWORKS PDM tento doplňkový modul aktivujete.
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (samostatná instalace a licencování)
    Kliknutím na nabídku Nástroje > Doplňkové moduly a výběrem položky SOLIDWORKS Enterprise PDM tento doplňkový modul aktivujete.
    Více informací o systému SOLIDWORKS Enterprise PDM, pokud jste přihlášeni do místní úschovny souborů, naleznete v nabídce Nápověda > Nápověda SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Získejte nejnovější verzi dokumentu. Znovu načtěte a získejte tak nejnovější verzi.
Nahraďte součást v dokumentu sestavy. Pomocí nabídky Nahradit součásti můžete nahradit součásti a aktualizovat sestavu. Viz. PropertyManager Nahradit.
Uchovávejte dokumenty na společném místě. Pomocí nástroje Uložit uložte sestavu a všechny odkazované dokumenty součástí.
Zkopírujte dokument a použijte jej v novém návrhu. Pomocí příkazu Uložit jako vytvořte kopii dokumentu s jiným názvem, kterou můžete poté použít v dalších návrzích.
Změňte umístění, kam se budou ukládat díly a podsestavy sestavy. Upravte umístění dílu, aby bylo možné díly nebo podsestavy konkrétní sestavy ukládat na jiné místo nebo pod jiným názvem souboru.
Odešlete díl, sestavu a dokumenty výkresu ostatním ke kontrole. Publikujte soubor eDrawings z aplikace SOLIDWORKS a odešlete jej ostatním, kteří si jej budou moci zobrazit pomocí bezplatného prohlížeče eDrawings.
Chcete-li se dozvědět více o aplikaci eDrawings, klikněte postupně na položky > Kurzy > Všechny kurzy SOLIDWORKS a dokončete kurz eDrawings.
