Mode de détail
Vous pouvez utiliser le mode habillage pour ouvrir les grandes mises en plan plus rapidement. Les données du modèle ne sont pas chargées, mais vous pouvez ajouter et modifier les annotations dans la mise en plan.
Le mode habillage est utile si vous devez réaliser des modifications mineures sur des mises en plan d'assemblages ou des mises en plan complexes avec un grand nombre de feuilles, configurations ou vues consommatrices de ressources.
Le mode habillage est disponible pour toutes les mises en plan. Vous pouvez utiliser le mode habillage limité si vous avez enregistré des mises en plan dans des versions antérieures de SOLIDWORKS ou dans SOLIDWORKS 2022 sans données de modèle. Si vous ouvrez une mise en plan en mode habillage limité, le titre de la fenêtre affiche file name - sheet name [Detailing - Limited]. (Le mode habillage limité est un mode automatique que vous ne pouvez pas sélectionner spécifiquement.)
Création de cotes et d'annotations
En mode habillage, vous créez des cotes et des annotations comme vous le feriez en mode résolu.
Exception : vous ne pouvez pas créer de cotes ou d'annotations qui nécessitent des informations sur le modèle, tels que les symboles pour le perçage, les représentations de filetage et les liens vers les propriétés du modèle.
Si une mise en plan est ouverte en mode habillage et que vous modifiez et enregistrez un assemblage ou une pièce associée, alors un message obsolète s'affiche.
L'outil Résoudre la mise en plan s'affiche toujours dans le CommandManager pour que vous puissiez résoudre la mise en plan à tout moment.
Enregistrement
Vous pouvez enregistrer vos modifications du fichier de mise en plan existant sans quitter le mode habillage. L'enregistrement en mode habillage ne requiert pas de format d'enregistrement spécial.
  • Si vous enregistrez la mise en plan en mode habillage, puis que vous la fermez et la rouvrez, vous pouvez continuer à modifier les articles que vous avez créés en mode habillage.
  • Si vous enregistrez la mise en plan en mode résolu, les cotes et annotations que vous avez créées en mode habillage sont résolues et enregistrées. Ensuite, si vous fermez la mise en plan et que vous la rouvrez en mode habillage, la fonction de modification des cotes et annotations résolues est limitée. Vous pouvez uniquement changer leur position ou les supprimer.
Fonctionnalités disponibles en mode habillage
Vous pouvez créer les cotes et annotations suivantes :
  • Notes, y compris notes avec lignes d'attache
  • Répétitions linéaires et circulaires de notes
  • Symboles d'état de surface
  • Symboles de révision
  • Nuages de révision
  • Etiquettes de localisation
  • Bulles.
  • Lignes magnétiques
  • Symboles de soudure
  • Tolérances géométriques
  • Repères d'élément de référence
  • Symboles de cible de référence
  • Cotes linéaires et radiales, y compris l'utilisation de l'outil Cotation intelligente
  • Cotes ordinales
  • Cotes cumulées angulaires
Vous pouvez également effectuer ce qui suit :
  • Faire glisser des vues standard (de face, du dessus et de derrière, par exemple) de la Palette de vues à la mise en plan.
  • Modifiez la position, la rotation et les libellés dans les vues de mise en plan.
  • Copiez ou coupez les vues de mise en plan, puis collez-les sur la même feuille ou sur des feuilles différentes dans la même mise en plan.
  • Dans les annotations, ajoutez des liens aux valeurs affichées de cotes et autres annotations associables.
  • Insérez des blocs d'esquisse.
  • Ajoutez des tables générales, de révisions et de perçages. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres types de tables.
  • Sélectionnez une géométrie affichée, telle que les arêtes et les esquisses de modèle. Utilisez Sélectionner autre pour trouver d'autres articles sélectionnables. Vous ne pouvez pas sélectionner de faces de modèle dans n'importe quelle vue de mise en plan.
  • Enregistrez le fichier sous un fichier PDF/DXF ou imprimez-le sous forme de PDF.
Options
Vous pouvez spécifier les options Propriétés du document - Performances pour affecter le mode Détail.
Limitations
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles vues de mise en plan.
  • Vous ne pouvez pas créer de lignes de construction, d'axes de centrage ou de hachurage.
  • Vous ne pouvez pas utiliser l'outil Annuler.
  • Les vues en coupe de qualité ébauche ne peuvent pas être sélectionnées ou exportées aux formats DXF/DWG.
