Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Paramètres de la grille d'aimantation
L'onglet Aimant de la catégorie Aimants dans la boîte de dialogue Paramètres permet de contrôler les options de la grille d'aimantation.
Vous pouvez appliquer ces paramètres en tant que paramètres de grille d'aimantation actuels ou pour les configurations d'aimantation mécanique.
La grille d'aimantation est une grille invisible située dans la zone graphique. Lorsque l'aimantation est activée, le pointeur ne sélectionne que les points directement positionnés sur la grille d'aimantation. Lorsque vous pointez vers la mise en plan, les points de départ, les points de fin, les points centraux et autres points spécifiques se placent exactement sur les points de la grille d'aimantation. La grille d'aimantation suit les axes du système de coordonnées actuel.
Pour configurer les options d'aimantation:
  1. Sélectionnez la catégorie Aimants dans la boîte de dialogue Paramètres.
  2. Sélectionnez l'onglet Grille d'aimantation.
  3. Sélectionnez Activer l'aimantation pour activer ou désactiver l'aimantation.
  4. Sous Type, définissez les paramètres suivants :
    • Standard (grille aimantée). Entraîne l'aimantation du pointeur sur des points situés à intervalles horizontaux et verticaux définis.
    • Radial (RSnap). Entraîne l'aimantation du pointeur sur des points situés le long d'un vecteur radial. Les guides polaires doivent être activés pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
  5. Sous Espacement, définissez les paramètres suivants :
    • Espacement horizontal de l'aimantation. Définit l'espacement horizontal de la grille d'aimantation.
    • Espacement vertical de l'aimantation. Définit l'espacement vertical de la grille d'aimantation.
    • Correspondance avec l'espacement horizontal. Applique à l'espacement vertical la même valeur que celle de l'espacement horizontal afin que l'affichage de la grille soit uniformément espacé dans les sens X et Y.
    • Espacement RSnap. Spécifie l'espacement lorsque l'aimantation radiale est utilisée.
  6. Sous Angle, définissez :
    • Angle d'aimantation. Définit l'angle de rotation d'aimantation de la fenêtre actuelle par rapport au SCP courant.
  7. Cliquez sur Appliquer.
* Requis
*Courriel:
Page:   Paramètres de la grille d'aimantation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
