Paramètres généraux
Vous pouvez définir la configuration des valeurs système les plus importantes à l'aide de l'onglet Paramètres généraux.
Général
Toujours utiliser le dossier racine par défaut
Un dossier racine est utilisé pendant l'opération d'archivage.
Le nom du dossier racine par défaut est spécifié sous Structure de fichier > Dossier de travail > Projet SOLIDWORKS Electrical > Dossier racine par défaut.
Si la valeur du dossier racine par défaut est vide, la racine du coffre-fort est utilisée.
Retirer le projet de SW Electrical après l'archivage Le projet est supprimé de la base de données SOLIDWORKS Electrical (SWE) après l'archivage dans SOLIDWORKS PDM.
La sélection de cette option ignore l'option Supprimer les fichiers locaux dans la boîte de dialogue d'archivage.
Synchronisation de la bibliothèque
Dossier de bibliothèque Définit le dossier racine pour la synchronisation de la bibliothèque. Ce dossier racine stocke tous les fichiers de référence constructeur/câble. La définition peut inclure le nom du dossier ou le chemin complet dans un coffre-fort particulier.
Bibliothèques SWE Définit les noms des bibliothèques de composants SOLIDWORKS Electrical à utiliser pendant la synchronisation. Vous pouvez saisir une liste de noms de bibliothèques séparés par des virgules ou cliquer sur ... pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des bibliothèques et sélectionner les bibliothèques que vous souhaitez utiliser.
SOLIDWORKS Electrical doit être en cours d'exécution pour que cette boîte de dialogue puisse être affichée.
Paramètres d'exportation du projet
Un PDF par livre
Définit une option permettant d'exporter un PDF pour chaque livre de projet au lieu d'un PDF pour tous les livres.
Utiliser les paramètres d'exportation de SOLIDWORKS Electrical Lorsque cette option est cochée, les options spécifiées dans l'interface utilisateur de PDF d'exportation de projet SWE sont utilisées lors de la génération du PDF par archivage.
Mise en plan
Fmat Définit le format des fichiers de mise en plan (DWG ou DXF).
Version. Définit la version des fichiers de mise en plan (fichiers DWG ou DXF).
