Cette rubrique détaille les options des Propriétés du câble.
Pour ouvrir les Propriétés du câble, cliquez sur , , ou
Propriétés
Général
Option |
Description |
Référence |
Code permettant d'identifier la référence. |
Constructeur |
Nom de la marque ou du constructeur du câble. |
Classe |
Classe à laquelle appartient le câble. Cliquez sur ..., puis sélectionnez une classe dans la boîte de dialogue pour modifier la classe à laquelle appartient le câble. |
Numéro d'article |
Informations internes gérées par l'utilisateur. Elles sont utilisées lorsque vous disposez de votre propre système de gestion de l'inventaire de câbles. |
ID externe |
L'ID externe est utilisé pour lier un élément à l'élément correspondant dans une application externe. |
Bibliothèque |
Sélectionnez la bibliothèque dans laquelle se trouve la référence du câble. |
Famille |
Permet de sélectionner ou de créer une nouvelle famille, pour y classer la référence du câble. |
Standard |
La norme du câble. |
Série |
Souvent, les références de câble sont groupées par série. |
Racine du repère |
Utilise le repère racine lors de l'ajout d'un câble à un projet. Si aucune valeur n'est spécifiée, la racine W par défaut est utilisée. |
Description |
Description du câble. La description est disponible dans toutes les langues quand vous cliquez sur l'icône spécifique. |
Fournisseur
Option |
Description |
Nom du fournisseur |
Saisissez le nom du fournisseur. |
Numéro d'inventaire |
Saisissez le numéro d'inventaire pour le fournisseur. |
Information
Option |
Description |
Créateur |
Affiche l'origine de l'objet.
- Système : fourni avec l'installation du logiciel
- Utilisateur : créé par un utilisateur
- Système modifié : fourni avec l'installation du logiciel et modifié par l'utilisateur
Créé par |
Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le projet. |
Date de création |
Affiche la date de création de l'objet. |
Modifié par |
Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié l'objet. |
Date de modification |
Affiche la date de modification de l'objet. |
Caractéristiques du câble
Option |
Description |
Type |
Le type de câble |
Taille standard |
L'unité système à utiliser. |
Longueur |
La longueur du câble, dans le cas d'un câble préfabriqué. |
Diamètre |
Diamètre du câble. En général, le constructeur fournit cette valeur.Dans SOLIDWORKS Electrical Schematic, lorsque vous créez un câble et définissez ses paramètres, le logiciel affiche un avertissement dans les cas suivants :
- Le diamètre d'un conducteur dépasse celui du câble.
- Les diamètres collectifs des brins d'un câble dépassent le diamètre du câble.
Dans la boîte de dialogue :
- Cliquez sur Continuer pour enregistrer les valeurs et passer à l'étape suivante. La boîte de dialogue Propriétés de référence de câble se ferme ensuite.
- Cliquez sur Annuler pour revenir à la boîte de dialogue Propriétés de référence de câble et rectifier le diamètre du câble ou celui des brins de câble afin qu'il soit conforme aux limites autorisées pour le diamètre de câble défini.
Couleur (Color) |
La couleur du câble. |
Facteur du rayon de pliage |
La valeur du facteur du rayon de courbure. En général, le constructeur fournit cette valeur. Elle sert à calculer le rayon de courbure. |
Rayon de courbure (facteur du rayon de courbure x diamètre) |
Cette valeur est automatiquement calculée à l'aide du facteur du rayon de courbure et du diamètre. Vous pouvez la modifier si nécessaire. |
Masse linéaire |
La masse linéaire est le ratio entre la masse et la longueur du câble. En général, le constructeur fournit cette valeur. |
Chute de tension (V/A/km) |
Saisissez la chute de tension du câble. En général, le constructeur fournit cette valeur, mais vous pouvez la calculer. |
Conducteurs
Ces options sont utilisées pour initialiser les propriétés d'un nouveau conducteur.
Option |
Description |
Section de conducteur (mm2) |
La section des brins de câble. |
Diamètre du conducteur |
La valeur pour le diamètre du conducteur. Cliquez sur ... pour calculer cette valeur automatiquement en fonction de la valeur de la Section de conducteur. |
Données utilisateur
Cette section n'est disponible que si la connexion ERP n'est pas activée. Elle affiche les données utilisateur associées à la référence du câble.
Données ERP
Cette section n'est disponible que si la connexion ERP est activée. Vous pouvez saisir des valeurs spécifiques dans les champs de données utilisateur. Ces informations peuvent être utilisées pour mettre à jour votre base de données personnelle.
Conducteurs de câble
Cet onglet vous permet de gérer les définitions des brins composant le câble.
Option |
Description |
Ajouter |
Permet d'ajouter un brin à la fin de la liste. |
Insérer |
Permet d'ajouter un brin au dessus de l'élément sélectionné. |
Supprimer |
Permet de supprimer les brins sélectionnés. |
Grouper ou dégrouper |
Permet de grouper ou dégrouper les brins de câbles sélectionnés (paires). |
Vous pouvez réorganiser l'ordre des brins de câbles à l'aide des flèches (monter et descendre).
