Définition d'un matériau orthotrope Pour définir un matériau orthotrope : Créez un matériau personnalisé à partir d'un matériau existant aux propriétés semblables à celles du matériau orthotropique que vous voulez créer. Dans l'onglet Propriétés de la boîte de dialogue Matériau, sélectionnez Linéaire élastique orthotropique dans Type de modèle. Dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez la géométrie de référence pour définir les directions de matériaux orthotropes. La géométrie de référence sélectionnée s'affiche dans la case Géométrie de référence. Lorsqu'un plan (ou une face plane) est utilisé comme géométrie de référence, la Dir 1 du plan s'aligne sur la direction X du matériau orthotropique, la Dir 2 du plan sur la direction Y du matériau et la normale au plan sur la direction Z du matériau. La table indique l'orientation des directions du matériau orthotropique lorsque vous sélectionnez un plan Face, Droite ou Dessus comme géométrie de référence. Pour identifier la Dir 1 et la Dir 2 du plan de référence, sélectionnez le plan comme géométrie de référence lors de l'application de contraintes ou de chargements, et sélectionnez Montrer l'aperçu. Passez le curseur sur le chargement ou la contrainte appliqué(e) dans le PropertyManager pour voir l'info-bulle indiquant la direction du plan. Plan de référence Alignement Dir 1 et Dir 2 Direction du matériau orthotropique (direction X, Y, Z) Face Dir 1 s'aligne sur l'axe X global. Dir 2 s'aligne sur l'axe Y global. La normale au plan s'aligne sur l'axe Z global. La direction X s'aligne sur l'axe X global. La direction Y s'aligne sur l'axe Y global. La direction Z s'aligne sur l'axe Z global. Droite Dir 1 s'aligne sur l'axe Z global. Dir 2 s'aligne sur l'axe Y global. La normale au plan s'aligne sur l'axe X global. La direction X s'aligne sur l'axe Z global. La direction Y s'aligne sur l'axe Y global. La direction Z s'aligne sur l'axe X global. Dessus Dir 1 s'aligne sur l'axe X global. Dir 2 s'aligne sur l'axe Z global. La normale au plan s'aligne sur l'axe Y global. La direction X s'aligne sur l'axe X global. La direction Y s'aligne sur l'axe Z global. La direction Z s'aligne sur l'axe Y global. Saisissez les valeurs numériques des propriétés du matériau. Cliquez sur Appliquer et Fermer. Sujet parentMatériaux isotropiques et orthotropiques Modèle linéaire élastique isotropique Modèle linéaire élastique orthotropique Définition des propriétés orthotropes Définition des propriétés orthotropes des coques
