| Nom |
Affiche le nom automatiquement créé en fonction de la description enregistrée dans la norme. Cette valeur est utilisée par les commandes de cotes et de graphique des perçages et pour le nom du perçage.
Vous pouvez modifier ce nom.
Pour modifier le format de nom, utilisez Toolbox - Editeur de tables qui vous permet de modifier une norme personnalisée et de spécifier un nouveau format de nom. Sélectionnez ensuite cette norme dans la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
| Méthode de création |
Définit la méthode utilisée pour créer le perçage dans la mise en plan.Vous pouvez sélectionner les méthodes de création suivantes : - Face supérieure
- Face inférieure
- Caché
- Coupe
L'Aperçu reflète votre choix.
Condition de fin et profondeur
Contrôle la profondeur du dégagement. Les options sont Borgne ou A travers tout.
Si vous sélectionnez Borgne, vous pouvez modifier la profondeur.
Ajustement et diamètre du perçage
Spécifie le diamètre du dégagement. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Les valeurs de diamètre dépendent du diamètre du type d'attache sélectionné. Les valeurs sont enregistrées dans la table des données de passage de vis. Vous pouvez modifier le champ de diamètre du dégagement. |
Angle au fond
(Disponible quand vous sélectionnez Borgne comme Condition de fin.) Définit l'angle au fond du perçage.
L'angle doit être compris entre 0 et 180°. |
Diamètre et profondeur du chambrage
Répertorie les valeurs de la table de données d'attache si vous sélectionnez une attache pour le calcul de la taille du chambrage. Vous pouvez modifier ces valeurs.
| Les quatre groupes de propriétés suivants sont désactivés par défaut. Pour entrer des valeurs, sélectionnez une propriété ou un groupe de propriétés. Les diamètres doivent être un nombre entier positif supérieur ou égal à 0. Les angles doivent être compris entre 0 et 179. |
Dégagement de la tête
Désactivé par défaut. Spécifie le dégagement supplémentaire pour que la tête de l'attache qui entre dans le perçage se trouve en dessous de la surface de la pièce. Vous pouvez également créer le dégagement en augmentant le diamètre de chambrage.
Diamètre et angle de la face supérieure fraisée
Ces valeurs s'appliquent à toutes les méthodes de création. |
Diamètre et angle de la sous-tête fraisée
Vous ne pouvez activer ce groupe de propriétés que lorsque Condition de Fin a la valeur A travers tout. |
Epaisseur de matériau
Affiche l'épaisseur du matériau du composant. L'épaisseur du matériau affecte les vues en coupe et les vues masquées quand la Condition de fin est A travers tout. Les perçages borgnes possèdent des profondeurs fixes.
Cliquez sur pour mesurer graphiquement l'épaisseur du matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
Sous-tête
Définit la distance du bas du chambrage jusqu'à la face où parvient le dégagement. Cette valeur s'applique à toutes les méthodes de création. |
