Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Appliquer des chanfreins
La commande Chanfrein permet de connecter deux lignes par un coin biseauté. Les entités sélectionnées ne doivent pas obligatoirement se croiser et elles peuvent se chevaucher. Si elles se chevauchent, elles sont ajustées afin de constituer le coin biseauté.
Vous pouvez spécifier une distance de chanfrein à partir du coin des lignes adjacentes des deux entités lorsque les chanfreins ne sont pas symétriques. Vous pouvez également définir la ligne de connexion à partir d'une longueur et d'un angle.
Utilisez Chanfrein dans une vue en plan. En effet, le chanfrein agit sur les points de sélection et les extrémités des entités.
Si vous chanfreinez deux lignes qui appartiennent au même calque, la commande place le chanfrein sur ce calque. Si les lignes ne sont pas sur le même calque, la commande place la ligne de chanfrein sur le calque actuel.
Pour appliquer des chanfreins:
  1. Cliquez sur Modifier > Chanfrein (ou tapez Chanfrein).
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez la première ligne ou spécifiez une option:
    • Angle : Définit une longueur de chanfrein sur la ligne que vous avez sélectionnée en premier et un angle pour la deuxième ligne, de façon à créer une ligne de chanfrein.
    • Distance: Définit les distances de chanfrein. La valeur par défaut pour la première distance de chanfrein correspond à la dernière distance utilisée. La valeur par défaut pour la deuxième distance de chanfrein correspond à la valeur spécifiée pour la première distance utilisée. Si vous spécifiez une valeur nulle pour les deux distances de chanfrein, les deux lignes sont prolongées jusqu'à ce qu'elles se croisent, si possible. La commande implémente ainsi une intersection et elle ne trace pas de ligne de chanfrein.
    • Méthode: Indique la méthode par défaut de création du chanfrein: deux distances (spécifiées par l'option Distance) ou une longueur ou un angle (spécifiés par l'option Angle).
    • Multiples : Permet d'appliquer des chanfreins à plusieurs entités. Par défaut, vous exécutez un seul chanfrein. Le programme vous invite à plusieurs reprises à sélectionner une première et une deuxième entités tant que vous n'appuyez pas sur Entrer pour terminer la commande. Vous pouvez alors modifier les distances de chanfrein ou basculer le mode d'ajustement entre les opérations de chanfrein.
    • Polyligne : Permet de chanfreiner les polylignes traitées comme une même entité. La commande chanfreine tous les sommets d'une polyligne ou d'un polygone en une seule étape et insère des chanfreins à chaque sommet de la polyligne correspondant au point de rencontre de deux lignes, le cas échéant. L'option Polyligne demande une polyligne 2D, puis indique le nombre de lignes traitées et le nombre de lignes trop courtes pour être chanfreinées. Les segments de chanfrein générés sont intégrés dans la polyligne.
    • Mode d'ajustement : Indique s'il faut effacer les segments de ligne placés au-delà du chanfrein.
    • Annuler: Inverse le chanfrein précédent, uniquement le mode Multiple est activé.
  3. Sélectionnez la deuxième ligne.
    Vous pouvez appliquer à la place un angle vif: appuyez sur Maj et spécifiez la deuxième entité de mise en plan. Cette méthode crée des coins vifs sans modifier les distances de chanfrein entre les extrémités.
Accès
Commande: Chanfrein
Menu: Modifier > Chanfrein
Rubriques connexes
Appliquer des congés
* Requis
*Courriel:
Page:   Appliquer des chanfreins
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
