Propriétés du fil
Cette rubrique décrit les options disponibles dans la boîte de dialogue Propriétés du fil.
Pour accéder aux Propriétés du fil, cliquez sur un fil avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés du fil .
Ces données sont issues des Propriétés de l'équipotentielle dont fait partie le fil, qui sont elles-mêmes dérivées des propriétés du style de liaison. Si vous modifiez les propriétés du style de liaison ou de l'équipotentielle, les modifications seront automatiquement répercutées sur les propriétés du fil. Si vous modifiez le repère et les propriétés du fil, ces modifications n'affectent que le fil spécifié dans la commande.
Repère
SOLIDWORKS Electrical utilise la numérotation des fils pour calculer automatiquement le repère du fil. Vous pouvez également saisir manuellement le numéro du fil dans l'éditeur du repère de fil.
Option Description
Mode Si vous sélectionnez Automatique, SOLIDWORKS Electrical utilise les paramètres de configuration pour calculer le repère. Si vous sélectionnez Manuel, vous devez saisir manuellement le repère dans le champ du paramètre Repère.
Repère Affiche le repère automatique ou permet de saisir le repère manuel.
Général
Option Description
Diamètre Permet de saisir le diamètre du fil.
Section ou jauge Permet de saisir la section du fil.
Standard de dimension de fil Permet de sélectionner la norme utilisée dans le projet électrique.
Couleur Permet de spécifier la couleur du fil. Le routage 3D utilise cette couleur.
Facteur du rayon de courbure Permet de saisir le facteur du rayon de courbure. En général, le constructeur fournit cette valeur. Elle sert à calculer le rayon de courbure.
Rayon de courbure (facteur du rayon de courbure x diamètre) Cette valeur est automatiquement calculée à l'aide du facteur du rayon de courbure et du diamètre. Vous pouvez la modifier. Le routage 3D du câble utilise cette couleur.
Masse linéique Permet de spécifier le poids linéaire (la densité) de fils présentant différentes unités de poids (kg/km, g/m) et de répartir le poids des fils sur cette longueur. Cette option permet de calculer le centre de gravité dans un assemblage 3D.
Signal Permet de saisir le signal transmis par le fil.
Routage
Option Description
Chemin Affiche le nom des goulottes dans lesquelles le fil est acheminé. Les conditions suivantes doivent être remplies pour définir un chemin de goulotte :
  • Créez un composant distinct pour chaque goulotte.
  • La pièce de la goulotte doit contenir un axe EW_PATH (ou une esquisse). Lorsque le fil suit cet axe, la goulotte doit figurer dans le chemin de câbles.
  • La ségrégation n'est pas requise dans ce cas. Cependant, elle permet de s'assurer que le fil suit le chemin prévu.
  • Utilisez l'option Taux de remplissage des goulottes pour calculer le chemin de câbles. Il n'est pas mis à jour pendant le processus de routage.
Harnais Cliquez sur ... pour ajouter le fil à un harnais.
Longueur Spécifie la longueur du fil. Cette valeur est mise à jour automatiquement lorsque le fil est acheminé dans l'implantation 3D.
Données associées
Option Description
Style de liaison Affiche le style de liaison.
Equipotentielles Indique le numéro d'équipotentielle associé à ce fil.
Ordre de câblage Affiche le numéro de ligne de l'ordre de câblage des fils.
Tenant Affiche le repère du composant connecté au tenant du fil.
Aboutissant Affiche le repère du composant connecté à l'aboutissant du fil.
Brin de câble Si le fil est associé à un brin de câble, ce champ indique le repère du câble et le repère du brin de câble. Si ce fil représente un pont, l'icône change pour représenter le pont.
Données utilisateur
Permet de saisir toutes les informations requises pour gérer l'équipotentielle. Cliquez sur Personnaliser pour accéder à la gestion des données utilisateur.
