Masquer le sommaire
Convertir des unités de mise en plan dans un fichier de mise en plan
La commande UnitésMiseEnPlan vous permet de convertir l'unité de mesure utilisée dans la mise en plan actuelle en d'autres unités de mise en plan disponibles dans l'application.
Par exemple, utilisez UnitésMiseEnPlan lorsque vous avez une mise en plan créée en unités impériales qui utilise des pouces et que vous devez les convertir en millimètres.
Au cours du flux de travail des commandes, vous pouvez spécifier les unités de mise en plan à convertir, le format d'affichage linéaire et la précision. Si nécessaire, vous pouvez mettre à l'échelle les entités dans la mise en plan actuelle pour refléter la modification dans les unités de mise en plan.
En outre, vous pouvez associer la variable système INSUNITS aux nouvelles unités de mise en plan.
Remarque : La variable système INSUNITS stocke les unités utilisées dans la mise en plan.
Pour convertir des unités de mise en plan dans un fichier de mise en plan :
  1. Saisissez UnitésMiseEnPlan à l'invite de commande.
  2. Sélectionnez une option :
    • Pouces
    • Pieds
    • Millimètres
    • Centimètres
    • Décimètres
    • Mètres
  3. Spécifier le format d'affichage linéaire :
    • Scientifiques
    • Décimales
    Si vous spécifiez Pouces, les options supplémentaires suivantes sont disponibles :
    • Ingénierie
    • Architecture
    • Fractionnaires
    Remarque : La modification du format d'affichage linéaire met également à jour la variable système LUNITS pour la mise en plan actuelle.
  4. Spécifier la précision de l'affichage linéaire :
    • Pour les options Scientifique et Décimale des pieds, millimètres, centimètres, décimètres et mètres, définissez la précision des unités linéaires entre 0 et 8 décimales.
      Remarque : La modification de la précision de l'affichage linéaire met également à jour la variable système LUPREC pour la mise en plan actuelle.
    • Pour les options Architectural et Fractionnaire de pouces, spécifiez le plus petit dénominateur de fraction : 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ou 256.
  5. Spécifiez si la variable système INSUNITS doit correspondre à l'unité de conversion.
    Pour spécifier si vous souhaitez faire correspondre l'unité de conversion à la variable système INSUNITS, saisissez Oui ou Non. Appuyez sur Entrée.
  6. Pour indiquer si les entités et les cotes doivent être mises à l'échelle dans la mise en plan actuelle afin de refléter le changement d'unités, saisissez Oui ou Non. Appuyez sur Entrée.
    Cela met également à l'échelle les entités dans les calques masqués, verrouillés et figés, ainsi que les blocs et les blocs imbriqués.
    Remarque : Les styles de cote changent également en conséquence lors de la mise à l'échelle des entités et des cotes.
  7. Pour spécifier si vous souhaitez inclure les entités dans l'espace papier, saisissez Oui ou Non. Appuyez sur Entrée.
    Remarque : Les entités dans l'espace papier sont mises à l'échelle uniquement lors de la conversion d'unités impériales en unités métriques ou d'unités métriques en unités impériales.
Accès
Commande : UnitésMiseEnPlan
Rubriques connexes
Ouvrir une mise en plan
* Requis
*Courriel:
Page:   Convertir des unités de mise en plan dans un fichier de mise en plan
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
