Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Prolonger les entités
Utilisez la commande Prolonger pour modifier des entités de sorte qu'elles aient des arêtes de contour en commun. La commande Prolonger étend certaines parties des entités jusqu'à l'arête de contour visée, ce qui vous permet de fermer les polygones avec précision ou de prolonger des entités jusqu'à l'arête de contour appropriée. Les entités prolongées ne changent pas de direction. Une ligne reste une ligne et un arc reste un arc.
Pour prolonger des entités :
  1. Cliquez sur Modifier > Prolonger (ou tapez Prolonger).
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez les entités devant former les arêtes de contour.
    La commande Prolonger n'affecte pas ces entités.
  3. Appuyez sur la touche Entrée.
  4. Dans la zone graphique, sélectionnez l'entité à prolonger ou spécifiez une option :
    • Croisement: Sélectionne les entités comprises dans un rectangle défini par deux points opposés ou qui le croisent. Si une sélection par croisement n'est pas distincte, la commande Prolonger résout la sélection en suivant le rectangle défini dans le sens des aiguilles d'une montre entre le premier point et la première entité rencontrée.
    • Sécante: Utilise la méthode de sélection par trajet pour prolonger les entités de mise en plan sélectionnées.
    • Arête: Prolonge l'entité jusqu'à une arête de contour qui, si elle est prolongée, entrecroise l'entité. Les entités à prolonger n'ont pas à s'entrecroiser avec l'arête de contour. Pour étirer vers une intersection implicite, sélectionnez Arête puis Prolonger.
    • Effacer: Supprime les entités dont vous n'avez plus besoin sans quitter la commande Prolonger.
    • Projet: Définit le mode de projection sur SCP (le plan X-Y du système de coordonnées personnalisé actuel), Aucun ou Vue.
    • Annuler: Annule la commande Prolonger la plus récente.
    • Maj + sélectionner : Permet d'ajuster les entités pendant que vous maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez les entités à ajuster.
  5. Une fois les entités sélectionnées, elles sont prolongées.
  6. S'il y a plusieurs manières de prolonger une entité, l'expansion de l'entité sélectionnée a lieu depuis le point de fin le plus proche du pointeur lorsque vous sélectionnez l'entité. Si plus d'une arête de contour se trouve dans la direction de l'entité à prolonger, l'entité est d'abord prolongée jusqu'à la première arête de contour. Le fait de cliquer une seconde fois permet de poursuivre l'expansion jusqu'à la deuxième arête du contour.
  7. Appuyez sur la touche Entrée.
Accès
Commande: Prolonger
Menu: Modifier > Prolonger
* Requis
*Courriel:
Page:   Prolonger les entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
