Dynamic |
Calcule les contraintes entre chaque occurrence de la répétition. Vous pouvez faire glisser une occurrence pour déplacer la chaîne. Les chaînes dynamiques avec de nombreuses occurrences de répétition nécessitent beaucoup de temps à générer, reconstruire et faire glisser.
Statique |
Copie chaque occurrence de répétition sans créer de contraintes. Ceci permet d'améliorer les performances des assemblages ou des chaînes complexes avec de nombreuses occurrences de répétition. Vous pouvez uniquement déplacer la chaîne en faisant glisser le composant d'origine. Vous ne pouvez pas contraindre les occurrences de la répétition sur d'autres composants.
Utilisez les chaînes statiques dans les assemblages complexes ou pour les chaînes contenant un grand nombre d'occurrences de répétition.
Synchronisation de la configuration de composants répétés avec l'origine |
Bloque les modifications de la configuration des instances répétées pour toutes les configurations. Lorsque cette option est sélectionnée, certaines instances de composants répétés peuvent être modifiées pour correspondre à la configuration du composant d'origine.
Synchroniser l'état d'affichage |
Liez l'état d'affichage des composants répétés au composant d'origine répété. Lorsque vous activez l'option Synchroniser l'état d'affichage, l'option Utiliser le même état d'affichage que le composant d'origine de la répétition est également sélectionnée et ne peut pas être désactivée. Pour visualiser l'option Utiliser le même état d'affichage que le composant d'origine de répétition, cliquez sur un composant répété avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés du composant .
