Anordnungen von Zeichnungselementen entlang eines Pfads erzeugen
Verwenden Sie den Befehl Muster, um Kopien ausgewählter Muster entlang eines Pfads zu erstellen.
Alle kopierten Zeichnungselemente erben alle Eigenschaften wie Layer, Linienfarben, Linienarten und Linienstärken der ursprünglichen Elemente.
So erstellen Sie Muster von Elementen entlang eines Pfads:
  1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Startseite > Ändern > Muster.
    • Klicken Sie im Menü auf Ändern > Muster.
    • Geben Sie Muster ein.
  2. Wählen Sie im Dialogfenster Mustertyp Pfad.
  3. Klicken Sie auf Elemente angeben, wählen Sie die Elemente für die Ausrichtung entlang eines Pfads und drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl abzuschließen.
    Das Dialogfenster verschwindet, wenn die Auswahl abgeschlossen ist.
    Im Dialogfenster wird die Sammlung der ausgewählten Elemente als „Elemente“ bezeichnet.
  4. Klicken Sie auf Pfad angeben und wählen Sie das Element aus, das den Pfad definiert, an dem die angegebenen Elemente ausgerichtet werden.
    Der Pfad kann eine Linie, Polylinie, ein Bogen, ein Kreis, eine Ellipse oder ein Spline sein.
  5. Legen Sie in Einstellungen Folgendes fest:
    • Muster basieren auf. Wählen Sie eine Option:
      • Abstand zwischen Elementen und Gesamtanzahl der Elemente. Weist die Kopien entlang des Pfads in festgelegten Intervallen mit der angegebenen Gesamtzahl zu. Wenn die berechnete Musterlänge die Pfadlänge überschreitet wird der Abstand zwischen den Kopien verringert.
      • Gleichmäßig teilen. Weist die Anzahl der Kopien gleichmäßig über die gesamte Länge des Pfads zu.
      • Gleichmäßig messen. Weißt Kopien in von Ihnen festgelegten Intervallen entlang des Pfads zu.
    • Abstand (bei Bedarf). Gibt die Intervalle zwischen den Musterkopien an. Klicken Sie auf Abstand zwischen Elementen angeben, um den Abstand im Grafikbereich zu bestimmen.
    • Gesamtanzahl (bei Bedarf). Gibt die sich ergebende Anzahl der Musterkopien im Pfadmuster (einschließlich der Quelle) an.
  6. Legen Sie unter Elementbasispunkt Folgendes fest:
    • Zuletzt ausgewähltes Element verwenden. Verwendet den Basispunkt des letzten angegebenen Elements.
    • X und Y. Geben Sie Werte ein oder klicken Sie auf Basispunkt auswählen, um den Basispunkt im Grafikbereich anzugeben.
  7. Legen Sie unter Zeilen, Folgendes fest:
    • Anzahl. Gibt die Anzahl der Zeilen im Muster an.
    • Abstand. Gibt den Abstand zwischen Zeilen an. Wenn der Abstand ein negativer Wert ist, werden unten Zeilen hinzugefügt. Klicken Sie auf Abstand zwischen Elementen angeben, um den Abstand im Grafikbereich zu bestimmen.
  8. Legen Sie unter Elementausrichtung Folgendes fest:
    • Elemente an Pfad ausrichten. Richtet alle Musterkopien tangential zur Pfadrichtung aus. Andernfalls behalten die kopierten Elemente die Ausrichtung der Quellelemente bei.
    • Tangentenrichtung angeben . Gibt zwei Punkte im Grafikbereich an, die die Tangentialität der Kopien relativ zum Pfad darstellen. Verwenden Sie Elementfang, um sich auf die Geometrie der Quellelemente zu beziehen.
      Klicken Sie auf Tangentenrichtung entfernen, um die zuvor festgelegte Tangentenrichtung zu löschen.
    • Winkel von Tangente. Gibt den Rotationswinkel für die Kopien relativ zur festgelegten Tangentenrichtung an.
  9. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Dialogfenster Muster auf Vorschau, um das resultierende Muster zu überprüfen ohne es zu erstellen. Sie können diese Option beliebig oft verwenden und zum Dialogfenster zurückkehren. Klicken Sie dann auf OK, um das Muster zu generieren.
