Evaluation de performance - Performances d'affichage
Les performances d'affichage signalent le nombre de triangles graphiques, les qualités d'image trop élevées, les vitesses d'affichage lentes et les composants contenant un nombre élevé d'apparences de niveau face.
Le nombre de triangles de facétisation requis pour afficher les composants est vérifié pour chacun d'entre eux. Les triangles sont utilisés afin d'approcher les faces courbes pour afficher un composant. Un composant contenant davantage de faces courbes nécessite davantage de triangles. Les triangles doivent être calculés, stockés et transférés vers une carte graphique pour affichage.
La qualité d'image peut affecter le nombre de triangles, car un paramètre de qualité d'image plus élevé nécessite davantage de triangles pour afficher les composants qui possèdent des faces courbes. Les composants contenant uniquement des faces plates ne sont pas affectés par le paramètre de qualité de l'image.
Triangles graphiques Répertorie les fichiers par nombre de triangles graphiques contenus dans une pièce.
Sous Détails des triangles graphiques, affiche le nombre total de triangles graphiques situés dans l'assemblage de premier niveau.
Cliquez sur l'option Ouvrir située à gauche d'un nom de fichier pour ouvrir ce dernier dans une nouvelle fenêtre. Vous devez fermer la boîte de dialogue Evaluation de performance pour pouvoir basculer vers le fichier ouvert.
Le nombre de triangles graphiques indique le niveau de détail dans un composant. Une valeur élevée peut indiquer un composant avec un niveau de détail excessif.
Les composants ne sont pas listés si la somme des triangles graphiques de toutes les instances est inférieure à 5 000.
Cliquez sur Afficher ces fichiers pour consulter une liste de fichiers contenant 5 000 triangles graphiques ou plus.
Qualité d'image ombrée Répertorie les fichiers pour lesquels la qualité de l'image est moyenne-haute ou très haute. Cliquez sur Afficher ces fichiers pour afficher la liste des fichiers concernés.
L'option Réduire la qualité de l'image permet de réduire à 50 % la qualité d'image ombrée des pièces présentant une qualité d'image supérieure. De plus, elle déplace le curseur Faible (plus rapide) - Haute (plus lente) vers le côté Faible (plus rapide).
L'option Réduire la qualité de l'image ne s'applique pas aux sous-assemblages.
L'option Réduire la qualité de l'image n'est pas disponible pour les assemblages ouverts en mode allégé, sauf lorsque l'assemblage comprend un sous-assemblage flexible.
Pour afficher le curseur, cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Qualité d'image . Le curseur se trouve sous la section Résolution Image ombrée et Qualité ébauche LCS/LCA.
Les pièces avec une qualité d'image très haute ont un curseur défini sur 80 % minimum. Les pièces avec une qualité d'image moyenne-haute ont un curseur défini sur 60 - 80 %.
Les pièces qui possèdent des faces courbes requièrent davantage de triangles graphiques pour l'affichage lorsque le paramètre de qualité de l'image est plus élevé.
Si la liste de fichiers ne s'affiche pas, cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Qualité d'image , puis décochez l'option Appliquer à tous les documents de pièces référencés. Un message concernant la qualité d'image de l'assemblage apparaît lorsque l'option Appliquer à tous les documents de pièces référencés est sélectionnée et les conditions suivantes sont remplies :
  • Le curseur Résolution Image ombrée et Qualité ébauche LCS/LCA est défini au-dessus de 60 %.
  • Le nombre de composants de l'assemblage est supérieur ou égal au seuil de l'option Paramètres d'assemblage complexe.
Vitesse d'affichage Indique si la vitesse d'affichage est trop lente pendant les opérations d'affichage dynamique comme les zooms, les translations et les rotations.
Pour améliorer la vitesse d'affichage :
  • Utilisez Paramètres d'assemblage complexe, qui est une collection de paramètres système. Cliquez sur Outils > Paramètres d'assemblage complexe pour activer Paramètres d'assemblage complexe.
  • Dans la barre d'outils Affichage, désactivez:
    • Ombres en mode Image ombrée
    • Graphiques RealView
  • Réduire l'utilisation des textures :
    • N'appliquez pas les textures avant d'en avoir besoin.
    • Créez une configuration dérivée du modèle en cours et appliquez-lui les textures. Modifiez votre modèle à l'aide de la configuration qui ne possède pas de textures. Pour afficher le modèle avec les textures, passez à la configuration dérivée.
Apparences Affiche un avertissement si un fichier contient plus de 100 apparences appliquées aux faces. Cliquez sur Afficher ces fichiers pour afficher la liste des fichiers concernés.
Composants éloignés de l'origine Pour les assemblages qui possèdent un cube de visualisation supérieur à 1 000 mètres, si un ou plusieurs composants sont éloignés de l'origine de l'assemblage, l'assemblage semble disparaître lorsque vous effectuez un zoom avant pour ajuster. Un zoom arrière important est effectué sur l'assemblage afin que les composants éloignés de l'origine aussi bien que ceux qui en sont proches soient inclus dans l'affichage.
Cliquez sur Corriger pour rapprocher les composants éloignés de l'origine.
