Utilisez la boîte de dialogue Boîte à outils - Matériel pour accéder aux composants matériels fournis par Toolbox, les configurer et les insérer dans les mises en plan.
Pour afficher la boîte de dialogue Boîte à outils - Matériel pour les écrous :
- Cliquez sur Insertion de matériel
(barre d'outils de Mechanical Toolbox) ou sur .
- Dans le volet gauche, sélectionnez
Ecrous.
Catégories de matériel
Le côté gauche de la boîte de dialogue Boîte à outils - Matériel répertorie les catégories de matériel :
Boulons et vis
Ecrous
Goupilles
Rondelles
La catégorie que vous sélectionnez détermine ce que vous pouvez sélectionner sur le côté droit de la boîte de dialogue, y compris le Type et la Taille des composants matériels et les Propriétés que vous pouvez configurer pour les composants.
Volet droit - Haut
Standard
Définit la norme sur laquelle les composants matériels sont basés. La liste déroulante contient les normes de base fournies par Toolbox et les normes personnalisées que vous avez définies.
La norme par défaut est déterminée par les paramètres de la boîte de dialogue Normes :
Si vous cochez Aucune norme active dans la boîte de dialogue Normes, la norme par défaut dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel est ANSI Inch.
Si vous sélectionnez une norme différente de la liste déroulante :
- Quand vous retournez à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel après avoir inséré un perçage, le logiciel se souvient de votre sélection.
- Quand vous fermez et rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel, le logiciel se souvient de votre sélection.
- Si vous désactivez Aucune norme active dans la boîte de dialogue Normes, la norme par défaut dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel est la Norme active dans la boîte de dialogue Normes.
- Quand vous fermez et rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel, la Norme redevient la Norme Active de la boîte de dialogue Normes.
Type
Définit le type de composants matériels à insérer. Les composants disponibles sont déterminés par la catégorie de matériel et la Norme.
Taille
Définit la taille du composant matériel à insérer. Les tailles disponibles sont déterminées par la Norme et le Type.
Echelle
Définit le facteur d'échelle selon lequel la taille du composant est agrandie ou réduite. Les proportions restent inchangées.
La valeur doit être positive.
Aperçu
Permet de voir l'aspect qu'aura le composant avec le profil actuel. |
Assistant Matériel
L'Assistant ajout de nouveau matériel n'est pas disponible pour les écrous.
Propriétés
La section Propriétés affiche le nom du composant et vous permet de sélectionner une méthode de création et d'afficher ou de modifier des valeurs physiques pour la géométrie du composant 2D.
| Nom |
Affiche le nom automatiquement créé en fonction de la description enregistrée dans la norme. Vous pouvez modifier le nom ici ou dans la boîte de dialogue Vérifier la nomenclature.
Pour modifier le format de nom, utilisez Toolbox - Editeur de tables qui vous permet de modifier une norme personnalisée et de spécifier un nouveau format de nom. Sélectionnez ensuite cette norme dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel.
| Méthode de création |
Définit la méthode utilisée pour créer le composant matériel dans la mise en plan.Vous pouvez sélectionner les méthodes de création suivantes pour toutes les catégories de composants matériels : - Face supérieure
- Face inférieure
- Vue de côté
- Vue de côté cachée
L'Aperçu reflète votre choix.
Distance du coin
Pour référence uniquement. |
Taille de la clé de serrage
Epaisseur
Style du bas
Répertorie les différentes options de style du bas des écrous, comme le chanfrein et la face cylindrique. |
Paramètres
Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres dans laquelle vous pouvez choisir d'insérer le composant matériel sous forme de bloc et de modifier les préférences du calque.
La boîte de dialogue s'ouvre sur l'écran Ecrous de la catégorie Matériel.
Lorsque vous avez fini de spécifier les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres et revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel.
Préférés
Les icônes sur le côté droit de l'écran permettent d'accéder aux configurations de composants que vous enregistrez en tant que favoris.
Gestionnaire des favoris |
Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire des favoris dans laquelle vous pouvez afficher, renommer ou supprimer les favoris que vous avez enregistrés. |
Ajouter aux favoris |
Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Ajouter aux favoris dans laquelle vous pouvez enregistrer les paramètres du composant actuel en tant que favori de façon à les retrouver facilement pour les réutiliser. Vous pouvez utiliser le nom par défaut, qui provient du champ Description, ou saisir le nom de votre choix.
Le logiciel mémorise les trois paramètres suivants la prochaine fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel.
Montrer/Masquer les favoris |
Active ou désactive le volet Favoris. La liste des favoris dépend des paramètres sélectionnés pour Afficher toutes les catégories et Afficher les favoris pour toutes les normes (voir ci-dessous).
Afficher toutes les catégories |
Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient l'ensemble des favoris ou uniquement ceux de la catégorie actuelle.
Lorsqu'elle est activée, étend la liste des favoris afin d'inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les catégories, y compris la catégorie actuelle.
Les icônes à gauche du nom de favori indiquent la catégorie pour laquelle vous avez enregistré le favori.
- Lorsqu'elle est désactivée, limite la liste de favoris à ceux de la catégorie actuelle.
Afficher les favoris pour toutes les normes |
Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient les favoris de toutes les normes ou uniquement ceux de la norme active.
Lorsqu'elle est activée, étend la liste des favoris afin d'inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les normes, y compris la norme active.
Une icône dans le coin inférieur droit de l'icône de catégorie indique la norme qui était active lors de la création du favori.
- Lorsqu'elle est désactivée, limite la liste aux favoris qui utilisent la norme active.
