Administrative Arbeitsbereiche der Benutzeroberfläche
Anhand von Arbeitsbereichsdateien lässt sich die Struktur der Benutzeroberflächenelemente definieren. Standardmäßig stellt die Software einen Arbeitsbereich mit Menüs und einen Arbeitsbereich mit einer Multifunktionsleiste bereit.
Auf der Seite Benutzeroberflächenprofil im Dialogfeld Anpassen können Benutzer Elemente der Benutzeroberfläche wie Symbolleisten für den Schnellzugriff, Multifunktionsleisten-Registerkarten, Menüs, Symbolleisten und andere Elemente in den individuellen Arbeitsbereichen anordnen und verwalten.
Die Datei application_overrides.xml enthält die Standorte der zu verwendenden Dateien zum Anpassen der administrativen Benutzeroberfläche und bestimmt die Versionen und Sprachen der eingesetzten Software.
Die Datei muss auf lokalen Computern in einem bestimmten Anwendungsordner abgelegt werden: %programdata%\<Unternehmensname>\<Anwendungsname>\workspace_overrides.xml
In der .xml-Datei wird eine bestimmte Syntax verwendet, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
Beispiel für workspace_overrides.xml-Datei
<?xml version="1.0"?>
<workspaceoverrides>
	<version build="*">
		<workspace name="Corporate">
		<setting type="QString" value="U:\Common\CAD\Shared\ui_workspace_all.xml"/>
		</workspace>
	</version>
</workspaceoverrides>
Im Tag version gibt der Parameter build die Version an, für die die Einstellungen der späteren Arbeitsbereichsdateien angewendet werden. Ein Sternchen (*) gibt an, dass die nachfolgenden Arbeitsbereichsdateien auf alle installierten Versionen des Programms angewendet werden.
Im Tag workspace gibt der Parameter name den Namen des Arbeitsbereichs an, der in der Dropdown-Liste im oberen Bereich des Anwendungsfensters neben der Schaltfläche Anwendung angezeigt wird. Sie können mehrere Arbeitsbereiche im Abschnitt für den Arbeitsbereich bereitstellen.
Im Parameter value gibt das Tag settings die Arbeitsbereichsdatei an (vom Typ .xml), die geladen wird, wenn der Benutzer sie auswählt. Gemeinsame Arbeitsbereichsdateien befinden sich in der Regel in einem Ordner auf einem Netzwerklaufwerk.
Sie sollten die Reihenfolge der Dateispezifikationen für die überschreibenden Werte beibehalten.
Benutzer können administrative Arbeitsbereiche auswählen, aber nicht bearbeiten.
