Commentaire (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) |
Cette option est disponible uniquement pour les transitions automatiques de flux de travail. Lorsque vous changez la transition de flux de travail d'automatique à parallèle ou normal, un avertissement s'affiche.
Commentaire de transition
Vous permet de saisir un commentaire qui sera traitée lors d'une transition automatique de flux de travail. Ce commentaire apparaît dans la ligne de transition de l'historique du fichier. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable. Vous pouvez saisir des caractères jusqu'à 250.
Exécuter la commande (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) |
Entrez la commande à exécuter
Spécifie le chemin d'accès complet de l'exécutable (tel qu'il apparaît depuis l'ordinateur client qui effectue la transition) ou le nom de l'exécutable s'il est déjà enregistré dans Windows (à savoir, le Bloc-notes ou WordPad). Spécifiez le chemin comme si vous démarriez l'exécutable à partir de la ligne de commande ou à l'aide de .
Attendre la fin de l'exécution du programme
Suspend toute activité de SOLIDWORKS PDM (par exemple, aucune autre action de transition n'est exécutée) jusqu'à ce que le programme soit terminé.
Exécuter la tâche (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) |
Sélectionnez la tâche à exécuter
Lance l'exécution de la tâche sélectionnée. Voir Tâches.
Exporter les données vers XML (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) |
Sélectionner le script d'export à utiliser
Exporte les données à partir de SOLIDWORKS au format XML (pour une utilisation par un système ERP, par exemple). Sélectionnez un script d'export. Voir Boîte de dialogue Règle d'export.
Importer les données à partir de XML (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) |
Nom du fichier à utiliser pour l'import (utilisez *comme caractère générique)
Importe les données XML (à partir d'une application ERP, par exemple). Voir Boîte de dialogue Règle d'import. Tapez le nom du fichier XML à importer. Vous pouvez utiliser le caractère générique
Incrémenter la révision |
SOLIDWORKS PDM n'écrit pas le numéro de révision dans une variable de carte de données d'un fichier de données dans le cadre de l'action Inc. révision. Créez une action Définir la variable distincte, au besoin.
Commentaire de révision
Vous permet de saisir un commentaire pour la révision incrémentielle qui apparaît dans l'historique du fichier. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable. Vous pouvez entrer jusqu'à 250 caractères.
Envoyer le courrier |
A
Indique l'utilisateur ou le groupe qui recevra le message.
Message
Affiche le texte du message. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable. Exemple : Paul,
%projectpath%%filename% est prêt pour approbation. Merci.
%user%
Les variables sont remplacées par leurs valeurs au moment où le message est généré.
Définir la variable. |
Lors de la mise à jour d'une variable de carte de données de fichier à partir d'une action de transition, SOLIDWORKS PDM crée une nouvelle version du fichier. Si le fichier inclut des références, celles-ci sont automatiquement mises à jour pour correspondre à la nouvelle version.
Variable
Affiche la variable de carte de données à mettre à jour. Le champ Type en lecture seule affiche le type de données de la variable.
Configuration
Indique l'onglet de configuration spécifique de la carte de données sur lequel la variable doit être mise à jour. Pour mettre à jour toutes les configurations disponibles, laissez ce champ vide.
Valeur
Définit la valeur de la variable. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable. Par exemple, si vous tapez Checked by
%user% et que le nom de connexion de la personne qui exécute la transition est Martin, la variable est définie à Checked by Bill (Vérifié par Martin). Vous pouvez également inclure une configuration source avec la variable système. Par exemple, si vous sélectionnez une variable Description, et que vous ajoutez une configuration source, MyConfig1 avec un séparateur, le champ Valeur affiche %var_Description@MyConfig1%. Ceci permet de définir la variable sur la description de la configuration source.
Si vous sélectionnez Remplacer la dernière version dans une transition et configurez une action de définition de variable liée à une version du fichier, pour Valeur, sélectionnez Version à la place de la Version suivante car la transition remplace la version de fichier la plus élevée. Le champ de valeur pour Version affiche %version%.
Les valeurs de %version% et %nextversion% sont calculées en fonction de la version actuelle du fichier avant d'exécuter la transition. Par exemple, si la version du fichier est 3 avant la transition, la valeur %version% est 3 et la valeur %nextversion% est 4 après la transition. Lorsque vous utilisez la version d'écrasement sur une transition, si la valeur de la variable doit être la version du fichier après la transition, sélectionnez Version pour Valeur.
Commentaire de version
Vous permet de saisir un commentaire qui apparaît dans l'historique du fichier. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable.
Commentaire de version est partagé par toutes les actions de définition de variable d'une transition. Vous pouvez saisir des caractères jusqu'à 250.
Vous ne pouvez pas ajouter un commentaire à une des variables indépendantes de la version qui sont mises à jour via une transition.
Approbateurs mappés (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Développez Approbateurs mappés pour voir les rôles, membres de rôle (Utilisateurs) et le nombre d'approbateurs qui sont nécessaires pour terminer cette transition. Par exemple, si vous avez créé les rôles Ingénierie et Fabrication, la liste développée montre ces rôles et les utilisateurs qui sont membres des rôles.
Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs, SOLIDWORKS PDM stocke ses données utilisateur et système pour les utiliser comme valeur de variable.
Lorsque l'utilisateur sélectionné approuve la transition, le logiciel affiche la valeur dans les cartes de données contenant la variable.
Cette option est disponible uniquement pour les transitions parallèles de flux de travail.
Pour plus de détails, voir Définition du mappage des données d'approbation parallèle (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement).
Remplacer la valeur d'approbateur (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Pour sélectionner cette option, vous devez tout d'abord développer Approbateurs mappés. Lorsque vous sélectionnez Remplacer la valeur d'approbateur, des boutons radio remplacent les cases à cocher Utilisateurs dans la liste Approbateurs mappés.
Ceci vous permet de sélectionner un utilisateur dont les données sont utilisées pour la valeur de variable, quel que soit l'utilisateur qui effectue la transition du fichier.
Le logiciel affiche les données de l'utilisateur sélectionné dans les cartes de données contenant la variable.
Pour plus de détails, voir .Paramètre Remplacer l'approbateur
