Konfigurace
Má-li dokument dílu nebo sestavy SOLIDWORKS více konfigurací, můžete při publikaci z aplikace SOLIDWORKS vybrat, které konfigurace budou do souboru eDrawings uloženy. Pokud publikujete více konfigurací, může se zvýšit velikost souboru i doba potřebná k uložení souboru eDrawings.
Tyto informace jsou specifické pro jeden nebo pro více systémů CAD. Informace o dostupnosti najdete v části Tabulka funkcí eDrawings.
Názvy konfigurací se zobrazují v dolní části okna a označují aktivní konfiguraci.
Komentáře se vztahují na konfiguraci, která byla aktivní když jste přidali komentáře.
Prohlížeč eDrawings zobrazuje v sestavách názvy konfigurace součástí vedle názvů dílů pro součásti, které obsahují více konfigurací.
Konfigurace v dílech SOLIDWORKS
Můžete určit konfigurace dílu SOLIDWORKS, které budou dostupné při otevření dílu v eDrawings.
V softwaru SOLIDWORKS nastavte konfigurace s použitím možnosti Přidat značku Zobrazit data, abyste si mohli zobrazit konfigurace v eDrawings.
Viz Online nápověda SOLIDWORKS: Otevření konfigurací dílů v režimu Zběžně zobrazit.
Konfigurace v sestavách SOLIDWORKS
Když otevřete sestavy SOLIDWORKS v aplikaci eDrawings, budete mít přístup ke všem konfiguracím sestavy, které jsou uloženy v režimu Přezkoumání velkého návrhu.
Publikování konfigurací souborů eDrawings
Když publikujete soubor eDrawings, zkopíruje se soubor do složky temp. Chcete-li uložit publikovaný soubor, potřebujete kliknout na Soubor > Uložit jako.
Postup publikování konfigurací souborů eDrawings:
  1. V SOLIDWORKS klikněte na Publikovat soubor eDrawings (základní panel nástrojů) nebo na Soubor > Publikovat soubor eDrawings.
  2. V dialogovém okně Konfigurace pro uložení do souboru eDrawings, ve sloupci , vyberte konfigurace k uložení.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
  4. V eDrawings klikněte na tlačítko Konfigurace .
    V podokně Konfigurace se zobrazí obrázky uložených konfigurací.
  5. Chcete-li v grafické ploše zobrazit jinou konfiguraci, vyberte její obraz v podokně Konfigurace.
Stavy zobrazení
Pokud publikujete model obsahující stavy, zobrazí se tyto stavy v části Stavy zobrazení v podokně Konfigurace v eDrawings. V podokně vyberte ze seznamu stav, který chcete zobrazit.
Pouze soubory uložené ve formátu eDrawings mají nástroj Konfigurace , který lze použít ke změně stavů zobrazení. Soubory ve formátu SOLIDWORKS jsou fixní a zobrazují konfigurace a stav zobrazení v době publikování.
Při publikování modelů ze SOLIDWORKS, můžete uložit všechny stavy zobrazení, aktuální stav, nebo pouze vybraný stav.
Můžete dále přepínat mezi zobrazením a průhledností součástí, ale tyto změny jsou k dispozici pouze v aktuální relaci eDrawings. Barvu a texturu součástí nelze změnit.
Když publikujete sestavy SOLIDWORKS jako sestavy eDrawings, uloží se data stavu zobrazení (pro konfigurace vybrané v okně Uložit konfigurace do souboru eDrawings) do souborů sestav eDrawings.
Stavy zobrazení jsou připojeny resp. odpojeny na základě nastavení v sestavě SOLIDWORKS v okamžiku publikování souboru sestavy eDrawings ze softwaru SOLIDWORKS. Jsou-li stavy zobrazení propojeny s konfigurací, budou publikovány pouze stavy zobrazení přidružené k vybraným konfiguracím.
Pro stavy propojeného zobrazení se v podokně Konfigurace zobrazují Stavy zobrazení (spojené).
Funkce stavy zobrazení na úrovni součásti není ještě v programu eDrawings podporována.
Ve stavech zobrazení nejsou podporovány textury.
