Borniers Cette section décrit les différentes façons de gérer les borniers. Table des matières Accès aux borniers SOLIDWORKS Electrical dispose d'un système complet de gestion des borniers, allant de l'insertion des bornes dans les folios à la génération automatique de folios de bornier en passant par le câblage des bornes. Gestion des bornes multiniveaux Les bornes multiniveaux sont des bornes particulières sur lesquelles vous pouvez connecter plusieurs fils ou brins de câble. Elles disposent de plusieurs circuits, contrairement aux bornes simples qui ne disposent que d'un seul circuit. Pour identifier les bornes multiniveaux, vous pouvez spécifier un repérage spécial indiquant le numéro de niveau. Gestion des ponts SOLIDWORKS Electrical permet de relier deux bornes ou plus par un pont. Vous pouvez créer un pont manuellement ou automatiquement. Distribution de bornes L'outil Distribution de bornes vous permet de relier des symboles à des circuits et des broches spécifiques, ce qui simplifie la représentation de bornes complexes dans les schémas électriques. Elle offre une interface intuitive pour la sélection dynamique des circuits et des broches, garantit un mappage précis entre les symboles et les bornes et améliore la précision de la conception. Editeur de bornier Vous pouvez créer et gérer des borniers en utilisant l'éditeur de bornier. Réorganisation des bornes Vous pouvez réorganiser les bornes si la sélection comporte au moins deux bornes. Renumérotation des bornes Vous pouvez renuméroter les bornes. Gestion des types de bornes Les types de bornes sont des symboles spécifiques utilisés dans le folio de bornier. Vous pouvez associer un type de borne inséré dans le folio de bornier pour chaque borne insérée dans le schéma. Les types de bornes sont associés aux symboles et aux références constructeur. Edition des propriétés d'un type de borne Vous pouvez éditer les propriétés d'un type de borne. Folios de bornier Vous pouvez générer des folios de bornier en fonction de vos paramètres de configuration. Sujet parentUtilisation des bornes
