Type de symétrie
Détermine la rotation de l'axe. Sélectionnez des options :
Centre du cube de visualisation
Positionne la symétrie de sorte que le centre d'un cube de visualisation pour les composants sélectionnés soit symétrisé par rapport au plan de symétrie. Utilisez cette option pour les composants asymétriques. Elle englobe le composant symétrique dans un cube de visualisation et calcule son orientation au centre du cube de visualisation.
Centre de masse
Positionne la symétrie de sorte que le centre de masse des composants sélectionnés soit symétrisé par rapport au plan de symétrie.
Origine du composant
Symétrise une occurrence de composant par rapport à l'origine du composant du plan de référence sélectionné. L'occurrence n'est pas une version symétrique.
Aide dynamique |
Affiche l'aide détaillée lorsque vous survolez les commandes. |
Orienter les composants |
Ajoute des occurrences de composants existants. Sélectionnez un élément dans la liste de composants et cliquez sur une option d'orientation.
X symétrisé, Y symétrisé
Symétrise les axes X et Y par rapport au plan.
X symétrisé et inversé, Y symétrisé
Symétrise les axes X et Y par rapport au plan, avec direction de l'axe X inversée.
X symétrisé, Y symétrisé et inversé
Symétrise les axes X et Y par rapport au plan, avec direction de l'axe Y inversée.
X symétrisé et inversé, Y symétrisé et inversé
Symétrise les axes X et Y par rapport au plan, avec direction des axes X et Y inversée.
Créer la version symétrique
Crée de nouveaux composants qui sont des images symétriques de composants existants. Sélectionnez un élément dans la liste des composants puis cliquez sur Créer la version symétrique . L'icône apparaît à côté de l'élément pour indiquer que vous en créez une version symétrique. Utilisez cette option pour créer une véritable symétrie entre composants non symétriques.
Axe d'orientation du composant |
Aligner sur l'origine du composant
Calcule l'orientation du composant en symétrisant et en inversant par rapport aux axes X et Y du composant.
Aligner sur la sélection
Calcule l'orientation du composant en symétrisant et en inversant le composant par rapport aux axes X et Y locaux. Dans le calcul, X est parallèle au plan de symétrie, et Y est normal à la face ou au plan que vous sélectionnez dans Référence d'alignement. Un second triade de référence apparaît dans la zone graphique et affiche les axes de rotation X et Y pour le composant d'origine et le composant symétrisé. Les axes changent lorsque vous cliquez sur les icônes d'orientation.
Spécifie une entité pour aligner l'axe supérieur des axes d'orientation. Disponible lorsque vous sélectionnez Aligner sur la sélection.Vous pouvez sélectionner les éléments suivants en tant que références : - Les plans ou faces planaires perpendiculaires au plan de symétrie.
- Les arêtes linéaires ou les segments d'esquisse linéaires parallèles au plan de symétrie.
Cliquez sur Inverser la direction de référence d'alignement pour inverser la direction de la référence.
Synchroniser le mouvement des composants de sous-assemblages flexibles |
Synchronise le mouvement des composants de l'occurrence symétrisée avec les composants du sous-assemblage flexible d'origine. Lorsque vous déplacez des composants dans le sous-assemblage flexible d'origine, les composants des occurrences symétrisées se déplacent aussi, et vice versa. |
Isoler le composant sélectionné |
Cache tous les composants symétrisés, à l'exception de la symétrie du composant sélectionné, pour vous permettre d'en examiner plus facilement l'orientation. |
