Pour ouvrir le PropertyManager :
- Insérez ou sélectionnez une Vue du modèle, une Vue prédéfinie ou une Vue vide dans une mise en plan.
- Faites glisser un modèle avec des vues d'annotations dans une mise en plan.
Les propriétés disponibles dépendent du type de vue que vous sélectionnez.
Pièce/assemblage à insérer
Sélectionnez un document dans Documents ouverts ou cliquez sur Parcourir.
Echantillon graphique
Donne un aperçu du modèle sélectionné dans Documents ouverts.
Options
Démarrer la commande lors de la création d'une nouvelle mise en plan.
Cette option est disponible lors de l'insertion d'un modèle dans une nouvelle mise en plan. Le PropertyManager Vue du modèle s'affiche quand vous créez une nouvelle mise en plan sauf si vous cliquez sur Créer une mise en plan à partir de la pièce/assemblage . |
Démarrer automatiquement la vue projetée
Insère des vues projetées du modèle après que vous avez inséré la vue du modèle. |
Options d'import
Importer les annotations
Sélectionnez les types d'annotations à importer depuis les documents de pièce ou d'assemblage référencés. Sélectionnez des options d'import pour les annotations :
- Annotations de conception
- Annotations DimXpert
- Inclure les objets des fonctions cachées
- Annotations de la vue 3D
- Représentations de filetage
configurations dérivées
Nom de la configuration
Sélectionnez une configuration. |
Sélectionner les corps
Sélectionnez les corps d'une pièce à corps multiples à inclure dans la vue de mise en plan. Dans le cas des pièces de tôlerie à corps multiples à l'état déplié, vous pouvez utiliser un corps par vue. |
Montrer dans l'état éclaté ou de cassure de modèle
Dans les assemblages et les pièces à corps multiples qui contiennent une vue éclatée ou de cassure du modèle, sélectionnez cette option pour afficher une vue de mise en plan à l'état éclaté ou cassure du modèle. |
Renommer la configuration
Pour les pièces de tôlerie à l'état déplié uniquement.
Nouveau nom
Modifiez le nom de la configuration de l'état déplié qui apparaît dans la case. Le nom de la configuration de l'état déplié apparaît sous le nom de la configuration du modèle dans le ConfigurationManager : Onglet Famille CAO et onglet ConfigurationManager. |
Mise à jour
Symétrie
Vue symétrique |
Affiche les vues de mise en plan (modèle, relative au modèle et prédéfinie) en tant que vues symétriques sans créer les composants symétriques. Sélectionnez Horizontal ou Vertical. Par exemple :
Vue d'origine |
Vue symétrique - Horizontale |
Vue symétrique - Verticale |
Rogner la vue
Pour rogner les vues uniquement.
Sans contour |
Enlève le contour de l'esquisse fermée utilisée pour créer la vue rognée.
Sélectionnée |
Désactivée |
Contour irrégulier |
Inclut un contour irrégulier de la vue rognée.
Déplacez le curseur pour ajuster l'Amplitude de forme.
Sélectionnée |
Etat d'affichage
Pour les assemblages uniquement. Sélectionnez un état d'affichage de l'assemblage à placer dans la mise en plan.
L'état d'affichage
cacher/montrer
est pris en charge par tous les styles d'affichage. Certains états d'affichage (
mode d'affichage
couleur
, etc.) ne sont pris en charge qu'en modes
Arêtes en mode Image ombrée
et
Image ombrée
Affichage à l'état déplié
Angle
Affiche la vue de mise en plan sous un angle spécifique. |
Basculer la vue
Fait basculer la vue horizontalement.
Insérer un modèle
Pour Vues prédéfinies uniquement. Sélectionnez un modèle dans la liste Pièce/Assemblage des modèles ouverts dans la session SOLIDWORKS ou qui existent dans la mise en plan ou bien cliquez sur Parcourir et recherchez un fichier de modèle.
Coupe locale
Pour les vues de mise en plan qui incluent des vues en coupe locale uniquement.
Mettre à l'échelle les motifs de hachures |
Applique l'échelle de la vue aux hachures dans la vue en coupe locale.
Sélectionné |
Désactivée |
Echelle
Sélectionnez une échelle pour la vue de la mise en plan.
Affichage des représentations de filetage
Les paramètres suivants prévalent sur l'option Affichage des représentations de filetage spécifiée dans.
Haute qualité
Affiche des polices de ligne et des détails précis dans les représentations de filetage. Si une représentation de filetage n'est que partiellement visible, Haute qualité ne montre que la partie visible (indication précise de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas). Les performances du système sont ralenties avec les représentations de filetage de haute qualité. Recommandation : désactivez cette option jusqu'à ce que vous ayez fini de placer toutes les annotations.
Qualité ébauche
Affichage les représentations de filetage avec moins de détails. Si une représentation de filetage n'est que partiellement visible, Qualité ébauche montre la fonction entière.
Enregistrer la vue sous
Développez
Enregistrer la vue sous pour enregistrer une vue de mise en plan sous forme de fichier
Dxf ou
Dwg. Si vous le souhaitez, faites glisser la poignée de déplacement
pour définir l'origine dans le fichier et cliquez sur
Enregistrer la vue au format DXF/DWG
. Définissez les options de la boîte de dialogue
Enregistrer sous.
L'option Exporter uniquement la géométrie du modèle ignore les autres annotations d'esquisse associées à la vue sélectionnée.
Mise à jour automatique de la vue
Exclure de la mise à jour automatique |
Exclut les vues de mise en plan sélectionnées des mises à jour automatiques se produisant lorsque la mise en plan est ouverte, que l'option Mise à jour automatique de la vue est sélectionnée et que vous enregistrez les modifications apportées au modèle. |
