Vous avez la possibilité de remplacer des données sur l'intégralité d'un projet électrique, par exemple de remplacer une référence constructeur par une autre ou de remplacer un jeu de symboles par un autre.
Pour accéder à l'outil Remplacer les données, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans la barre d'outils Projet SOLIDWORKS Electrical 3D, cliquez sur Remplacer les données
- Cliquez sur
- Cliquez sur
L'assistant comporte plusieurs onglets. Chacun renvoie à un type d'information spécifique.
Cet assistant peut utiliser un fichier de configuration défini à la deuxième étape. Cette configuration enregistre toutes les opérations effectuées lors de ce remplacement des données. Elle peut être réutilisée pour un autre remplacement de données.
Remplacement des données du projet électrique : Cette étape vous permet d'accéder à l'onglet que vous souhaitez gérer. Toutefois, il est préférable de gérer chaque onglet pour vérifier les modifications qui peuvent être apportées.
Sélection : Les choix effectués sont enregistrés dans un fichier de configuration à l'étape Enregistrement. Ainsi, vous pouvez charger ce fichier à partir du menu déroulant Configuration actuelle. L'onglet Sélection permet aux utilisateurs de définir les types de données à traiter lors du processus de remplacement.
Vérifiez les types de données à gérer. Cela affectera directement les onglets de données disponibles en haut de la boîte de dialogue.
Cliquez sur Suivant pour naviguer dans les onglets de données ou cliquez directement sur un onglet de données spécifique pour gérer ces remplacements.
Vous pouvez copier et coller des données pour les modifier Excel ou un autre tableur. Sélectionnez les cellules à modifier et appuyez sur Ctrl+C, puis, dans l'app de tableur, appuyez sur Ctrl+V pour coller les données. Modifiez les données, puis copiez-les et collez-les à nouveau dans l'app.
Références constructeur
Option |
Description |
Etat |
Indique la validité de la référence sélectionnée. Double-cliquez dans le champ Etat pour afficher des informations relatives à la raison pour laquelle le remplacement de référence n'est pas valide. Si vous sélectionnez une référence incohérente pour le remplacement, elle est appliquée quelle que soit la différence potentielle.
Instance existante |
Indique le nombre d'instances trouvées dans le projet électrique. |
Constructeur |
Affiche le nom du fabricant dans le projet électrique. |
Référence |
Affiche la référence de câble du projet électrique. |
Constructeur (remplacé par) |
Indique le nom du constructeur qui remplacera les instances existantes du constructeur. |
Référence (remplacée par) |
Indique le nom de la référence constructeur qui remplacera les instances existantes. Double-cliquez sur le champ pour accéder à la boîte de dialogue de sélection de la référence constructeur. La sélection effectuée ici renseigne le champ Constructeur (remplacé par). |
Sélectionner |
Les cases s'affichent lorsque les champs Constructeur et Référence (remplacée par) sont renseignés. Si la case est cochée, cela indique que le remplacement doit être effectué. Si un fichier de configuration précédemment enregistré a été chargé, vous devrez peut-être effacer certaines sélections. |
Cliquez sur
pour supprimer les données de référence de câble sélectionnées (
Remplacée par).
Références de câble : L'onglet Références de câble fonctionne de la même manière que l'onglet Références constructeur.
Option |
Description |
Etat |
Constructeur |
Référence |
Sélectionner |
Cliquez sur
Remplacée par).
Symboles
Option |
Description |
Etat |
Indique la validité du symbole sélectionné. Double-cliquez sur le champ Etat pour afficher des informations expliquant pour quelle raison le remplacement du symbole n'est pas valide. |
Nom |
Affiche le nom du symbole dans le projet électrique. |
Nom (remplacé par) |
Indique le nom du symbole qui remplacera les instances existantes du symbole. |
Sélectionner |
Les cases s'affichent lorsque le champ Nom (remplacé par) est renseigné. Si la case est cochée, cela indique que le remplacement doit être effectué. Si un fichier de configuration précédemment enregistré a été chargé, vous devrez peut-être effacer certaines sélections. |
Cliquez sur
pour supprimer les données du symbole sélectionné (
Remplacé par).
Dans la partie droite de la boîte de dialogue, les zones de visualisation vous permettent d'afficher les symboles actuels ou existants et les symboles qui les remplaceront.
Cartouches : L'onglet Cartouche fonctionne de la même manière que l'onglet Symboles.
Option |
Description |
Etat |
Indique la validité du cartouche sélectionné. Double-cliquez dans le champ Etat pour afficher des informations relatives à la raison pour laquelle le remplacement de symbole n'est pas valide. Si vous sélectionnez un symbole incohérent pour le remplacement, il est appliqué quelle que soit la différence potentielle.
Nom |
Affiche le nom des cartouches trouvés dans le projet électrique. |
Indique le nom du cartouche qui remplacera les instances existantes du cartouche. |
Sélectionner |
Les cases s'affichent lorsque le champ Nom (remplacé par) est renseigné. Lorsque la case est cochée, cela signifie qu'il est nécessaire d'effectuer le remplacement. Si un fichier de configuration précédemment enregistré a été chargé, vous devrez peut-être effacer certaines sélections. |
Cliquez sur
pour supprimer les données de cartouche sélectionnées (
Remplacée par).
Dans la partie droite de la boîte de dialogue, les zones de visualisation affichent le cartouche actuel ou existant et le cartouche qui le remplace.
Enregistrement : Permet d'enregistrer dans un fichier de configuration les réglages effectués dans les différents onglets. Vous pouvez utiliser ce fichier de configuration ultérieurement pour le remplacement de données.
Enregistrer les données sans correspondance : conserve les éléments qui n'ont pas été définis pour le remplacement.
Cliquez sur le bouton Terminer pour lancer le remplacement des données. Les bases de données et les folios sont automatiquement mis à jour.
Vous ne pouvez pas inverser cette commande. Si vous avez le moindre doute concernant le remplacement des données, il est préconisé d'enregistrer le projet électrique avant d'exécuter la commande.
L'outil Remplacer les données vous permet d'afficher toutes les données du projet électrique disponibles pour le remplacement (comme les symboles ou les références constructeur) et de sélectionner les éléments à remplacer.
