Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Réglages BOM
Cette boîte de dialogue vous permet de configurer les propriétés du composant.
Dans la boîte de dialogue Référence de pièce, cliquez sur Personnaliser pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de nomenclature.
Propriétés de composants disponibles
Affiche une liste des propriétés de composant que vous pouvez utiliser comme colonnes pour les nomenclatures et les listes de pièces.
Colonne Description
Propriété Spécifie le nom de la propriété du composant, qui identifie de manière unique une propriété de composant. Vous pouvez utiliser ce nom dans les formules.
Légende Spécifie l'en-tête de colonne à afficher sur la colonne correspondante dans une table de nomenclature ou une liste de pièces.
Type de données Spécifie le type de données de la propriété de composant :
  • Texte : Stocke tout type de données texte à l'aide de caractères alphanumériques.
  • Numérique. Stocke les données numériques en utilisant les caractères numériques 0 à 9.
Remarque : Pour stocker des valeurs impériales telles que 3 1/4", spécifiez le type de données Texte.
Valeur Spécifie la valeur par défaut de la propriété. Si nécessaire, vous pouvez spécifier une formule. Vous pouvez saisir des noms de fonction et des opérateurs directement dans la cellule ou utiliser le Constructeur d'expression, qui vous aide à créer des formules et des listes prédéfinies pour la propriété. Pour afficher le Constructeur d'expression, cliquez dans la cellule, puis cliquez sur . Voir Boîte de dialogue du Constructeur d'expression.
Précision Spécifie la précision jusqu'à quatre décimales.
Zéro à gauche Spécifie le nombre de zéros à gauche à ajouter lors de l'affichage des données numériques pour cette propriété. Le nombre de zéros avant la virgule indique le nombre minimum de chiffres qui s'affichent avant la virgule.
Verrouiller Empêche la modification des données de propriété du composant dans les boîtes de dialogue suivantes :
Somme Indique si la somme de la propriété du composant doit être calculée. Le résultat s'affiche dans les boîtes de dialogue Nomenclature et Liste des pièces.
Nouveau
Permet d'ajouter une nouvelle ligne correspondant à une nouvelle propriété de composant définie par l'utilisateur.
Supprimer
Supprime les lignes spécifiées de la liste Propriétés de composants disponibles.
Remarque : Vous ne pouvez supprimer que les propriétés définies par l'utilisateur. Lorsque vous supprimez des propriétés de composant existantes, le logiciel les déplace vers la liste des propriétés de composant supplémentaires disponible dans la boîte de dialogue Plus de propriétés.
Plus
Affiche la liste des propriétés de composant prédéfinies supplémentaires dans une boîte de dialogue.
Ajouter à
Ajoute la ligne sélectionnée à la liste Propriétés de composants disponibles, à la listePropriétés de composant.
Remarque : Ce bouton est actif uniquement lorsque vous sélectionnez la ligne entière.
Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier une formule pour une propriété de composant.
Catégorie
Affiche les catégories de fonctions disponibles que vous pouvez utiliser dans la formule.
Sélectionner
Affiche la liste des fonctions de la catégorie sélectionnée. Les fonctions étant classées par ordre alphabétique, vous pouvez les faire défiler pour choisir la bonne. Cliquez sur Ajouter pour insérer la fonction dans la zone Expression au point d'insertion. Par défaut, la fonction est ajoutée à la fin de l'expression existante.
Expression
Affiche la formule à utiliser.
Onglet Propriétés de composant
Liste des propriétés de composant
Affiche les propriétés de composant visibles dans la boîte de dialogue Référence de pièce et dans la boîte de dialogue Propriétés.
Colonne Description
Propriété Nom de la propriété de composant.
Afficher l'invite Spécifie l'invite à afficher dans la boîte de dialogue Références de pièce et dans la boîte de dialogue Propriétés.
Monter
Déplace les lignes sélectionnées d'une position vers le haut
Descendre
Déplace les lignes sélectionnées d'une position vers le bas
supprimeR
Supprime les lignes sélectionnées de la liste Propriétés de composant.
Sync
Synchronise la liste des propriétés de composant avec la liste des propriétés de composant de nomenclature par défaut.
Restaurer les valeurs par défaut
Restaure les valeurs par défaut pour Propriétés de composants disponibles et Propriétés de composant conformément à la norme actuelle.
Onglet Nomenclature
Affiche les propriétés de composant visibles dans la boîte de dialogue Nomenclature.
Colonne Description
Alignement de la légende Spécifie comment les en-têtes de colonne sont alignés dans la boîte de dialogue Nomenclature.
Alignement de la valeur Spécifie comment les valeurs sont alignées dans la boîte de dialogue Nomenclature.
Remarque : Les boutons suivants sont actifs uniquement lorsque vous sélectionnez la ligne entière.
Monter
Descendre
supprimeR
Vue par défaut
Spécifie comment afficher les éléments de nomenclature affichés par défaut.
  • Développé (pièces uniquement). Dans la vue développée, les éléments de nomenclature correspondent aux pièces et les pièces des différents assemblages sont rassemblées. Cependant, les pièces des assemblages référencés en externe ne sont pas fusionnées avec les pièces de la mise en plan hôte ni avec les pièces d'autres assemblages référencés en externe.
  • Structuré. Définit la représentation de la nomenclature sur la vue structurée, où les pièces sont collectées sous les assemblages auxquels elles appartiennent et sont rassemblées uniquement au sein de cet assemblage.
    • Utiliser le chemin d'assemblage. Ajoute le numéro de pièce de l'assemblage sous forme de suffixe au numéro de pièce d'une pièce. Vous pouvez utiliser un séparateur.
      Par exemple :
      • Numéro de pièce de l'assemblage : A
      • Séparateur: « - »
      • Numéros des pièces de l'assemblage : A-1, A-2, A-3
    • Séparateur. Spécifie le caractère à utiliser comme séparateur. Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère.
Onglet Liste des pièces
Affiche les propriétés du composant visibles dans les listes de pièces.
Colonne Description
Alignement de la légende Spécifie comment les en-têtes de colonne sont alignés dans les listes de pièces.
Alignement de la valeur Spécifie comment les valeurs sont alignées dans la liste des pièces.
Largeur Définit la largeur de colonne de la propriété affichée dans la liste des pièces.
Monter
Descendre
supprimeR
Sync
Synchronise la liste des propriétés de composant avec la liste des propriétés de composant de nomenclature par défaut. Toutes les propriétés de composant affichées dans la nomenclature figurent dans les listes de pièces.
Style par défaut
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de la liste de pièces, qui vous permet de personnaliser les paramètres des listes de pièces standard.
Onglet Bulle
Catégorie
Affiche les catégories de références ou de fonctions que vous pouvez utiliser dans les formules pour le texte des bulles. Cette option n'est pas disponible pour les bulles personnalisées.
Les catégories suivantes sont disponibles :
  • Propriétés du composant. Associe la référence aux propriétés de composant visibles dans les boîtes de dialogue Référence de pièce et Propriétés.
  • Propriétés des mises en plan. Associe les références aux propriétés de mise en plan que vous pouvez utiliser dans les formules de la nomenclature. Les propriétés de mise en plan sont définies dans la boîte de dialogue Propriétés de mise en plan. Par exemple, TITRE fait référence au titre de la mise en plan.
  • Fonctions. Regroupe les fonctions intégrées que vous pouvez utiliser dans les formules de la nomenclature.
Sélectionner
Affiche la liste des références correspondant à la catégorie ou à une liste de fonctions sélectionnée. Sélectionnez un élément dans la liste et cliquez sur Ajouter pour l'ajouter à l'expression.
Ajouter
Insère l'élément spécifié dans la liste Sélection dans l'expression, à la position du curseur.
Expression
Définit la formule à utiliser pour le texte de la bulle. Une formule doit toujours commencer par le signe égal (=) et peut contenir des nombres, des fonctions, des références et des opérateurs mathématiques.
Style par défaut
  • Norme. Affiche la norme utilisée par défaut.
  • Personnalisé. Remplace l'apparence de la bulle par un style personnalisé défini à l'aide d'un bloc. Pour utiliser un bloc à partir d'une mise en plan externe, sélectionnez Parcourir et accédez au fichier dans lequel le bloc est enregistré.
  • Affiche la boîte de dialogue Paramètres des bulles qui vous permet de personnaliser l'apparence des bulles.
Boîte de dialogue Réglages des bulles
Révision
Affiche le nom et la révision des paramètres standard par défaut pour les bulles.
Bulle
Regroupe les options permettant de définir l'apparence des bulles standard.
Type de bulle
Affiche une galerie de bulles standard prédéfinies. Le type de bulle actuel est mis en surbrillance. Cliquez sur une bulle pour la définir comme bulle par défaut.
Ces options ne sont pas disponibles pour les bulles personnalisées définies à l'aide d'un bloc.
Facteur de taille de la bulle
Spécifie un agrandissement de la bulle par rapport au texte.
Espacement horizontal
Spécifie la distance horizontale entre les centres de deux bulles adjacentes qui est prise en compte lors de l'alignement automatique des bulles.
Espacement vertical
Spécifie la distance verticale entre les centres de deux bulles adjacentes qui est prise en compte lors de l'alignement automatique des bulles.
Pointe de flèche
Définit le symbole de pointe de flèche pour le point de départ de la ligne d'attache.
Insérer une pointe de flèche
Définit le symbole de flèche pour les lignes d'attache qui ne se terminent pas sur des lignes d'entité.
Texte
Regroupe les options permettant de spécifier la hauteur et la couleur du texte pour les bulles standard.
  • Hauteur
  • Couleur
Connexion de ligne d'attache
Spécifie où connecter la ligne d'attache d'une bulle personnalisée.
  • Connecter la ligne d'attache au centre du bloc personnalisé
  • Connecter la ligne d'attache aux étendues du bloc personnalisé
  • Connecter la ligne d'attache à l'origine du bloc personnalisé
Ces options ne sont pas disponibles pour les bulles standard.
Restaure les paramètres aux valeurs par défaut selon la norme actuelle.
Boîte de dialogue Plus de propriétés
Cette boîte de dialogue vous permet d'ajouter des propriétés de composant préconfigurées à la liste des propriétés disponibles dans la boîte de dialogue Paramètres de nomenclature.
Utilisez les touches Maj et Ctrl pour une sélection multiple.
  • Maintenez la touche Maj enfoncée et utilisez les flèches pour sélectionner une plage de propriétés de composant.
  • Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les propriétés de composant que vous souhaitez sélectionner.
Les propriétés sélectionnées seront visibles dans la liste Propriétés de composants disponibles de la boîte de dialogue Paramètres de nomenclature.
Accès
Commande : AM_BOMSETTINGS
Menu : Annotation mécanique > Nomenclature > Nomenclature > Cliquer sur Personnaliser
Ruban : Annotation mécanique > Nomenclature > Nomenclature > Cliquer sur Personnaliser
Rubriques connexes
Créer et placer des listes de pièces
Rubrique parente
Utiliser des références de pièces, des nomenclatures et des listes de pièces
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Réglages BOM
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
